Вводной щит. Нужно мнение. |
24.3.2014, 12:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.3.2014 Пользователь №: 38734 |
24.3.2014, 13:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Впринцепе под один болт два проводника можно подключить. Но не так коряво, да и вроде не при таких сечениях. Кроме этого, по моему под тот же болт подключены проводники заземления брони КЛ, а еще нужно подключить нулевой проводник отходящей линии.
Т.е. необходима установка шины в щите под необходимое число присоединений. |
24.3.2014, 13:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
диаметр болта маломат .
Под наконечником не зачистили ( не сняли краску ) отходящий кабель будете надевать на этот же болт ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.3.2014, 15:40
Это не моих рук дело. Мне принимать этот щиток. я ген подрядчик.
Вот и решилспросить совета. Вроде бы и и можно было бы так. Но вроде и есть техниские и эстэтичные решения. В общем скажу переделать. А свои работки чуть позднее выложу. Так сказать на обсуждение. |
24.3.2014, 17:08
Проект или ТУ, или схемки какие электроснабжения магазина у вас имеются? Там два кабеля приходят - они в параллель что-ли?
24.3.2014, 17:40
рубиль перекидной
24.3.2014, 20:01
24.3.2014, 20:06
25.3.2014, 5:28
25.3.2014, 6:13
Не совсем обчный, у него губки из железа, луженые. Выгорит на раз. Хотя может и ошибаюсь. Магнит вам в помощь.
25.3.2014, 7:14
рубильник перекидной. третьи выводы еще не подвели. там на красном кабеле как раз видно что один над другим.
25.3.2014, 12:16
А где третьи выводы, если он перекидной? На мой взгляд обычный рубильник ЯРВ. не потрудитесь развернуть фото на весь экран, там видно что сверху 6 выводов.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
25.3.2014, 19:33
не потрудитесь развернуть фото на весь экран, там видно что сверху 6 выводов.. Спасибо за подсказку, но у меня даже при развёрнутом фото задний план воспринимается как тень от болтов на переднем плане, увидел болты только после цветокоррекции. Ещё раз спасибо, постараюсь впредь быть внимательнее! |
25.3.2014, 21:39
25.3.2014, 21:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
Можно было вводные АВ и снизу запитать, а шинку-гребенку сверху цельную пустить, перемычки не понадобились бы. сейчас по-моему все производители модульных АВ допускают запитку снизу.
27.3.2014, 19:40
Вот работа моих ребят. ... Что можно сказать? Монтаж выполнен достаточно аккуратно, но на мой взгляд будет несколько затруднено выполнение вот этого пункта ПУЭ: 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения." В случае (тьф-тьфу-тьфу) отгорания провода от автомата при повторном подключении прийдётся поднимать весь жгут проводов, от чего внешний вид монтажа может несколько попортиться. Вот такой способ подключения проводов (создание запаса) Подключение эту задачу упрощает, т.к. достаточно расправить запас только на одном проводе. |
28.3.2014, 0:25
Вы имеете виду что надо линию вести чуть выше а потом как бы петлю не большую делать на автомат? А сгорит чего придется все равно перебирать почти полностью. Ведь после обгорания как правило нужно проверить изоляцию и из жгута все равно выводить. И при этом сохранить красоту уже навряд ли. Я работников своих учу все еще. Так они собирали щиты впервые. Так что это можно сказать дебют)
28.3.2014, 7:55
Электропроводку можно и ниже провести, но в месте присоединения к автомату, провода гнуть прямоугольно не стоит. Я делаю еще большие петли чем указанны на фото Гость сочувствующий. Была тема про то как запас провода красиво организовать, тогда С2Н5ОН выложил фото с гораздо большим запасом, но и щит был большого габарита, промышленный.
Виталий Литус Вы увидели в тексте Гостя ссылку на фото, смотрели? |
3.4.2014, 22:40
Не могу фотки загружать. Поскажите чего не так делаю.
Прикрепилась. Не пойму. До этого все перепробовал. В общем как говорится век живи, век учись. Замечания учту. Если буду так далее выкладывать фотки. Надеюсь будут подсказывать кого где не так ил не туда? Сообщение отредактировал Виталий Литус - 3.4.2014, 22:43 |
5.4.2014, 1:00
Может кто подсказать? Прокладка двух Сип по фасаду здания в одном жгуте(пучке) разрешена? Не могу найти.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:16 |
