![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
У Бармалея вот такой http://www.ferra.ru/catalog/old/?d=25601
Без такого мощного ветродуя о хорошем ПН можно не мечтать. Но я такого не нашёл, да и дорогой он. Видел на базаре сетевой от 220В. по размерам как и нужно, только не дают мне его попробовать, может он Г... |
Вот "фиксатый". Только я делаю с развязкой (ТГР).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
я тут подумал... не пугайтесь со мной такое бывает
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
перерыв половину латвийского интернета нашёл таки Бармалеевский Thermaltake A2016, стоит 22 бака и всётаки это не светодиоды столько жрут, сравнил по воздушному потоку, у этого аж 72 cfm у других производителей не видел выше 47... после первой же зарплаты побегу за ним...
во блин, в другом магазине нашёл за 16 баков... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Потому и пумкнул, что сетевые раздельные. Нехер велосипед изобретать, питайте доп источник от силового. И будет Вам щастье. ТОР икает при 80, когда ключам уже не больно. не понял, можешь подробнее? -------------------- с приветом!
перерыв половину латвийского интернета нашёл таки Бармалеевский Thermaltake A2016, стоит 22 бака и всётаки это не светодиоды столько жрут, сравнил по воздушному потоку, у этого аж 72 cfm у других производителей не видел выше 47... после первой же зарплаты побегу за ним... во блин, в другом магазине нашёл за 16 баков... вот фанат! а не хочешь два -спереди и сзади? -------------------- с приветом!
почему сразу фанат, просто я хочу нормальный сварочник а не 5 минут варим 10 курим, он зараза столько стоит из-за всяких примочек, поче просто не продать вентилятор без всякого гомна... с таким ПН точно будет нормальным...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Так, Отступление от темы. Сегодня плату БП делал утужковым методом, достал брусок аллюминевый и на плитку его (утюга то на работе нету)Сидит значит начальни отдела и говорит: Алексей ты не заёб.....я ещё? Взял телефон, звонит снабженцу:- Так значит Чтобы сейчас же был у меня утюг. Тот офигевший в магазин летит и покупает "Тефаль" со всеми прибамбасами (начальнику всетаки
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html Схема не открывается в sPlane,может есть у тебя? А то на сайте которая,та не разбереш нифига. у меня в sPlan 6 открывается нормально, Может у тебя версия программы старая? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Zond
Цитата Да и можно ли пременить заместо двух конденсаторов на 1МкФ которые на ключах один Пусковой на 2.2 мкф Под пусковым кондером ты случайно имееш в виду не квадратный железный?. Если да то боже упаси! Он на частоте не работает. А вобще такие вещи если есть возможность по моему лучше купить, стоит копейки зато потом за него не переживаеш.Chaynik Цитата Camelot, Jonik. Бармалеевского карлсона достать мне не реально, да и больно онт дорогой собака. Так что поставил родной вентилятор с блока питания ATX только питание на него 24 вольта с отдельной обмотки БП. Для надежности можно бы в нем транзисторы поменять на более мощные но и так работает. В термофене у меня уже год в таком режиме трудится, правда включаю не очень часто.Какие вентиляторы в "сотки" ставите? Цитата Допустим диод должен рассеять 1ват. Какой примерно радиатор на него нужно прилепить, если учесть что он обдувается немного? размером примерно с одноватное сопротивление ![]() |
Чайник смотря какой диод, обычно в даташитах пишут сколько ватт держит диод без радиатора, обычные диоды типа FR307 обычно пишут что при максимальном токе необходимо оставлять длинну выводов не менее указанной длинны, типа ноги как радиатор.
Zond Под пусковым кондером ты случайно имееш в виду не квадратный железный?. Если да то боже упаси! Он на частоте не работает. А вобще такие вещи если есть возможность по моему лучше купить, стоит копейки зато потом за него не переживаеш. Chaynik Бармалеевского карлсона достать мне не реально, да и больно онт дорогой собака. Так что поставил родной вентилятор с блока питания ATX только питание на него 24 вольта с отдельной обмотки БП. Для надежности можно бы в нем транзисторы поменять на более мощные но и так работает. В термофене у меня уже год в таком режиме трудится, правда включаю не очень часто. размером примерно с одноватное сопротивление ![]() Нифига себе 24В!!! А я включил 15В и жду целый час когда навернётся. Дык ему можно и больше. Спасибо за ответы. Навесил таки медную пластинку, да ещё гормошкой её, такая и 3 ват рассеит. Это я в СВКАДе увидел, что в "фиксатом" диод рег. снаб. тот который на 1200в в отличии от его собрата в "косом" греется на 1ват. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Малыш
Видимо придется посыпать голову пеплом еше раз. КЕшка перевёрнута. У ТОПА 2,5 ММ на высоковольтном выводе мало - прогорит обязательно. Многие дорожки неоправданно тонкие,а пятачки маленькие - будут отставать при пайке. Специально для тренировки я поправил печать. Это моё видение причём поспешное. Обычно я потом вылизываю печать корректируя по результатам сборки и всегда есть что править.Ппата
Гость_проктор_* |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 ![]() |
Малыш Видимо придется посыпать голову пеплом еше раз. КЕшка перевёрнута. У ТОПА 2,5 ММ на высоковольтном выводе мало - прогорит обязательно. Многие дорожки неоправданно тонкие,а пятачки маленькие - будут отставать при пайке. Специально для тренировки я поправил печать. Это моё видение причём поспешное. Обычно я потом вылизываю печать корректируя по результатам сборки и всегда есть что править.Ппата Не придется- КЕшки бывают и двунаправленные(без рисочки на катоде), поэтому и не запаривался, т.к. у меня тока такие и есть. А дорожки и не предназначены для каждодневной перепайки ![]() Конструкцию назад еще не принесли, а значит жизнеспособна. Работает круглосуточно у нашей смены сварщиков на заводе. А СМДшки Вы не любите????? ![]() ![]() И, как обещал, публично признаю- у Вас толще ![]() И мона я тоже повредничаю? А в цепи ОС не электролит стоит......начинающие лажанутся....... -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
спор конечно очень интересный, может соревнования устроим кто лучше нарисует? типа в качестве приза бутылка пива
![]() да и вообще чё за манера у людей пошла копировать печатки, этож просто удовольствие, посидеть и репу почесать, зато потом есть чем гордится... проктор у вас видимо первый раз встал за всю жизнь и вы не знаете что с Этим делать и решили испросить помощи на форуме электриков? найдите лучше женщину, вам хоть будет куда энергию девать а то вон посмотри умаялись совсем ![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_проктор_* |
проктор у вас видимо первый раз встал за всю жизнь и вы не знаете что с Этим делать и решили испросить помощи на форуме электриков? найдите лучше женщину, вам хоть будет куда энергию девать а то вон посмотри умаялись совсем ![]() Ой точно встал, а я и не заметил. Ухты! Клёво стоит! А зачем нужна женщина? Ей наверно сварочный аппарат нужен? Вы тут этим и занимаетесь да? Чтобы женщин привлечь? |
у Малыша работает и к тому же он вылаживал её не как образец для тотального повторения.. но это всё может сделать для себя каждый, все платы помоему стоит рассматривать с точки зрения того чтобы перенять некоторые приёмы монтажа не более... да и вообще чё за манера у людей пошла копировать печатки, этож просто удовольствие, посидеть и репу почесать, зато потом есть чем гордится... ну хоть один человек заступился..... Спасибо огромное! Вы изложили за меня все что хотел сказать критикам! Почесать репу нынче становится не модно......всё купить...или отнять..Начинаем мыслить по-американски, мерками знаменитого Недоросля..... проктор у вас видимо первый раз встал за всю жизнь и вы не знаете что с Этим делать и решили испросить помощи на форуме электриков? найдите лучше женщину, вам хоть будет куда энергию девать а то вон посмотри умаялись совсем ![]() Думаете поможет? У него ж при слове "руки" слюни капают ![]() Проктору: Кстати, я думаю , понятие "мужик"- это не только половая принадлежность, но и наличие мозга со всеми вытекающими, например - сварку наваять ![]() Ну а по факту может у вас и длиньше, а может и толще даже всех нас вместе взятых(есть у нас на работе чудо, которое оным предметом телефон начальнице разбило в пылу ссоры-слов нет- ГИГАНТ, да только вот женщины его старательно обходят после первого знакомства(читай раза)) , только вот, ну никак это не показатель качества..мужественности и пр. Это просто орган, такой же нужный, как и голова, например ![]() -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Саш, не короти наЭтого козла, не стоит( тех нервов, тем более он не знает о чём городит)
PD1 досих жду. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 7:00 |
