![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Хочу узнать такой вопрос, гуляя по всевозможным форумам по плазморезам, обратил внимание на тот факт, что плазмарезы ползуются популярностью так сказать от сибири до калымы............. болгатками у вас что нибудь режут? и что вы режите плазмарезами....................... Болгарками режут всё, но если Вы резали 10мм сталь болгаркой в довольно больших объемах, то поймёте, что болгарка сильно уступает, особенно если присутствуют круглые отверстия. Небольшой пример- отверстия под вентиляторы в этом корпусе вырезаны плазморезом за две минуты с перестановкой циркуля, обычным способом (высверливая и допиливая) на это ушло бы часа полтора. Вообще делал из " спортивного" интереса, по работе с металлом не связан, только для хобби. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
10мм сталь болгаркой в довольно больших объемах, то поймёте, что болгарка сильно уступает, особенно если присутствуют круглые отверстия. Спасибо за исчерпывающий ответ.......... Вопрос к тем кто собрал аппарат, На сколько я понял, в силовом трансе Коофицент Трансформации 1к1. При случайном приносновении к выходу инвертора можно ПОГИБНУТЬ на смерть???????? Чёт так подумал, надо может и себе сделать, платы от моего инвертора есть, (когда на заводе себе заказую, минимум 2) и с последнего заказа 1 осталась, как раз уже с просесором, остаётся собрать и собрать прогу под мегу 8........... Даааа, с моими запросами к комплектухе, горека как то не скромно получается............... Это минимальная которую я буду ставить, предпочитаю компектуху брать только одну из лутьших, так выходит дешевле.......... Сообщение отредактировал IGBT - 16.3.2014, 17:53 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Спасибо за исчерпывающий ответ.......... Вопрос к тем кто собрал аппарат, На сколько я понял, в силовом трансе Коофицент Трансформации 1к1. При случайном приносновении к выходу инвертора можно ПОГИБНУТЬ на смерть???????? Чёт так подумал, надо может и себе сделать, платы от моего инвертора есть, (когда на заводе себе заказую, минимум 2) и с последнего заказа 1 осталась, как раз уже с просесором, остаётся собрать и собрать прогу под мегу 8........... Даааа, с моими запросами к комплектухе, горека как то не скромно получается............... Это минимальная которую я буду ставить, предпочитаю компектуху брать только одну из лутьших, так выходит дешевле.......... Такая горелке не подойдет или надо будет осциллятор тулить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 ![]() |
Печатки. Архивом не даёт грузить
![]() Сообщение отредактировал cot - 17.3.2014, 13:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 ![]() |
Страница 3 сообщение 59 по схеме от Vit-al - напряжение на выходные каскады 16 вольт. По схеме Филиппа 24 вольта. Чем обусловленно изменение? Что взять за аксиому?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 ![]() |
Страница 3 сообщение 59 по схеме от Vit-al - напряжение на выходные каскады 16 вольт. По схеме Филиппа 24 вольта. Чем обусловленно изменение? Что взять за аксиому? 24v это с отрицательным смещением 16v без отрицательного смещения у автора оптика драйверов с отрицательным смещением значит питание на нее нужно 24v. Есть схема бп. и на 24v. После скачивания меняем расширение на spl7. И LM317 можно не ставить.
За аксиому берём схему Philipp c первой страницы, за что ему большое спасибо, но там плохо видно если распечатать, поэтому Vit-al перерисовал её в более читабельном виде.
В моём случае питание др-ов 2/ 21в , но нет резисторов по питанию др-ов. |
Сравниваю две схемы. Один к одному. Номиналы элементов в том числе. Так в чем разница?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
здес,супер проект.Но нет развитие.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
мне интересует печатки с данний для элементах.
Могу предложить свои печатки, выходной каскад сделал иначе.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Трансформатор решил сделать на торе R63*38*25 аналог єпкос №87 первичка 30вит. вторичка 30вит.
сердечник сломан и склеен зазор 0.1мм. На торе решил сделать по мотивам AVT-200. Форумчанин Oleg1ma много апаратов делает на торах. Скоре всего тор плохо подходит для больших серий, а для одного апарата тор самое то, места занимает меньше обмотки разместить легче. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 2:47 |
