75 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
cot
сообщение 16.3.2014, 7:45
Сообщение #181
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(IGBT @ 16.3.2014, 2:19) *
Хочу узнать такой вопрос, гуляя по всевозможным форумам по плазморезам, обратил внимание на тот факт, что плазмарезы ползуются популярностью так сказать от сибири до калымы............. болгатками у вас что нибудь режут? и что вы режите плазмарезами.......................
Болгарками режут всё, но если Вы резали 10мм сталь болгаркой в довольно больших объемах, то поймёте, что болгарка сильно уступает, особенно если присутствуют круглые отверстия.
Небольшой пример- отверстия под вентиляторы в этом корпусе вырезаны плазморезом за две минуты с перестановкой циркуля, обычным способом (высверливая и допиливая) на это ушло бы часа полтора. Вообще делал из " спортивного" интереса, по работе с металлом не связан, только для хобби.
IGBT
сообщение 16.3.2014, 16:23
Сообщение #182
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Спасибо за исчерпывающий ответ.......... Вопрос к тем кто собрал аппарат, На сколько я понял, в силовом трансе Коофицент Трансформации 1к1. При случайном приносновении к выходу инвертора можно ПОГИБНУТЬ на смерть????????
Чёт так подумал, надо может и себе сделать, платы от моего инвертора есть, (когда на заводе себе заказую, минимум 2) и с последнего заказа 1 осталась, как раз уже с просесором, остаётся собрать и собрать прогу под мегу 8...........
Даааа, с моими запросами к комплектухе, горека как то не скромно получается............... Это минимальная которую я буду ставить, предпочитаю компектуху брать только одну из лутьших, так выходит дешевле..........
Сообщение отредактировал IGBT - 16.3.2014, 17:53
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Jegan
сообщение 16.3.2014, 18:40
Сообщение #183
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Цитата(cot @ 15.3.2014, 16:46) *
Плазморез готов, обещанные фото.
Печатками поделитесь?
K_L
сообщение 16.3.2014, 18:48
Сообщение #184
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Такая горелке не подойдет или надо будет осциллятор тулить
IGBT
сообщение 16.3.2014, 19:01
Сообщение #185
Цитата(K_L @ 16.3.2014, 18:48) *
осциллятор тулить
Обязательно.................
cot
сообщение 16.3.2014, 19:31
Сообщение #186
Из: Novosibirsk
Поделюсь, только завтра, надо подкоректирывать мелкие огрехи на печатке.
Philipp
сообщение 17.3.2014, 12:20
Сообщение #187
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Поздравляю! Сделано с любовью, аккуратно и с запасом.
cot
сообщение 17.3.2014, 13:49
Сообщение #188
Из: Novosibirsk
Печатки. Архивом не даёт грузить icon_sad.gif Прикрепленный файл  ____________.lay ( 26.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1104
Сообщение отредактировал cot - 17.3.2014, 13:56
Прикрепленный файл  ____________.lay ( 69.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1101
Прикрепленный файл  _______________.lay ( 81.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1165
cot
сообщение 18.3.2014, 8:25
Сообщение #189
Из: Novosibirsk
Цитата(kvaka @ 18.3.2014, 9:55) *
Здрасти. А схемку по которой делали покажите?
Схема в теме. Страница 3 сообщение 59 от Vit-al.
AleksanderG
сообщение 18.3.2014, 9:27
Сообщение #190
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Страница 3 сообщение 59 по схеме от Vit-al - напряжение на выходные каскады 16 вольт. По схеме Филиппа 24 вольта. Чем обусловленно изменение? Что взять за аксиому?
vit-al
сообщение 18.3.2014, 13:03
Сообщение #191
Пользователь №: 17681
24v это с отрицательным смещением 16v без отрицательного смещения у автора оптика драйверов с отрицательным смещением значит питание на нее нужно 24v. Есть схема бп. и на 24v. После скачивания меняем расширение на spl7. И LM317 можно не ставить.
cot
сообщение 18.3.2014, 13:15
Сообщение #192
Из: Novosibirsk
За аксиому берём схему Philipp c первой страницы, за что ему большое спасибо, но там плохо видно если распечатать, поэтому Vit-al перерисовал её в более читабельном виде.
В моём случае питание др-ов 2/ 21в , но нет резисторов по питанию др-ов.
AleksanderG
сообщение 18.3.2014, 17:34
Сообщение #193
Из: Нетешин Украина
Сравниваю две схемы. Один к одному. Номиналы элементов в том числе. Так в чем разница?
Kalin Ivanov
сообщение 19.3.2014, 11:10
Сообщение #194
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
здес,супер проект.Но нет развитие.
STASKIN
сообщение 19.3.2014, 11:27
Сообщение #195
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А какое развитие Вы ожидаете? Проект закончен и выложен для повторения и улучшения,за что автору огромное спасибки!
Kalin Ivanov
сообщение 19.3.2014, 11:45
Сообщение #196
Из: България ,Видин
мне интересует печатки с данний для элементах.
STASKIN
сообщение 19.3.2014, 12:13
Сообщение #197
Из: Винница
Так все есть на данном форуме,схема есть,печати есть. А сопоставить печати со схемой и расставить элементы-это не есть проблема для человека желающего собрать плазморез...
vit-al
сообщение 19.3.2014, 20:48
Сообщение #198
Могу предложить свои печатки, выходной каскад сделал иначе.
Прикрепленный файл  __________.lay ( 455.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960
KT117
сообщение 19.3.2014, 22:55
Сообщение #199
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
СТ на торе? Характеристики можете озвучить?
vit-al
сообщение 20.3.2014, 8:17
Сообщение #200
Трансформатор решил сделать на торе R63*38*25 аналог єпкос №87 первичка 30вит. вторичка 30вит.
сердечник сломан и склеен зазор 0.1мм. На торе решил сделать по мотивам AVT-200. Форумчанин Oleg1ma много апаратов делает на торах. Скоре всего тор плохо подходит для больших серий, а для одного апарата тор самое то, места занимает меньше обмотки разместить легче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 3:49
