Гость_maksss_*
сообщение 3.9.2007, 18:10
пожалуста, расскажите как сделать контур заземления для дома, а именно как расположить?
Сообщений в этой теме
- maksss   Контур заземления   3.9.2007, 18:10
- - savelij   Цитата(maksss @ 3.9.2007, 19:10) пожалуст...   3.9.2007, 19:20
- - dimon4ik   Сам искал, вот что пока нарыл: Контур заземле...   11.4.2008, 14:26
|- - ZavGar   Уважаемый 'dimon4ik'! Жаль, что Вы не...   15.4.2008, 18:59
|- - Максим Р   Цитата(dimon4ik @ 11.4.2008, 14:26) Тольк...   24.6.2008, 0:47
|- - Гость   Или один штырь из обмеднённого металла, который со...   18.11.2013, 14:24
- - Олега   Советую на "счастливую находку" (статейк...   12.4.2008, 13:54
- - электроник1   Цитата(maksss @ 3.9.2007, 18:10) пожалуст...   12.4.2008, 22:38
- - электроник1   децл не соглашусь: в землю надо забивать пруты диа...   24.4.2008, 19:24
- - Гость   Все требования к устройству повторного заземления ...   12.6.2008, 8:58
- - gomed12   ЦитатаКакая разница, забью ли я уголок на 3 м в зе...   24.6.2008, 8:40
- - Максим Р   Понятно. Т.е. проблема только в прилегании грунта ...   24.6.2008, 18:45
|- - ZavGar   Цитата(Максим Р @ 24.6.2008, 18:45) Вот д...   30.6.2008, 13:18
- - gomed12   Цитатаможно ли использовать конструкцию из 3-х уго...   30.6.2008, 16:11
- - ЛЕША   Делаем так: при монтаже нас двое, траншея под гори...   18.11.2013, 15:57
- - Гость   Интересно,есть какие то приборы для определения гл...   4.12.2013, 22:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 4.12.2013, 22:36) Интересн...   7.12.2013, 12:40
- - Работник   Так у геодезистов и спрашивать. Не встречал такого...   5.12.2013, 8:10
- - Roman D   Мы контура перфом бьём; а чтоб не лазить на стремя...   7.12.2013, 12:51
- - Гость major1929   Здравствуйте коллеги! Вопрос по теме заземлени...   15.3.2014, 10:00
- - FRAER   Зу нужно отсоединить от шины в вру и померить его ...   15.3.2014, 11:15
|- - Гость major1929   Цитата(FRAER @ 15.3.2014, 11:15) Зу нужно...   15.3.2014, 11:50
- - FRAER   Если то что вы пишете правда, то у вас сделано неп...   15.3.2014, 12:26
|- - major1929   Цитата(FRAER @ 15.3.2014, 13:26) Если то ...   15.3.2014, 21:01
- - ez81   И маркировку, что это заземляющее устройство (симв...   15.3.2014, 13:08
- - FRAER   Значит в том месте, где заземляющий проводник от з...   15.3.2014, 22:49
|- - major1929   [quote name='FRAER' date='15.3.2014, 2...   16.3.2014, 10:34
- - ЛЕША   Только перед разрезанием токовыми клещами проверьт...   16.3.2014, 3:59
|- - ez81   Цитата(ЛЕША @ 16.3.2014, 4:59) Только пер...   16.3.2014, 7:22
- - ez81   Тогда нужно обесточить установку ,отбалчиваете при...   16.3.2014, 20:50
- - FRAER   что, интересно, в этом случае будет измерено?..   17.3.2014, 4:08
|- - ez81   Цитата(FRAER @ 17.3.2014, 4:08) что, инте...   17.3.2014, 9:03
- - Гость   Ели Вы живете в частном доме, то заземление нужно ...   15.7.2014, 13:35
- - charlieEsom   Сделал дома заземление 2 стержня железных, 1,2м дл...   10.1.2015, 12:41
|- - Sist   шаговое напряжение при стекании тока с заземлителе...   10.1.2015, 17:02
|- - Оптимист   Цитата(charlieEsom @ 10.1.2015, 12:41) 1 ...   11.1.2015, 15:37
|- - с2н5он   Цитата(Оптимист @ 11.1.2015, 16:37) 3 Обр...   11.1.2015, 18:01
|- - Оптимист   Цитата(с2н5он @ 11.1.2015, 18:01) Вы бы к...   12.1.2015, 19:08
- - с2н5он   расстояние между штырями д.б. не менее их длины ме...   10.1.2015, 19:28
|- - Из России   Цитата(с2н5он @ 10.1.2015, 19:28) расстоя...   12.1.2015, 20:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Из России @ 12.1.2015, 20:32) Это ...   12.1.2015, 21:10
- - ez81   а длинна штыря зависит от многих факторов( сопроти...   10.1.2015, 21:59
- - с2н5он   кхм...боюсь даже предполагать о какой спирали речь   12.1.2015, 21:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 12.1.2015, 21:24) кхм...б...   12.1.2015, 21:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 12.1.2015, 21:24) кхм...б...   13.1.2015, 21:58
- - Олега   Может и Мирена..   13.1.2015, 14:04
- - Sist   про защиту от шагового напряжения не следует забыв...   13.1.2015, 20:14
- - Гость сочувствующий   Цитата(Sist @ 13.1.2015, 20:14) ... одино...   13.1.2015, 22:03
- - Олега   Цитата(Sist @ 13.1.2015, 20:14) Стекание ...   15.1.2015, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 16:06
