установка счётчика на улице
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 28.8.2007, 14:42
прошу совета у знающих людей.
возникла необходимость в загородном доме общего доступа к электросчётчику.
Будет необходимо вынести счетчик и 2 автомата на улицу.
возможно ли это и что неоходимо купить???
Aid
сообщение 28.8.2007, 16:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
Желание и герметичный ящик, а вообще меньше народу больше кислороду.
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
SergAn
сообщение 28.8.2007, 16:19
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Необходим металлический шкаф со степенью защиты IP54 (у ИЭК есть стандартные вводно-учетные щиты ЩУ-1 или ЩУ-3), а также средства защиты кабеля на высоте ниже 2,5м (металлическая труба, металлический лоток, металлорукав).
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Слава
сообщение 28.8.2007, 19:14
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
... и счётчик, работающий в диапазоне температур наружного воздуха.
Anatoli
сообщение 28.8.2007, 22:45
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
У нас металические ящики запретили устанавливать после несчастного случая, на линии перепутали фазу и ноль, ящик был заземлён одним штырём диаметром 12 мм и длинной 3 метра, который шол в поставках по типовому проекту, после касания к корпусу абонет погиб, поэтому теперь используем только пластиковые.
Sergiopm
сообщение 29.8.2007, 12:04
Из: Киев
Пользователь №: 7838
У меня счётчик лет пять уже, как на улице. переносили и устанавливали его в пластиковый ящик IP54 электрики из РЭС. Насколько помню всё производилось бесплатно, они и свои провода ставили и ящик и т.д.
Вот только на высоту 2,5 провод защищён пластиковой гофрой, которая за 5 лет на солнце вся осыпается. Что делать?
Anatoli
сообщение 29.8.2007, 14:25
Из: Киевская обл
Потому что используют гофротрубу из ПВХ в которой минимальная температура -5 градусов и боитса ультрафиолета, а нужно ставить гофротрубы из полиамида. Вам просто можно закрить провод пластиковым коробом
SergAn
сообщение 29.8.2007, 16:15
Из: Н.Новгород
Гофрированные трубы наш народ любит использовать во всех отраслях народного хозяйства icon_smile.gif
Хотя гофра не является защитой электропроводки от механических повреждений и при прокладке проводов и кабелей ниже 2-2,5 м их необходимо защищать металлической трубой, металлическим коробом или металлорукавом.
сергей_абрамов
сообщение 10.9.2007, 18:01
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
По поводу установки счётчика на улице, наша энергоснабжающая организация при приёмке объекта , заявила следующее:-Если счётчик установлен в необогреваемом помещение, т.е. на улице,к количеству потрелённой электроэнергии, автоматически прибавляется 15% сверх, потреблённой электроэнергии.
Так, что может Вам и не стоит устанавливать счётчик на улице.
сообщение 10.9.2007, 18:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
сергей_абрамов
...к количеству потрелённой электроэнергии, автоматически прибавляется 15% сверх, потреблённой электроэнергии.
Просто необходимо устанавливать соответствующий счетчик, например:
http://www.mosenergosbyt.ru/files/equipment-list.doc
Скальпель Оккама
*_Garik_*
сообщение 30.11.2007, 22:00
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
А у нас вобще заставляют население ставить счетчики на улице, мотивируя это тем что у контролеров должен быть всегда доступ к счетчику. Так я непонял как где хотят так и делают???
P.S. да и ещо за щет населения!!!
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Слава
сообщение 1.12.2007, 2:20
Из: г.Боровичи
Сейчас выпускаются и свободно продаются пластиковые шкафы учёта со степенью защиты IP54.
Отказ от металлических ничем мотивирован быть не может - на улице тоже может кто нибудь незаметить и лоб разбить о пластиковый ящик - что дальше отменять будем?
А счётчик должен соответствовать температуре окружающей среды (Есть от -40 до +40) и класс точности не менее 1,0.
Andrey Izh
сообщение 1.12.2007, 19:15
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Ставьте ВРУ защиты IP54, в него электронный счетчик (мы ставим только Энергомера) - у него диапазон от минус 40 градусов до плюс 40. Вообще, рекомендую поинтересоваться, какого завода-изготовителя рекомендует поставить инспектор - его и покупайте.
Anatoli
сообщение 1.12.2007, 23:30
Из: Киевская обл
Существует государственный реестр приборов учёта разрешённых к эксплуатации, а если инспектору не нравитса то пусть ставит свой за счёт компании а не абонента.
сообщение 25.9.2014, 12:16
https://rospravosudie.com/court-chudovskij-.../act-101936161/
kandr
сообщение 29.11.2014, 21:08
Пользователь №: 42711
А кто знает если при проверке контролерами РЭС (Украина) в акте написали вынести счетчик на фасад дома - это как требование рассматривать или пожелание? Тем более что дом используется в режиме как дача в весене-осеннем режиме, зимой только изредка по праздникам.
Сообщение отредактировал kandr - 29.11.2014, 21:10
ez81
сообщение 29.11.2014, 21:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Им надо пусть они и выносят...
сообщение 29.11.2014, 21:40
ссылаются на законодательство - требование, нет - пожелание
yuoras
сообщение 30.11.2014, 19:44
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Им электричества не надо , вот потому и продают.
РоманК
сообщение 30.11.2014, 20:44
Пользователь №: 31291
Я тоже искал, где именно написано, что счетчик должен стоять на фасаде, но, точной нормы в законодательстве не нашел...
Поверьте, это очень проблематично, пройти к учету, если на тебя бросается огромный пес )
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 23:09
