![]() Кража через чужой "0", возможно ли? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38297 ![]() |
Делал ремонт в квартире, переложил силовую электропроводку. От старой остался только свет в части комнат. Так как нагрузка на свет небольшая и каналы залиты цементом (спасибо соседу), решил часть проводки на свет оставить. Выбрал другую фазу на ввод, с наиболее высоким напряжением. Во время монтажа пустил на оставшуюся проводку фазу на ноль, а ноль на фазу. В общем то разницы никакой, по идее.
Все было вроде почти нормально, правда у меня разок сработал автомат на 16А поставленный именно на этот кусок старой проводки, что меня весьма удивило, ну и пришел с жалобами сосед из смежной по стенке квартиры. У него розетке в коридоре, по смежной стене появилось 2 фазы и напряжение под 400 вольт. Так как к этой же розетке был зацеплен еще и светильник - стали сгорать лампочки со спецэффектами, а когда он врубил в розетку фен, то он превратился в огнемет. Выяснилось следующее, эта его розетка была подключена к моему "0", а его родной "0" будучи совершенно исправным был аккуратно обрезан и изолирован. К моему фазовому проводу он подключен при этом не был. Поэтому когда я прицепил к себе другую фазу и пустил ее на "0" у соседа все кардинально изменилось в розетке . Сосед об этой схеме подключения ничего не знал собственно, я ему вернул все обратно. Отключил его от своего "0", который теперь стал фазой и подключил к его родному "0". Для себя я решил, что таким способом у меня крали электроэнергию и мне удалось убрать подключение. Но один коллега по работе, который заявил, что он профэлектрик в 7-ом поколении, утверждает, что таким способом красть электроэнергию было нереально, так как одного подключения на чужой "0" маловато будет и чтоб соседи реализовали свой коварный план намотки своих киловаттов на мой счетчик им надо было делать именно параллельную розетку, цепляясь к моему "0" и к моей фазе. Есть сомнения, что он прав. А как думаете Вы? |
Счетчик у вас был - старый индукционный? У них нулевой провод "не участвует" в подсчете .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
У них нулевой провод нужен только для питания катушки напряжения. А катушка тока установлена в фазном проводе.
ИМХО при таком раскладе красть електроенергию сосед не мог. Но есть одно "но". Если у соседа на счетчике подключение сделано не правильно, а именно, там где должны подключаться фазные провода подключались нулевые, то и в таком случае ваш счетчик не будет мотать больше а вот соседов счетчик просто не будет учитывать этой енергии. Это называеться хищение с использованием левого нуля (обязательным условием являеться неправильное подключение счетчика). Но новые електронные счетчики защищены от такого. Это примитивный способ воровства который легко выявить
Если у соседа на счетчике подключение сделано не правильно, а именно, там где должны подключаться фазные провода подключались нулевые, то и в таком случае ваш счетчик не будет мотать больше а вот соседов счетчик просто не будет учитывать этой енергии. Скорей всего, так и было! |
Цитата Скорей всего, так и было! ну это только догадки. В советских домах такое можно увидеть что просто трындец |
Скорей всего, так и было! Даже в этом случае, кошелёк топикстартера не пострадал. -------------------- |
Скорей всего, так и было! Рад, что встречаются всё же, кто это правильно понимает! Цитата(Леха666) Есть сомнения, что он прав. А как думаете Вы? Ваши сомнения верны!Это самый простой и очень надёжный способ "экономии" эл.энергии в быту при однофазных счётчиках. И чем больше будет нагрузка у соседа, тем большем будет экономия у другого - там всё элементарно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
А если у ТС счетчик подключен неправильно?
Что будет? Токовая катушка подключена в разрыв нуля. Катушка напряжения подключена на фазу А. Нагрузка на фазу B. Фазы сдвинуты на 120 градусов, нагрузка чисто активная...счетчик крутиться будет? Сообщение отредактировал lanchakov - 23.2.2014, 22:06 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Вчера ездил к сестре, в одной комнате пропало элетричество в розетке. Обнаружелось следующие: у неё несколько лет назад делали ремонт и розетку переместили вниз рядом с плинтусом, а то место где она была раньше заделали. Эта розетка раньше была смежная с соседями. Недавно соседи делали ремонт и вызвали электрика он заменил розетку, а провода которые идут к сестре просто взял и откусил. Пришёл к соседям сестры начали разговаривать, разобрал у них розетку и показал отдельный провод который был откушен и который не был соседей, отключил у соседей автоматы и мультеметре показал что отдельный провод не отключился и на нём 220В. Ладно у них родственник приехал толковый парень тоже в электрике разбирается и всё понял.
ИМХО при таком раскладе красть електроенергию сосед не мог. Но есть одно "но". Если у соседа на счетчике подключение сделано не правильно, а именно, там где должны подключаться фазные провода подключались нулевые, то и в таком случае ваш счетчик не будет мотать больше а вот соседов счетчик просто не будет учитывать этой енергии. Это называеться хищение с использованием левого нуля (обязательным условием являеться неправильное подключение счетчика). Но новые електронные счетчики защищены от такого. Это примитивный способ воровства который легко выявить Благодарю за ответ! У меня сейчас цифровой счетчик, его мне взяли и поставили лет 5...6 назад, хоть и не просил никого ![]() Сообщение отредактировал с2н5он - 24.2.2014, 16:17
Причина редактирования: неприличными словами не выражаться
Цитата У соседа старый индукционный Вот-вот. С електронным такая фишка бы не прошла |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 4:52 |
