![]() Молниеотвод |
![]() Молниеотвод |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2014 Пользователь №: 37969 ![]() |
Строим корпуса для индейки, так вот вопрос.....можно ли использовать профлист как молниеприеник?......по проекту там лежит сетка поверх профлиста , но заказчик не очень рад что будет распологаться сетка на профлисте. просто где то слышал что можно не делать сетку а использовать профлист, обеспечив между листами надежное электрическое соединение.
Какая толщина листа и что под ним находится? Утелитель, лаги из чего?
толщина 0,6 мм......крепиться на металлическую ферму....под ним сендвич панели
Нельзя. Толщина не менее 2 мм. И не горючие материалы под ним. По моему так в нормативке. Почитайте СО 153-34.21.122-2003 и предшествующее РД
Вру. 4 мм в табл.3.2, но можно если ...толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; Почитайте п. 3.2.1.2 |
сэндвич разный есть, есть с горючим пенополиуретаном, есть и негорючий наполнитель...
какой у вас? Если заказчик не против, что при попадании молнии в кровле прогорит дыра, то можно |
А чего заказчику-то возбухать? Есть проект, и все должно делаться в соответствии. Не нравится - пусть согласовывает изменение проекта. На себя это не берите, можете крайним оказаться.
Цитата(Работник) ....можно если Самое опасное предложение данного пункта, на мой взгляд....толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения Да ППМ с хорошим зарядом, напрочь "разметелит" лист такой толщины. И вообще, что значит кровля, которую не обязательно защищать от повреждений? Цитата(Dimonik9085) по проекту там лежит сетка поверх профлиста , но заказчик не очень рад В проектной далеко не идиоты или дураки сидят, поэтому совершенно верно указали (и сетку нужно соединить с покрытием из листов), а вот заказчик не рад потому, что не понимает в этом ровным счётом ничего!Или со стороны заказчика нужно было давать более внятное тех.задание проектной в смысле дизайна, тогда проектная по максимуму учла бы это пожелание. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18074 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Rezo,
вероятность попадания в сетку совсем не велика (если сравнивать по площади с крышей) А при ПУМ в пространство между проводниками сетки дырдочки уже не получится ? Не "разметелит ? толщина 0,6 мм......крепиться на металлическую ферму... Если шаг мет.ферм (и поперечных балок) не превышает размера требующейся ячейки сетки (в соответствии с уровнем/классом СМЗ). то она заменяет эту сетку, как естественный компонент СМЗ. |
Цитата Самое опасное предложение данного пункта, на мой взгляд. Да ППМ с хорошим зарядом, напрочь "разметелит" лист такой толщины. И вообще, что значит кровля, которую не обязательно защищать от повреждений? Rezo и мне не нравиться. Но наделать отверстий в крыше при креплении сетки - тоже не хорошо. Часто видел как молниеприемники сдирает сходящем снегом и в итоге молниезащита лежит на земле. Хотя конечно ели защитить сетку снегозадержающими устройствами, но это возможно не предусмотренные расходы. Решать заказчику - на основании предложенных вариантов проектировщиков. |
Цитата(Олега) А при ПУМ в пространство между проводниками сетки дырдочки уже не получится ? Не "разметелит ? Возможно и получится дырдочка и возможно "разметелит", но вероятность ППМ именно в кровлю мимо сетки очень мала! Цитата вероятность попадания в сетку совсем не велика (если сравнивать по площади с крышей) А это вопрос спорный! Конечная точка разряда всегда непредсказуема и площадь не является главным критерием в этом. Кто пытался разбираться с молнией, тот знает, что обычно "на подлёте" (вообще-то встречка на самом деле) заряд резко меняет своё направление в зависимости от многих факторов и площать при этом, далеко не является доминирущим фактором. Заряд может вообще перекинувшись, разрядиться на асбестовой трубе, разнеся при этом её в клочья! А при ВЛ обычно на неё перекидывается, не взирая на вышестоящие сетки и металлическую крышу.Цитата(Работник) Rezo и мне не нравиться. Но наделать отверстий в крыше при креплении сетки - тоже не хорошо. Часто видел как молниеприемники сдирает сходящем снегом и в итоге молниезащита лежит на земле. Ну так делать нужно по нормальной расчитанной конструкции, а не просто лишь бы сетка была.Обычно по-нормальному эту сетку делают каркасно-монолитной (сваренной из прочных труб) и крепление этой конструкции только по периметру, а по остальной поверхности только на опорах (опорные точки) - и никаких дырочек в кровле для крепления. Ну не знаю..... я выразил своё мнение.... Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 12:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Ну не знаю..... я выразил своё мнение.... Абсолютно правильная позиция. Добавлю. Все выступающие над сеткой части здания (в т.ч. и асбестовая труба) и инженерные коммуникации должны быть защищены от ПУМ (ППМ) другими способами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Подскажите, а если заменить сетку на активную молниезащиту?.....просто пишут она эффективнее и дешевле,....нужно защитить корпус размерами 150х18 м
Цитата Подскажите, а если заменить сетку на активную молниезащиту?.....просто пишут она эффективнее и дешевле,....нужно защитить корпус размерами 150х18 м Уже обсуждали, ищите на форуме. Кратко - нет такого варианта в НТД. Без молниеприемников никуда. |
.. заряд резко меняет своё направление в зависимости от многих факторов и площать при этом, далеко не является доминирущим фактором.. Давайте другие факторы (типа налево воздух влажнее, направо посуше ![]() "Какие ваши доказательства", что именно в сетку, лежащую на металле (ячейка к примеру для 4 категории СМЗ 20х20м) угодит ПУМ ? После многокилометрового путешествия заряд учтет возвышение сетки над профлистом на 8 мм ? .. вероятность ППМ именно в кровлю мимо сетки очень мала! А конкретнее можно ? Например, с той же ячейкой 20х20м (охватывает 400м2 кровли) и проволокой 8 мм (в проекции 0,008х80=0,64м2) Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2014, 19:25 |
Rezo, хотел еще спросить.
1. Если профлист пущен по мет. профилям, балкам, фермам, стропилам.. нужна ли молниеприемная сетка на такой кровле в принципе ? 2. Вариант 1 + если над профлистом (под металлочерепицей 0,6мм крепление к профилям саморезами) утеплитель типа ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (группа горючести по ГОСТ 30244-94 - НГ (негорючие), класс пожарной опасности - КМ0 ? Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2014, 12:05 |
Бесполезно!.... Особенно когда велико желание любой диалог загнать в тупик.
Видимо REZO, как и остальные участники следует этому принципу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Бесполезно!.... Особенно когда велико желание любой диалог загнать в тупик. Видимо REZO, как и остальные участники следует этому принципу. Никаких тупиков, наоборот, предложение диалог продолжить. Ваш же комментарий, здесь абсолютно неуместен, г-н эксперт (хотя и рубрика "экспертное мнение"). Неужто всё ещё зудит ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2014, 21:01 |
Никаких тупиков, наоборот, предложение диалог продолжить. Характер постов легко угадываются. Ну и сидите, и следите как в проекцию попадает пум. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 11:58 |
