Сгорает ТЭН , Оплавляется медная оболочка трубчатого ТЭН |
13.2.2014, 22:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.2.2014 Пользователь №: 38142 |
Знатоки прошу помощи так как не знаю чтоделать!
Купил в 2010 году Китайский ТЭН на 1,5КВт вмонтировалв систему отопления как электо котёл, проработал он у меня до января 2014 года и обгорел контак крепления термостата и самого ТЭНа на фазовом проводе да так что папа с мамо развалились (на рисунке видно), в предверии поломки стал часто срабатывать автомат на 16А я подумал что автомат сломался и заменил его на 25А, после замены то наверное и обгорели контакты между ТН и термостатом. Купил я новый ТЭН маде ин Китай на 2,5КВт вкрутил в котёл систему заполнил водой подсоединил 220В и включил а чик и сгорел на этот раз оплавилась медная оболочка (в котле нашёл медные оплавленные в виде шариков) и выпал кусок размером сантиметров 8. Подумал что брак и поехал в магазин менять там ничего не сказали вообщем заменили на другой но итальянский. Пока менял на итальянский подремонтировал первый на 1,5КВт (подшаманил контакты но не очень хорошо) включил и оппа точно также выгорела часть стержня с оплавленной оболочкой.... Теперь я с встроенным в котёл итальянским ТЭНом но включать боюсь может что с проводкой или автоматом или напряжением или ещё что!!!!!!...... Подскажите в чём может быть дело и как проверить, фото первой ТЭНы во вложении? Заранеее спасибо. |
slonikmedve Сгорает ТЭН 13.2.2014, 22:55
Roman D Опчики раз... Может, ноль у Вас к бойлеру отгорел?... 13.2.2014, 23:23
Работник Какое напряжение подаете на ТЭН ? В смысле одна фа... 14.2.2014, 7:42
slonikmedve Цитата(Работник @ 14.2.2014, 7:42) Какое ... 14.2.2014, 12:19
Volt380 блин первый раз такое вижу! ощущение что включ... 14.2.2014, 10:11
uvk2 Цитатастал часто срабатывать автомат на 16А я поду... 14.2.2014, 11:23
slonikmedve Цитата(uvk2 @ 14.2.2014, 11:23) А если и ... 14.2.2014, 13:07
с2н5он Тоже думается без воды 14.2.2014, 11:45
Volt380 неужели все тэны с браком?! 14.2.2014, 12:26
Заглянувший У меня точно так сгорел такой же ТЭН в баке летнег... 14.2.2014, 12:26
Заглянувший Наличие воды в расширительном баке совсем не означ... 14.2.2014, 13:29
blank а сколько времени прошло после включения до сгоран... 14.2.2014, 13:43
slonikmedve Спускники ну или краны маевского стоят на каждом р... 14.2.2014, 14:29
blank По идее нужно исключить контакт оболочки ТЭНа с ко... 14.2.2014, 15:26
Работник Чтобы отмести простые причины, не плохо бы увидить... 14.2.2014, 15:51
Амур50 Китайские ТЭНы работают хорошо, только если напряж... 14.2.2014, 16:14
slonikmedve Выкладываю фото.
На розетку куда присоединена наг... 14.2.2014, 17:18
blank если правильно понял, то ТЭН сгорел (2-ой который ... 14.2.2014, 17:24
Заглянувший Что-то не видно никакого клапана для спуска воздух... 14.2.2014, 17:37
slonikmedve Цитата(Заглянувший @ 14.2.2014, 17:37) Чт... 14.2.2014, 18:00
Ixtim Цитата(slonikmedve @ 14.2.2014, 18:00) Кл... 16.2.2014, 11:02
с2н5он Цитата(Ixtim @ 16.2.2014, 12:02) Воздушна... 16.2.2014, 19:15
blank , Вы правы. Обычно патрубки ввариваются в верхних ... 14.2.2014, 17:49
blank slonikmedve, Возможно ТЭН был вкручен так, как пис... 14.2.2014, 18:07
Амур50 Отгорел вывод нуля - это одна неисправность, а отг... 14.2.2014, 19:20
razread Попробуйте перед включением мегерить ТЭН с корпусо... 15.2.2014, 5:09
slonikmedve А как расчитать на какой ток купить автомат и УЗО? 15.2.2014, 9:33
arakl Я понял, ТЭН на 2,5кВт.
1.Номинальный ток в районе... 15.2.2014, 10:02
haramamburu Цитата(arakl @ 15.2.2014, 10:02) 1.Номина... 15.2.2014, 12:44
arakl Цитата(haramamburu @ 15.2.2014, 13:44) мо... 15.2.2014, 13:06
Sinus ИМХО
Первый ТЭН умер своей смертью (по причине не ... 15.2.2014, 11:29
slonikmedve На термостате обозначение см. фото, как правильно ... 15.2.2014, 13:21
Roman D Цитата(slonikmedve @ 15.2.2014, 12:21) На... 15.2.2014, 13:29
зелёный желторотик А движение теплоносителя нормальное?
На работе сг... 15.2.2014, 13:43
с2н5он Тогда бы котёл в первую очередь закипел. 15.2.2014, 15:37
Roman D У нас в участковом гараже постоянно выходили из ст... 15.2.2014, 18:55
protector Цитата(Roman D @ 15.2.2014, 19:55) У нас ... 15.2.2014, 20:56
razread Цитата(Roman D @ 15.2.2014, 19:55) У нас ... 15.2.2014, 23:45
slonikmedve Подитоживаю:
В верхнюю точау котла установил кранч... 16.2.2014, 15:17
uvk2 ЦитатаВоздушная подушка небольшого размера, в котл... 16.2.2014, 18:35
slonikmedve Цитата(uvk2 @ 16.2.2014, 18:35) А для чег... 16.2.2014, 22:40
Заглянувший Периодически нужно с помощью врезанного клапана пр... 17.2.2014, 11:43
Амур50 Из всего вышесказанного увидел лишь один дельный с... 17.2.2014, 16:35
Заглянувший Цитата(Амур50 @ 17.2.2014, 16:35) Из всег... 17.2.2014, 17:06
Амур50 Кто-то плохо учился... Кстати я вспомнил случай, к... 17.2.2014, 17:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 1:13 |
