677 страниц V  « < 636 637 638 639 640 > »
kleverbig
сообщение 31.1.2014, 9:26
Сообщение #12741
Из: UA
Пользователь №: 25809
Вот,люди делают (с позволения автора).
Сообщение отредактировал kleverbig - 31.1.2014, 9:30
Jorg63
сообщение 31.1.2014, 9:28
Сообщение #12742
Пользователь №: 18073
Цитата(runaway @ 31.1.2014, 9:11) *
какой из этих двух сердечников больше подходит для применения в резонансере? Или без разницы?
3C94 опробовал в дросселе знакомый,говорит работает нормально.Н90 пойдет для транса, использовал я этот феррит не в резонере,вроде достойно работает.только на холостом чуть сильнее нагрев.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.1.2014, 9:41
runaway
сообщение 31.1.2014, 9:51
Сообщение #12743
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Jorg63, спасибо за информацию. И ещё вопрос по поводу кондёрбалласта - постройка моего резонансера потихоньку движется к завершению, а следующий инвертор хочу попробовать кондёрбалластный. Есть ли на этом форуме соответствующая ветка, а то я что-то кроме бармалейника и негуляйника в "Самодельных сварочных устройствах" ничего не нахожу... Или это где-то на другом форуме?
зы: ТГР таки перемотал по рекомендациям ... не помню уже кого )) - теперь на каждом витке пятипроводный жгут подкручивал, чтобы он не распадался. Получилось красиво; в один ряд на зелёное колечко из компового БП влезло ровно 20 витков.
Jorg63
сообщение 31.1.2014, 9:56
Сообщение #12744
есть ветка по кондебаласту на этом форуме внимательно смотрите разделы.
а кондебаласт можете легко получить из резонера,убрав дроссель и изменить емкости до 0,47 микрофарад резонансные .Ну и чуток управу подкоректировать для работы с трансом тока. с печными дровами баластник не очень дружит!!!!
До ума резонер настройте сперва.
Как говориться с миним .затратами опробуете два варианта и определитесь что вам лучше понравиться в работе.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.1.2014, 10:47
runaway
сообщение 31.1.2014, 9:59
Сообщение #12745
Из: Чернигов
Только следующий ТГР буду мотать (если буду) не пятипроводным жгутом, а ШЕСТИпроводным (5+1). Вместо шестого вложу толстую нитку, по диаметру применённых проводов. Потому что пять проводов очень неудобно свивать - плотной навивки не получается, рисунок ломается, жгут лохматится... Некрасиво!
Плотная упаковка сечений проводов => красивая, ровная скрутка получается у двух-, трёх-, четырёх- и шестипроводного жгута. У пятипроводного - никак. ))
> Jorg63
Понял, спасибо! Пока будем добивать резонансер.
Jorg63
сообщение 31.1.2014, 10:16
Сообщение #12746
А что вас напрягает шести проводным мотать жгутом? ну не используйте один провод и все. можете 2 провода в паралель для первички транса использовать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.1.2014, 10:17
runaway
сообщение 31.1.2014, 19:44
Сообщение #12747
Из: Чернигов
Ну да, можно и проводом пустоты в жгуте заполнить. Согласен!
runaway
сообщение 1.2.2014, 13:08
Сообщение #12748
Из: Чернигов
Jorg63, ты делаешь кондёрбалласт по варианту qaki, я правильно понял? Ознакомился с pdf-докладом qaki, выложенным в файловом архиве форума. Пока, чисто визуально, наблюдаю значительное усложнение схемы по сравнению с негуляевским резонансером.
Однако, судя по всему, это усложнение получается прежде всего за счёт малогабаритных компонентов (бутстрепный драйвер, отдельный плавающий источник и т.п.), а силовой дроссель, получается, выбрасывается... Выбрасываются и два ключа из моста. Всё остальное, как я понимаю, остаётся на своих местах. Сто гривен - сердечник дросселя. Семьдесят - два ключа. Пусть двести гривен минус. Возросший объём слаботочной электроники плюсует гривен пятьдесят-семьдесят. Итого, грубо - сто гривен чистой экономии... Или я что-то упустил?
Смущает меня ещё тороидный силовой транформатор... Пока вообще не представляю технологию его изготовления. Какой габаритный диаметр тороида у тебя получается? В смысле - если взять готовый транс, и замерить штангелем его внешний габаритный диаметр? Чем мотаешь? Как в статье, жгутом, или толстыми одиночными проводами?
Кстати, вот контора, которая мотает тороиды на ваших сердечниках за смешные деньги - даже в единичных экземплярах: http://vintor.com.ua/
По крайней мере пару лет назад их менеджер уверял меня, что изготовление единичного транса на моём 63-м кольце (и по-моему с их медью и материалами) обойдётся мне в каких-то 50 .. 100 грн. Типа от заказчика - бублик, подробные чертежи и описание, от них - готовое изделие...
Jorg63
сообщение 1.2.2014, 13:21
Сообщение #12749
runaway! я делаю кондербаласты в мостовом исполнении на ферритах Е65/Е70 на одном комплекте,или на R63 кольце,тоже мост. Драйвер можно и моствой раскачкой от Скифа делать, без разницы..Но для баластника есть своя ветка ,вот туда и рулите,тут не стоить засирать эфир.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.2.2014, 13:23
runaway
сообщение 1.2.2014, 13:34
Сообщение #12750
Из: Чернигов
Jorg63! Спасибо за информацию. Эфир засирать больше не буду, но инфу выше (по тороиду) затирать тоже не буду, поскольку здесь обсуждались варианты негуляевского резонансера на шестьдесят третьем кольце. Думаю, что найдутся участники, которым тот мой пост покажется интересным.
Прошу великодушно простить за срань и вообще за беспокойство. Удачи!
с3ж
сообщение 13.2.2014, 0:57
Сообщение #12751
Пользователь №: 38139
K_L
Хотілось би побачити схемку блока живлення K_L
Сообщение #12490. Звісно якщо можна
Сподобалась ваша печатка K_L хочу реалізувати
По БП виникли певні труднощі тому і прошу схемку, чи ссилку на схемку. Вирішив попробувати свої сили в сваркобудуванні, але якщо не зможу реалізувати БП то далі не буду продовжувати.
Dominys
сообщение 13.2.2014, 10:03
Сообщение #12752
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Запустил свой аппарат. Все работает отлично.
Покачто настроил по методу електрод в держак и варить.
Возник вопрос. Как выжать из аппарата по максимуму? Сколько слоев скотча в дроссель ложить?
А то встречал варианты как 3 слоя так и 5 слоев.
K_L
сообщение 13.2.2014, 11:31
Сообщение #12753
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(с3ж @ 12.2.2014, 23:57) *
K_L
схема є в інструкції Skifа, її ви зможете знайти після кожного його повідомлення або ж завантажити за цим посиланням https://disk.yandex.ua/public/?hash=UiA/vSo...pFMO3vkJvT2I%3D або http://yadi.sk/d/YnQZ1D1o6Qk_C
Сообщение отредактировал K_L - 13.2.2014, 11:32
с3ж
сообщение 13.2.2014, 13:19
Сообщение #12754
K_L
в інструкції Skifа звісно є, але я хочу запитати вас про ваш транс БП - POL 15073 самі мотали чи з чогось випаяли? Які релюшки використали для клапана, осцилатора, вентилятора?
Схему я знайшов тільки пока думаю над трансформатором для неї, з чого і як виготовити!
Dominys
сообщение 13.2.2014, 13:27
Сообщение #12755
POL-15073 это готовый магазинный транс для обратноходов.
с3ж
сообщение 13.2.2014, 13:34
Сообщение #12756
Чи може зібрати БП на TNY277 чи TNY28 за схемою Skifа
Хоча скіф упростив свою схему в DATASHEETS вона виглядає ось так. Хто що порадить?
K_L
сообщение 13.2.2014, 15:23
Сообщение #12757
Из: Украина, Киев
Цитата(с3ж @ 13.2.2014, 12:19) *
K_L
трансформатор використав готовий (валявся без діла), хоча можна намотати і самому на ETD29 зробивши розрахунок в PI Expert, реле OMRON G5LC-1 (доречі зможете їх знайти в зіпсованому безперебійнику для компа)
Сообщение отредактировал K_L - 13.2.2014, 15:25
Dominys
сообщение 13.2.2014, 15:25
Сообщение #12758
Я в свой аппарат делал БП на ТОР248 и трансе на феррите ETD29.
Если надо могу дать моточные данные.
с3ж
сообщение 13.2.2014, 17:21
Сообщение #12759
Dominys
Якщо не лень, то давай можливо на ТОР248 построю свій БП!
ison
сообщение 13.2.2014, 17:36
Сообщение #12760
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
День добрый!Давно небыл на форуме.Пару лет назад построил свой первый аппарат,(E65 и E70)Второй планировал сделать с PM62,но небыло времени.Недавно охота вернулась,но как выяснилось в Украине нынче проблема с епкос рм62.Кто-то пробовал в качестве дросселя использовать PM74x59 N87?Или не париться и брать у Терейковского рм62,только другого производителя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 16:18
