![]() Греющий кабель или проволока для виноградника |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Требуется помощь специалистов в электрике. Задумал провести эксперимент с укрыванием своего виноградника на зиму снапбондом, под который хотел бы провести греющий кабель, чтобы не допустить падения температуры под укрытием ниже -10. Подскажите, какое самое экономичное решение возможно для данной задачи? Есть возможность зафиксировать кабель как в воздухе (под укрывным материалом, конструкция по типу маленькой теплицы длинной), так и проложить в грунте. Буду крайне признателен за советы! С уважением, Алексей |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
смотри саморегулирующиеся кабеля для систем ледотаения, из них и выбирай.
А какие есть по цене недорогие? Все, что находил были от 200 р за метр. Бывают ли дешевле?
А это что, дорого? Если нормальный ВВГ стоит от 30 руб, то греющему кабелю уж никак не можно меньше 200.
Все понял, значит не судьба, ибо крайне дорого выходит, вино на выходе будет астрономически дорогим
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вряд ли более бюджетней, только если топливо дармовое
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
где то на просторах WWW видел однофазный электродный котелок и к нему спецжижа, типа антифриз, если "замутить" что-то из сего набора с терморегулятором на минимальный прогрев, но думаю капвложения кое какие потребуются
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Другая идея. Берешь тепловую пушку, ставишь в начале "теплицы" и дуешь теплым воздухом.
Другая идея. Берешь тепловую пушку, ставишь в начале "теплицы" и дуешь теплым воздухом. И так всю зиму ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Почему? Человек же сказал, что при температуре на улице меньше -10С
На пару сотен ГА пушек таких не напасусь...) Речь идет о промышленном винограднике и нужно придумать как с наименьшими кап вложениями сделать что-то путевое. Уже задумался о приобретении снегогенератора, т.к. когда укрывной материал подсыпан снегом, температура внутри сильно не падает и сохраняется высокая дельта Т. Когда снега нет, толку от укрытия не так много и риск вымерзания остается. Снегонератор - это тоже гемор, хотелось бы что-то автоматическое, но похоже, не потянуть такое удовольствие)
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 19157 ![]() |
В далёкие времена(в добрые годы застоя)
![]() ![]() ![]() Что я только не грел электричеством! Даже грядки на огороде у меня были с подогревом! Брал нихромовый провод в изоляции,укладывал змейкой под грядку. Да,всё получалось. Впрочем,можно любой провод уложить в грунт и пустив ток он будет греться. И всё будет хорошо! Только счётчики сейчас электронные... Чревато это... ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Еще один вариант: ветрогенератор.
1. Лопасти ветряка будут смешивать верхний более теплый воздух с нижним; 2.Получаете электроэнергию, можно не стабилизированную (дешевле) и греете кабелем грунт. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 10:06 |
