Правильная схема электрощитка , Нужна схема современного эл.щитка,желательно с фото! |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.2.2014, 21:14
Здраствуйте Уважаемые Знатоки невидимой энергии!!! Нужна схема эл.щитка до которого недокопается разного рода росгортех итп. в квартире будет сауна что потребуется для неё!? Если можно с фото!?
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.2.2014, 21:58 |
4.2.2014, 21:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ростехнадзор в квартиру калачом не заманить, а за нецензурщину в следующий раз сообщения будут удаляться
5.2.2014, 12:49
Здраствуйте Уважаемые Знатоки невидимой энергии!!! Нужна схема эл.щитка до которого недокопается разного рода росгортех итп. в квартире будет сауна что потребуется для неё!? Если можно с фото!? Вы бы определились в своих желаниях, что Вам важнее безопасность или "до которого недокопается разного рода росгортех итп." |
5.2.2014, 19:30
Мне важен щиток правильный со стороны различных инстанций которые его могут проверить тк. электрика в квартире меняется полностью,и в ней ко всему прочему добовляется сауна нужно ли ставит УЗО (обязательно ли оно при наличии заземления)
5.2.2014, 19:57
Щиток Ваш всем пофигу, разве что, если дом спалите, тогда заинтересует, а вот сауна в квартире может заинтересовать.
5.2.2014, 21:07
Так вот оно же ж!!! Как сделать что бы незаинтересовала сколько вообще выделяется по нагрузке на квартиру-точнее сколько можно взять !? Я планирую Печь вертикальную на 5ь киловат-какой кабель под неё вывести И какова самая надёжная последовательность сборки щитка от источника...
5.2.2014, 21:30
А Вы уверены, что проводка от этажного щита выдержит? Сколько выделяется нужно смотреть договор или номинал автомата, который установлен на всю квартиру
5.2.2014, 22:57
И какова самая надёжная последовательность сборки щитка от источника... От источника первым будет защитный автомат, затем провода, затем нагрузка.Уж извините... "Каков вопрос - таков ответ." © ПыСы. Не появлялось ли желания, привлечь к работам очного электрика? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.2.2014, 9:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
7.2.2014, 19:45
автомат,щётчик и автоматы на каждую секция... А УЗО-неоходимо ли оно и тому подобные особенности можно конечно сделать всё с помощью простых автоматов но как улучшить безопасность имея сауну на 4е киловата!? При этом не столкнутся с лишними вопросами с управляющей компанией... Кто ни будь имел подобный опыт монтача сауны в квартире!? какие особенности!? Большое всем спасибо!
8.2.2014, 6:03
Цитата какие особенности!? На мой взгляд главная особенность - как бы высокая температура и влажность не навредили строительным конструкциям здания. Ладно бы в частном доме - делай что хочешь, а в многоквартирном х его знает. 5 кВт не такая уж большая нагрузка, примерно равная двум электрочайникам. И если на время "запаривания" всё остальное отключать, то думаю потянет. Печь у вас - промышленная или самоделка? Если первое - смотрите пачпорт, там должна быть инструкция по подключению и требования к проводке, автоматам и УЗО.
8.2.2014, 18:48
На мой взгляд главная особенность - как бы высокая температура и влажность не навредили строительным конструкциям здания. Ладно бы в частном доме - делай что хочешь, а в многоквартирном х его знает. 5 кВт не такая уж большая нагрузка, примерно равная двум электрочайникам. И если на время "запаривания" всё остальное отключать, то думаю потянет. Печь у вас - промышленная или самоделка? Если первое - смотрите пачпорт, там должна быть инструкция по подключению и требования к проводке, автоматам и УЗО. Спасибо за дельный ответ!!! Конструкция кирпичные стены-облицованные камнем,электрокабель будет идти в металлической гофре в полу,высокая температура не повлияет на кирпичные стены + хорошая гидроизоляция на стенах и в полу!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 14:24 |
