226 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
iban2
сообщение 28.1.2014, 11:11
Сообщение #4141
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Цитата(YRICS @ 28.1.2014, 12:59) *
Подскажите знающие люди можно ли в полуавтомате заменить тиристоры Т161-160 на Т171-200 .
если да то нужно ли заменять резисторы в цепи управления
Да, без замены резистора.
С уважением.
YRICS
сообщение 28.1.2014, 13:58
Сообщение #4142
Пользователь №: 37868
спасибо. попробую
виктор1985
сообщение 28.1.2014, 16:10
Сообщение #4143
Пользователь №: 37766
такой вопрос собираю полуавтомат по книге володина современные сварочные аппараты своими руками сварочный источник для полуавтоматической сварки с тиристорным регулятором, кто нибудь собирал его? хотя я собрал процентов 70-80 трансформатор готовый есть со сварочного аппарата с отводами как в первичке так и во вторичке короч блок управления работает и выпрямители работают все регулируется правда пробовал варить электродом 3мм, вопрос по дросселю если нет такого пакета железа и от тс270 а есть с дросселя от лампы д р л или же но жалко от осм1-063 тоесть 630 ватт какие параметры обмоток и есть ли у кого то чертежи с всеми размерами протяжного механизма, прошу не судить строго перечитал все 208 страниц форума но вижу что у всех мнения расходятся и по тиристорным выпрямителям о дросселе очень мало написано. сам теле радио механик работаю электриком. мне нужно добиться хорошего качества шва на тонком метале так как собираюсь летом варить кузов авто нива. заранее спасибо
Сообщение отредактировал виктор1985 - 29.1.2014, 12:18
Yurybka
сообщение 28.1.2014, 20:55
Сообщение #4144
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
В чём выражена потребность замены 160 на 200? С резисторами не критично.
Тогда моё мнение Вы читали. Железа на дросселе должно быть много. Звук дуги полуавтомата подобен звуку дуги штучного электрода. Выд шва ниже.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
4000 x 3000 (4.96 мегабайт)
виктор1985
сообщение 29.1.2014, 12:21
Сообщение #4145
Yurybka, меня интересует дроссель с осм1-0.63 пакета железа можно ли, и протяжный механизм чертежи с размерами, тоесть параметры для такого железа и механизм который можно повторить в изготовлении в домашних условиях
DANTIST
сообщение 29.1.2014, 13:53
Сообщение #4146
Пользователь №: 8733
Цитата(Yurybka @ 28.1.2014, 17:55) *
Звук дуги полуавтомата подобен звуку дуги штучного электрода. Вид шва ниже.
Шов красивый. Сам варил?
Я собирал ПА, но только инверторный. Звук дуги напоминал треск отрываемого скотча. Но такого качества шва не было. Конечно, для этого не достаточно одного аппарата. Здесь и проволока и газ и металл должны быть нормальные. Да и сварщик не последнюю роль играет.
толян
сообщение 29.1.2014, 14:36
Сообщение #4147
Пользователь №: 13490
В теле AVT- шной ветки есть несколько постов по поводу полуавтомата. Почитайте, избавтесь от регулировки по напряжению и будут и у вас такие швы. Звук, так называемого скотча, это режим с мелкой каплей и короткими замыканиями - актуален только для тонкого металла, сравнимого с толщиной самого электрода. Всё остальное можно варить с крупной каплей с редкими короткими замыканиями, или со струёй.
DANTIST
сообщение 29.1.2014, 17:25
Сообщение #4148
Толян, как найти те несколько постов среди без малого 200 страниц гутора?
Yurybka
сообщение 31.1.2014, 16:20
Сообщение #4149
Из: Черкассы
Механизм повторить в домашних условиях я не знаю как. Нужен , как минимум, токарный станок. Я так понимаю, вам нужен сварочный аппарат, а не сверкальник? Тогда всё нужно делать так как нужно, а не из того что есть под рукой.Мне больше нравятся дросселя из пары ТС-180, сделанных по броневому типу. Возьмите таких 4 дросселя, зашунтируйте нихромовой пружиной и будет такой шов как на фото.
Варил сам, своим самодельным сварочным аппаратом механизированной сварки. Учился когда-то на инженера-механика, радиомеханика (телемастера), газоелектросварщика. Отсюда и подход к делу. Думаю, что результат тоже не плохой.
На заре своего сваркостроения тоже был такой звук, учить меня было некому, интернета тогда небыло. Поэтому проводил эксперименты, анализировал промышленные аппараты. И, только благодаря данному форуму, достиг такого результата.
Ещё раз повторю, нужно достичь звука дуги подобного звуку горения штучного электрода. За это отвечает выходной каскад, дроссель, кондёры, и другие примочки, которые во взаимосвязи поддерживают короткую ровную дугу. Процесс происходит в чистом углекислом газе.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
1024 x 768 (224.92 килобайт)
1024 x 768 (234.26 килобайт)
виктор1985
сообщение 9.2.2014, 15:10
Сообщение #4150
Yurybka, на работе есть токарь, намотал я дроссель с кучей отводов на пакете железа с осм1-0.63 пока нет протяжного механизма не могу испытать вся загврздка в нем так что надеюсь увидеть чертежи с размерами
Yurybka
сообщение 11.2.2014, 23:31
Сообщение #4151
Из: Черкассы
Диаметр ролика 40-45 мм. От этого и пляшите. Фотки внутренностей протяжки с 117 страницы.
KT117
сообщение 12.2.2014, 10:03
Сообщение #4152
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Не подскажите, какие обороты у вашего двигателя?
Yurybka
сообщение 12.2.2014, 13:10
Сообщение #4153
Из: Черкассы
6-36 на малой скорорости и 10-70 на большой. Рабочие 20-30 оборотов.
maximelyn
сообщение 17.2.2014, 13:35
Сообщение #4154
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Yurybka - Добрый день Вы не могли бы привесит моточный данные Вашего дросселя, он у Вас намотан на среднем керне Ш (ТС180), - говорят при такой намотке полуавтомат мягче варит, есть ли у Вас вольтодобавка вторичка. Конденсаторы стоят и сколько мкф.
Хочу на 2-х ТС270 повторить Ваш дроссель.
Сейчас дроссель на одном ТС270 1 каркас намотано 24 витка медной шины 10х3 и 90 витков 2 мм. вольтодобавки с отводом от 70 (кстати с вольтодобавкой аппарат немного серит)
До этого дроссель был такой тоже ТС270 1 каркас 60 витков первички шина 4х4 вторичка 70 витков 2 мм. вольтодобавки до 1 ммм варил очень хорошо, но
сейчас заказали котёл варить греется сильно на 3 мм (сварки много).
Полуавтомат у меня готов по схеме oleg1ma с тиристорной регулировкой, но почему-то когда варю длинный шов 5-10 см (сталь 3 мм проволокой 0.icon_cool.gif потом идут хлопки рывки, думал кондёры - отключил через дроссель тоже варит неплохо но сильно проваривает металл как-бы его выгрызает, но всё равно длинный шов не варит.
Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал maximelyn - 17.2.2014, 13:50
Sasha R68
сообщение 20.3.2014, 15:41
Сообщение #4155
Из: Сумы
Пользователь №: 31936
Всем доброе время суток!!
Прочел всю ветку форума и выражаю глубокую благодарность всем учасникам форума!
А теперь по теме . В 2001 году купил самопальный ПА и столкнулся с общей прблемой - обгоранием контактов силового конденсатора (в схеме стоял один на 15 000 мк). Долго ломал голову от чего и почему и умные головы под сказали причины этой проблемы . Их не одна Основная - ПЛОХОЙ КОНТАКТ и как следствие -НАГРЕВ!!!
1 Силовые литы как правило имеют резьбовое соединение выполненного из аллюминия. На многих фото видно что их соединяют медными проводами просто зачистив изоляцию .
Дело в том . что МЕДЬ С АЛЛЮМИНИЕМ -НЕ ДРУЖАТ Это подтвердит любой квалифицированный электрик Их соединяют через нейтральный проводник ( ацинкованную . бронзовую. латунную и т д шайбу)
В нашем случае медь в обязательном порядке надо ЛУДИТЬ
2 Плохой контакт появляется изза вибрации ( трансформатор протяжка ) - Необходимы грайвера
3 НАГРЕВ самого проводника ( необходимо достаточное сечение)
Для борьбы с этими тремя проблемами в качестве проводника лучше всего применить ЭКРАНИРУЮЩУЮ ОПЛЕТКУ кабелей сложенную в двое а то и в четверо Для лучшего проветривания изолировать его с помощью КЕМБРИКА
4 На каждый ЛИТ желательно повесить ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕР (от ВЧ составляющей) и один резак для разрядки
5 Токоограничивающий резак честно пишу -не ставил
6Лучше все-таки БАЯНИТЬ силовые кондеры
Так и работают по сей день оба кандера (считай 13 лет)-один свежий другой с хорошо подгоревшим +контактом (оба советских на 15 000 мк)
Всем УДАЧИ !!! с ув АЛЕКСАНДР !!!
Душман 83
сообщение 20.3.2014, 17:17
Сообщение #4156
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Сделай баян из 2200х50В штук 20-30. Делаю 24 шт на фольгированном текстолите, режу площадки по 4шт и соединяю проводами около 0,75 мм кв нужной длины, полет нормальный !!!
Пленку приветствую.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 20.3.2014, 17:18
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Sasha R68
сообщение 25.3.2014, 14:19
Сообщение #4157
Из: Сумы
[quote name='Прапор' date='10.9.2012, 23:19' post='248125']
Не , не завод . Красиво сделан , на да фото выставить снаружи и с патрашков , может и опознается . При покупке этого П/А мы лично видели производителя , молодого человека , кокетничает наверно .
Похожий ПА и у меня Если заменить прижимную пластину (полоска метала 3мм) в приводе подачи на три-четере ножовочных полотна (Б\У) скрученных вместе -то навсегда избавитесь от закусывания проволоки
Sasha R68
сообщение 25.3.2014, 15:25
Сообщение #4158
Из: Сумы
Всем привет!
Хочу озвучить наверное общую проблему Когда во время сварки ,особенно потолочных швов,происходит закусывание проволоки(механизм подачи работает.а проволка не поступает).С импортной это происходит реже .а с отечественной просто завал Тут причины могут быть разные Одна из них -попадание мелких брызг метала на саму проволоку сквозь отверстия из которых поступает газ в полость мунштука Окалинка прилипает к проволоке и на ввходе в калиброваный жиклер просто ее не пропускает Не знаю как на импортных рукавах а на всяких других это присутствует Вопрс - как бороться,!
Я просто взял ВТОРОЙ жиклер и закрутил его с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ первого жиклера И получается так что он защищает проволоку от окалин внутри втулки с отверстиями(не знаю как она правильно зовется) Желательно чтобы между ним и бауденом (оплетка из которой выходит проволока) был минимальный зазор
В результате .у нас проволока полностью защищена от попадания на нее окалин из вне
Кроме всего мы получаем увеличенную плоскость электрического контакта проволки с наконечником (как-бы удвоенный по длине жиклер)
Доработка копеечная ,а эффект ого- го !!!!
Всем удачи и работы с удовольствием ! С ув Александр!
IGBT
сообщение 25.3.2014, 19:37
Сообщение #4159
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
В импортных более качественная змеюка под проволоку и она должна вплотную доходить до как ты сказал жеклёра. Конец жмеюки затачивается на конус, который в свою очередь входит в жеклёр..................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
dikobraz
сообщение 3.4.2014, 20:27
Сообщение #4160
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Здравствуйте. Тут знакомый привалок транс, одному еле поднять, выглядит так: сердечник ш-образный, все намотано на центральном керне (сечение где то 65-70 см2), куча отводов (9шт) по первичке, прозваниваются по парно, сечение где то 8-10 мм2, вторичка: две толстые пластины(1 vitok) параллельно, два отвода, где то по 200 мм2 х 2штуки. Собственно, что это за штук такой/ што можно из него сделать? icon_cool.gif
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
2592 x 1944 (1.05 мегабайт)
2592 x 1944 (1.07 мегабайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:59
