Как исключить диммер из схемы включения светильника
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.1.2014, 14:34
Купил светильник и не заметил, что он с диммером. Светильник "висит" на вкл/выключателе и включается только прикосновением к корпусу светильника. От блочка управления внутри идет провод на корпус светильника. Два провода из сети - фаза и ноль. В корпусе светильника есть контакт для земли. Как сделать так, чтобы светильник сразу включался без диммера? Т. е. надо получить обычный светильник, без использования прикосновений, а только на вкл/включателе.
arakl
сообщение 27.1.2014, 14:48
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Вы же написали светильник висит на выкл?
сообщение 27.1.2014, 14:59
В том смысле, что есть обычный выключатель в коридоре, от него провода в туалет. Там надо повесить светильник. Но сейчас приходится включить сначала в коридоре включатель, а потом прикоснуться к самому светильнику(( Не нужен этот диммер.
arakl
сообщение 27.1.2014, 15:05
Из: херсон
Сделайте фото кишек вашей люстры, необходимо отключить сенсор.
сообщение 27.1.2014, 15:20
сори за качество
сообщение 27.1.2014, 15:22
http://www.svetvashegodoma.ru/catalog/mass...poty/562703310/ вот модель светильника
сообщение 27.1.2014, 15:23
возьмите провода, который идут к патрону и присоедините напрямую к тем, что идут с потолка (стены)
сообщение 27.1.2014, 17:47
Спасибо, подключил напрямую - работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 7:53
