выбивает автомат при запуске эл двигателя , 3-х фазный асинхронный двигатель
Ni-ckel
сообщение 15.6.2011, 14:16
Пользователь №: 23176
Подскажите, при подкл. эл. двигателя треугольник, выбивает автомат, а при звезде все работает. маркировка двигателя 380/660в звезда/треугольник. И что будет если оставить подкл. звездой не сгорит ли двигатель. И еще как должны быть соединены обмотки в барно при подключении по схеме звезда-треугольник? заранее огромное спасибо.
Сообщений в этой теме
- Ni-ckel   выбивает автомат при запуске эл двигателя   15.6.2011, 14:16
- - Andrey59   У Вас что в сети есть 660В что Вы пытаетесь треуго...   15.6.2011, 14:50
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Andrey59 @ 15.6.2011, 14:50) У Вас...   15.6.2011, 15:28
- - ЛЕША   Не может быть 380 в звезду, а 660 в треугольник в ...   15.6.2011, 15:09
- - Костян челябинский   А номиналы автомата/двигателя какие?   15.6.2011, 15:39
|- - haramamburu   Ni-ckel, Без ответа на это: Цитата(Костян челябинс...   15.6.2011, 16:46
- - Гость_Алексей_*   [quote name='Ni-ckel' date='15.6.2011,...   15.6.2011, 15:41
- - Ni-ckel   просто изначально заводские настройки были -треуго...   15.6.2011, 16:26
|- - ЛЕША   Цитата(Ni-ckel @ 15.6.2011, 20:26) п...   15.6.2011, 16:48
- - шахтер   Цитата(Ni-ckel @ 15.6.2011, 15:16) П...   15.6.2011, 20:55
- - Looking   Эд 660/380 зв./трк. Этот ЭД может запускаться по ...   17.6.2011, 13:16
- - джони   Переподключи концы обмоток на другие фазы и все до...   20.10.2012, 8:30
- - Sanyba   ЦитатаУ Вас что в сети есть 660В что Вы пытаетесь ...   4.8.2013, 10:59
- - DmitriyMon   Цитата(Ni-ckel @ 15.6.2011, 14:16) П...   10.11.2013, 16:18
- - Гость_arakl_*   Цитата(DmitriyMon @ 10.11.2013, 16:18) Ве...   17.11.2013, 19:18
- - фёдорович   У меня проблема аналогичная, правда двигатель друг...   20.1.2014, 0:47
- - Костян челябинский   правильная ли схема включения обмоток?   20.1.2014, 8:09
|- - фёдорович   Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2014, 9...   20.1.2014, 11:00
- - ez81   Не предназначен он для мотоблока . Какой редуктор ...   20.1.2014, 8:57
- - ez81   Вы сами пишите 220\380 Y\Д 9/5,2А соеди...   20.1.2014, 14:54
|- - фёдорович   Цитата(ez81 @ 20.1.2014, 15:54) сам двига...   20.1.2014, 21:19
- - ez81   Остается измерить омическое сопротивление обмоток ...   20.1.2014, 21:50
|- - фёдорович   Цитата(ez81 @ 20.1.2014, 22:50) Остается ...   21.1.2014, 10:56
- - ez81   Есть еще дедовский метод нахождения короткозамкнут...   21.1.2014, 11:38
|- - фёдорович   Цитата(ez81 @ 21.1.2014, 11:38) Мультимет...   22.1.2014, 9:55
- - Работник   ЦитатаМоста нет, есть ИФН-200 и ИС 10. Точность не...   22.1.2014, 10:52
|- - фёдорович   Цитата(Работник @ 22.1.2014, 10:52) Точно...   22.1.2014, 14:59
- - Работник   ЦитатаДля этого есть корректировка "0", ...   23.1.2014, 11:49
|- - фёдорович   Цитата(Работник @ 23.1.2014, 11:49) . Мож...   24.1.2014, 22:11
- - Гость   Помогите с проблемой! Выбивает автомат при под...   23.7.2014, 20:04
- - Гость   Включите по очереди каждую фазу в сеть через лампо...   11.8.2014, 8:56
- - callisto82180   Привет. Буду признателен если кто поможет советом....   21.3.2015, 21:51
|- - ЛЕША   Мощность двигателя? Сечение и марка кАбелей? АВ ср...   22.3.2015, 6:11
- - callisto82180   Цитата(ЛЕША @ 22.3.2015, 7:11) Мощность д...   22.3.2015, 14:57
|- - ЛЕША   На вводе С32А 5-10 * 32А= 160-320А (отключение эле...   22.3.2015, 15:44
- - callisto82180   Цитата(ЛЕША @ 22.3.2015, 16:44) На вводе ...   22.3.2015, 18:19
|- - ЛЕША   Понятие "пусковой ток" никто не отменял....   22.3.2015, 18:25
- - callisto82180   Цитата(ЛЕША @ 22.3.2015, 19:25) Понятие ...   22.3.2015, 18:44
|- - ЛЕША   В данном случае АВ имеют тепловой расцепитель (16А...   22.3.2015, 19:00
- - moshkarow   установить автомат защиты двигателя - предназначен...   22.3.2015, 19:27
- - callisto82180   Признателен всем кто откликнулся. Сначала выкину...   22.3.2015, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 10:38
