4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как узнать есть ли в щитке заземление?
protector
сообщение 19.1.2014, 21:03
Сообщение #41
Пользователь №: 24364
Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 21:13) *
Просто убедиться до конца, что требование по сечению для полноценного PEN в системе TN-C-S не выполняются.
Для системы ТN-С-S в этажном щите нужно иметь 5ти проводку, так как стояк для зануления не катит. Так что проблема даже не в сечении нуля.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 21:16
Сообщение #42
Пользователь №: 37656
Подскажите еще пожалуйста, если автомат на 16А,а на сколько предельно по максимуму ампер можно ставить узо? Ток отсечки 30 мА.
Цитата(lanchakov @ 19.1.2014, 21:00) *
Еще как вариант, берете деревянную линейку, подставляете как либо рядом с нулевой жилой, включаете режим макросъёмки и фотографируете максимально близко и качественно линейку с проводом, потом всё легко вымеряется.
А почему ноль на стояке нельзя аккуратно померять штангенциркулем?
Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 21:18
protector
сообщение 19.1.2014, 21:21
Сообщение #43
Хватит 32А. Это ходовой размер. Максимум номинального тока выбирается для диффавтоматов и автоматов. А УЗО выбирается на номинал выше от автомата.
lanchakov
сообщение 19.1.2014, 21:28
Сообщение #44
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Потому, что мы за вас переживаем и поэтому не даём такой совет. Очень легко можно попасть на фазную шину, и вы получите удар током, либо замкнете фазную шину на корпус щита, фейервек выйдет классный. Я бы не полез, и вам не советую.
сообщение 19.1.2014, 21:29
Сообщение #45
Цитата(Roman D @ 19.1.2014, 22:01) *
Про какие пакетники и шлейфы вы тут, эта..?
Если вопрос ко мне... то я про пакетные выключатели ПВ16 и про шлейф нулевого провода, подключенный к верхним левым контактам ПВ16. Если при отключении от пакетника обломится проводок в самом начале... то получим обрыв нулевого провода в трёхфазке, со всеми вытекающими.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 21:30
Сообщение #46
Дело в том,что порывшись в закромах нашел новое УЗО 40А/30мА.
Подойдет ли это узо для 16А автомата?
сообщение 19.1.2014, 21:31
Сообщение #47
Подойдёт.
lanchakov
Сообщение #48
Из: Иваново
Да, подойдет.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 21:34
Сообщение #49
А какую роль играют амперы в узо?
lanchakov
сообщение 19.1.2014, 21:37
Сообщение #50
Из: Иваново
Гарантированный ток, при котором его контакты будут исправно отключаться.
Какую роль играет указание 16 ампер на вилке либо розетке? Вот такую же роль играет надпись 40 ампер на УЗО.
uvk2
сообщение 19.1.2014, 21:42
Сообщение #51
Пользователь №: 24058
А что катит?
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 22:15
Сообщение #52
Ну на вилке или розетке , чем больше ампер указано тем лучше.
Получается, что и на узо так же?
lanchakov
сообщение 19.1.2014, 22:25
Сообщение #53
Из: Иваново
Да, у УЗО рабочий параметр ток отключения (утечки), к примеру 10 или 16 мА.
А рабочий ток в амперах чем больше, тем лучше.
Работник
сообщение 20.1.2014, 8:14
Сообщение #54
Пользователь №: 19511
Приклеюсь к вопросу ТС.
В моей практике распространен случай, когда в условиях как у ТС, кровь износу нужен подключенный защитный проводник. И приходиться выбирать из множества зол меньшее.
Мои варианты подключения нулевого защитного проводника:
1. При надежном контакте нуля стояка с корпусом (каркасом) этажного щита - сверлить отверстие под болт в корпусе и под него РЕ-проводник.
2. Подключить РЕ-проводник через сжим (орех) к стояковому нулю.
Вариант прокладки РЕ-проводника до электрощитовой и подключения во ВРУ есть, но не реализуем.
Какой оптимальный вариант нарушения НТД предложите?
сообщение 20.1.2014, 10:59
Сообщение #55
Цитата(vladimir-kuprijanov @ 20.1.2014, 11:54) *
А на сколько это правильно? (заглядывая вперёд).
Чуть выше и сказано... на сколько правильно...
1. Наиболее просто реализуем.
2. Надёжнее, чем 1, но сложнее в реализации, требует квалификации.
3. Наиболее надёжен и не вступает в противоречие с НТД.
vladimir-kuprija...
сообщение 26.1.2014, 19:58
Сообщение #56
Если бы мне это дало "правильное" заземление, то такой вариант я бы с радостью проделал, все равно к стиралке потяну тройной провод.
Мне почему то кажется, что кто то в нашем доме заземление так подключил, потому что даже в нашем щитке какие то два провода привернуты к каркасу.
сообщение 27.1.2014, 7:50
Сообщение #57
Согласно ПУЭ разделение производится в ВРУ, п.1.7.3.
vladimir-kuprija...
сообщение 27.1.2014, 9:41
Сообщение #58
Если можно, то пожалуйста попроще - для "чайников". Стоит мне заземлиться на щиток или нет? (тещу кто то напугал ,что без зазеиления нельзя,теперь говорит, если не заземлишь, то стирать будешь сам).
Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 27.1.2014, 10:01
сообщение 27.1.2014, 12:33
Сообщение #59
Не стоит, объяснять долго, просто следуйте требованиям ПУЭ, тёще скажите пусть рецепт её щей опубликует!
arakl
сообщение 27.1.2014, 13:23
Сообщение #60
Из: херсон
Пользователь №: 34535
А Вы сами напугайте тещу!!! Погуглите - обрыв нуля на стояке подъезда!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 9:39
