Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 ![]() |
Кто нибудь пробовал ставить вместо резонансного конденсатора не батарею, а один кондер емкость 0,22 - напряжение 2 киловольта. Примерно такой? (на фото левый) Не совсем такой но пробовал. Я вимовский ставил . Работал как и положено ,нагрева особого не заметил. Только потом все равно заменил батареей, из опасения угрозы отгорания ног, уж больно велика нагрузка ,хотя предпосылок и не видно было в работе. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Не совсем такой но пробовал. Я вимовский ставил . Работал как и положено ,нагрева особого не заметил. Только потом все равно заменил батареей, из опасения угрозы отгорания ног, уж больно велика нагрузка ,хотя предпосылок и не видно было в работе. Я тоже этого опасался, диаметр вывода 0,9 мм., поэтому ставил 4 шт. 0,22х1250В. Но если буду собирать еще резонер, попробую. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Доделал "свинорез"- корпус вышел великоват (в длину 0,5м), но уплотнять не стану, меня устраивает,постараюсь сделать фото. Использовал 2 небольших вентилятора на 220вольт, компоновка узлов в соответствии со всеми рекомендациями (продуваемый тоннель) - при включенном аппарате приятно выдувается со стороны передней панели и клемм воздух с достаточным, на мой взгляд, напором. Начал делать второй т.к. уже заразился сваркоманией, дроссель буду мотать также на Е65 - ради эксперимента сейчас намотал монтажный провод на каркас дросселя 10 витков (а не 12 как в первом аппарате- частота резонанса в нем около 25кГц), проложил картонные прокладки 0,3мм каждая и измерил индуктивность - 101,5мкГн. Какова предположительно будет частота резонанса с трансом на 1Е70 и 18 витках в первичке?
Сообщение отредактировал awf1234 - 18.1.2014, 15:14 |
ради эксперимента сейчас намотал монтажный провод на каркас дросселя 10 витков (а не 12 как в первом аппарате- частота резонанса в нем около 25кГц), проложил картонные прокладки 0,3мм каждая и измерил индуктивность - 101,5мкГн. Какова предположительно будет частота резонанса с трансом на 1Е70 и 18 витках в первичке? при рез емкости 0,22 микрофарада контур будет в районе 33-34 килогерц |
Спасибо. То что нужно! Сейчас измерил параметры дросселя прибором Гумерова-Зуева. С мои ферритом наилучшие результаты получились при 10 витках, толщина прокладки около 0,15мм (их 3 шт -по 1-й на каждом керне),индуктивность 120,5мкГн, ток насыщения 16.6А, отсюда при 18 витах первички х12= 200А- это ток КЗ. Как считаете, нормально или многовато все же?
Сообщение отредактировал awf1234 - 18.1.2014, 17:11 |
Спасибо. То что нужно! Сейчас измерил параметры дросселя прибором Гумерова-Зуева. С мои ферритом наилучшие результаты получились при 9 витках, толщина прокладки около 0,15мм (их 3 шт -по 1-й на каждом керне),индуктивность 100,5мкГн, ток насыщения 20А, отсюда при 18 витах первички х12= 240А- это ток КЗ. Как считаете, нормально или многовато все же? Если расчеты верны и не разойдуться с реальностью то 240 ампер КЗ это нормально при сварочном токе максимальном под 180-190 ампер. Опять же это все в процессе настройки выявиться,как говориться по факту.Расчет расчетом а факт фактом! Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 17:20 |
Ну да, конечно. Уточнил измерения, ток КЗ стал 200А. Как намотаю реальную обмотку и подберу прокладки результат будет чуть другой, уверен. Здесь даже сила стягивания феррита влияет - на 1-м аппарате заметил, что когда феррит хорошо стянут, то загиб в насыщение резче и круче, соответсвенно и соотношение рабочего тока и КЗ меньше. Спасибо!
Ну да, конечно. Уточнил измерения, ток КЗ стал 200А. Спасибо! в 40-50 ампер оптимальная разница тока для хорошего поджига дуги. при меньшей разнице ухудшаеться поджиг.стремиться сводить разницу тока к минимуму нет смысла.если при максим токе допустим 180 ампер получите ток КЗ 220-230 ампер будет нормальный аппарат.В резонере слабое звено обычно ЕБЕня,если транс работает вблизи насыщения.Так что трансу нужно не менее внимания чем к дросселю. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 18:17 |
Все понятно и известно, спасибо за информацию. Транс на 1Е70, 18/3/3. Предыдущий аппарат сделан на 2Е70, 11/2.5/2.5. Заметил,что форма кривой насыщения дросселя с сердечником Е65 (а, следовательно и разница рабочего и тока КЗ в 40-50А) 10-12 витками и 0,3-0,4мм суммарным зазором получается как бы автоматически,т.е. само собой, остается, естественно, по прибору проконтролировать. По информации форума на грани насыщения работает транс 1Е65,а про 1 Е70 упоминнаний не было. Кстати,тот первый свой аппарат собрал без всяких проблем и фокусов, по методичке Скифа. Заработал сразу,ничего не сжег,даже как-то непривычно, что все так.
Кстати,тот первый свой аппарат собрал без всяких проблем и фокусов, по методичке Скифа. Заработал сразу,ничего не сжег,даже как-то непривычно, что все так. Хороший букварь у СКифа! Я последнее время от резонеров отказался.Счас КондеБаласты только делаю. себестоимость заметно ниже ,только один ферритовый сердечник на трансе и заморочек меньше. Качество сварки на высоте. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Мало того, нормального провода в первичку 18 витков фиг всунеш. 15 витков ну или 16 в самый раз будет. 18 всунет если ногой уплотнит . ![]() -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 ![]() |
Перешел к испытаниям резонансника который мне дал доделать товарищ. Раб. ток 160А ток КЗ 250А. Ток КЗ выдерживает хорошо. На баласте через несколько тырканий вылетает один из EBUков. Транс 2 Х Е65 14Вит и 3+3вит вторичка. Дроссель Е65 10вит.Частота на 1кГц ниже резонанса. Кончики от транса до диодов ~ 20cм, длинноваты, могут быть выбросы. Транс вроде не должен уходить в насыщение при частоте 30кГц. Что же может быть причиной выхода из строя диодов?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
У меня такое было,вылетали тихонько без дыму и звука при касании электродом, пока не поменял кондер 0.1 в снаб.цепи диода на нормальный наш к78-2,хотя на измерителе подозрений не вызывал,попробуй.
Сообщение отредактировал kleverbig - 21.1.2014, 19:05 |
Мало того, нормального провода в первичку 18 витков фиг всунеш. 15 витков ну или 16 в самый раз будет. первичку мотал проводом 1,8мм, все влезло. Не будет варить транс перемотаю на 2Е65,сердечники есть, медь тоже. У меня тут другая бяка появилась - настроил резонанс, получился на частоте около 29-30кГц,но проблема не в этом,а в блоке питания, который собран на ТОР243 - при определенных положениях регулятора тока появляется потрескивание, выявилось при настройке резонанса на нихроме от 12 вольт,на затворах на полках пульсации 50Гц амплитудой около 2-х вольт. Подключил взамен этого БП китайский готовый БП 2А 12В все стало хорошо и чистенько,сигналы на затворах в норме,треска нет. Может кто сталкивался с подобным на БП на ТОР243? Этот БП собран на одной плате с ЗГ на тл494,как то не хочется его отпиливать и выкидывать, хотя нутром чую,что его нужно отключить и оставить китайский БП. |
У меня такое было,вылетали тихонько без дыму и звука при касании электродом, пока не поменял кондер 0.1 в снаб.цепи диода на нормальный наш к78-2,хотя на измерителе подозрений не вызывал,попробуй. Думал об этом. Поставил 15нан К78-2. Погонял на баласте - пока работает, не вылетает. Завтра буду пробовать на электроде. Спасибо! |
Перешел к испытаниям резонансника который мне дал доделать товарищ. Раб. ток 160А ток КЗ 250А. Ток КЗ выдерживает хорошо. На баласте через несколько тырканий вылетает один из EBUков. Транс 2 Х Е65 14Вит и 3+3вит вторичка. Дроссель Е65 10вит.Частота на 1кГц ниже резонанса. Кончики от транса до диодов ~ 20cм, длинноваты, могут быть выбросы. Транс вроде не должен уходить в насыщение при частоте 30кГц. Что же может быть причиной выхода из строя диодов? На выходе стоит ёмкость 0.4-0.5 Мкф?, Диоды защишены варисторами? Номинал снаберных резисторов? Материал ферритов транса? Длина сварочных кабелей? |
На выходе стоит ёмкость 0.4-0.5 Мкф?, Диоды защишены варисторами? Номинал снаберных резисторов? Материал ферритов транса? Длина сварочных кабелей? На выходе 0.47мкФ, только подключен через провод 30см. Варисторов нет. Снаберные резисторы 27Ом 5Вт. При испытаниях на баласте провода в сумме были 2м. Транс из феррита ЕPCOS №87.
Сообщение отредактировал All - 22.1.2014, 17:54 |
Настраивать надо с теми проводами,которые в последующем будут использоваться с аппаратом, 2по3м.
Сообщение отредактировал kleverbig - 22.1.2014, 19:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 15:39 |
