3 страниц V  < 1 2 3 >
Автомат С25 Schneider Electric!
deexter
сообщение 19.1.2014, 0:40
Сообщение #21
Пользователь №: 37607
Цитата(Roman D @ 18.1.2014, 20:43) *
Это вы агитируете за дифы без заземления? Ну-ну. Тогда вы сами станете заземлением.
Сам принцип диф-а гарантирует безопасность даже без заземления корпуса или чего там.
30мА и 0.03 секунд не вызвут фибриляцию сердца.
Болгарки и дрельки все пластмассовые.
Короче это все уже не по тебе. Я куплю диф отдельный и может держатель плавкого предохранителя на дин рейке для розетки, это максимум что можно позволить. Остальное экономически не выгодно и не обосновано!
сообщение 19.1.2014, 2:48
Сообщение #22
А 14 мА и час?
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 7:23
Сообщение #23
Пользователь №: 14618
deexter, делай что хочешь, только зачем здесь вопросы задавать, если все равно по своему сделаешь? Не понимаю.
Митяй_
сообщение 21.1.2014, 9:06
Сообщение #24
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Цитата(deexter @ 18.1.2014, 18:07) *
Так же впилиться в свою проводку не возможно, ведь я знаю где её проложу.
Не говори ГОП пока не перепрыгнешь...
Умная книга ПУЭ писалась кровью на протяжении десятилетий целыми институтами!
Уважайте умную книгу ПУЭ и поставьте автомат на розетку!
Это вам не это!
deexter
сообщение 21.1.2014, 13:16
Сообщение #25
Вы меня натолкнули на хорошую идею - Адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16 30мА . Выгодно тем что вдруг я пойду делать ремонт папке или мамке или брату, в которых нет УЗО и не скоро будет, я буду защищен.
Но эту din-розетку защищать не стану, это просто не выгодно по деньгам.
сообщение 21.1.2014, 16:03
Сообщение #26
Вообще то, предлагается защищать не розетку, а линию, которую в неё впендюрите... Любая линия должна защищаться в своём начале, поэтому автомат перед розеткой - решение не обсуждаемое.
сообщение 21.1.2014, 16:08
Сообщение #27
Пользователь №: 27849
Скорей всего жаренным мясом
"Фаза есть - ума не надо!"
Митяй_
сообщение 21.1.2014, 16:47
Сообщение #28
Из: Москва
Ну, хотя бы так...
Это вам не это!
deexter
сообщение 24.1.2014, 14:26
Сообщение #29
Скрутил наверное окончательный вариант
сообщение 24.1.2014, 18:57
Сообщение #30
УЗО электронное, то есть при обрыве нуля не сработает. С учетом того, что земли нет... grobovschik.gif
roadster
сообщение 31.1.2014, 9:03
Сообщение #31
Пользователь №: 26080
Что за бред? Как еще защититься при отсутствии заземления, кроме как не УЗО?
Правила устройства электроустановок Сами почитаете или вам зачитают?
ну, допустим, 1.7.51 предусматривает еще и автоматическое отключение питания. Например, с помощью УЗО.
УЗО плюс АВ дешевле дифа. И можно видеть, какой из расцепителей сработал.
сообщение 2.2.2014, 18:48
Сообщение #32
А дальше вы читали?
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78 - 1.7.79.
1.7.78. ...все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN,
Так что бред несёт кто-то другой. Заземлять надо, а не узо без земли ставить.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2014, 18:52
roadster
сообщение 3.2.2014, 11:46
Сообщение #33
Цитата(Roman D @ 2.2.2014, 18:48) *
А дальше вы читали?
1.7.50 ...Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ,
при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО)
с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.59 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с за-
землением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали
(система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не
могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно
быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО...
1.7.78 ...Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппа-
раты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
1.7.176 ...Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от
прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не
более 30 мА.
Где запрет на применение УЗО без заземления?
сообщение 3.2.2014, 13:57
Сообщение #34
1.7.57 -> 1.7.78:
При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания....
...В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов
1.7.50 упоминает УЗО как дополнительную защиту от прямого прикосновения. Основная защита - это изоляция.
1.7.51 говорит о защите при косвенном прикосновении.
1.7.59 рассматривает систему ТТ. К TN неприменимо.
1.7.57 однозначное условие применения защитного отключения - исполнение пунктов 1.7.78 и 1.7.79.
1.7.78 однозначно требует занулять/заземлять все открытые проводящие части и выполнять уравнивание потенциалов.
roadster
сообщение 4.2.2014, 11:53
Сообщение #35
Цитата(Roman D @ 3.2.2014, 13:57) *
1.7.57 -> 1.7.78:
Ну-ну.
У меня четвертый этаж в пятиэтажке. TN-C.
Заземлился бы с удовольствием, да некуда. Обустраивать ЗУ и делать расщепление в ВРУ дома- мне не по карману.
Расщеплять в этажном щитке не имею права, т.к. сечение там далеко не 16 квадратов.
Расщеплять в этажном щитке не хочу, ибо не уверен в нейтрали стояка и не хочу, чтобы мне в ванну прилетело линейное напряжение (ну мы же знаем, как полезна СУП).
Но это так, лирика.
Обратимся к ПУЭ
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконстру-
ируемые электроустановки
постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на
специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентиро-
ваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут приме-
няться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы анало-
гичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если
это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение тре-
бований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распрост-
раняются лишь на реконструируемую часть электроустановок
Так вот, если имет место новостройка или реконструкция, то уж извольте сделать СУП, TN-C-S (а то и TN-S). Про ТТ промолчим, ибо TN приоритетнее, тем более, на ВЛ у нас каждые 200 метров повторные заземления, и они в полном порядке icon_wink.gif
В старом же жилфонде, где хорошо и правильно заземлиться тупо некуда, УЗО для безопасности и РКН от обрыва нуля- единственно правильное решение.
сообщение 4.2.2014, 13:34
Сообщение #36
Стало быть, ПУЭ распространяется на новодел. Вот та приблуда часть электроустановки, которую конструирует наш уважаемый deexter, является чистой воды новоделом... и поэтому - извольте соответствовать! Ну, или проще -
К "N" не буду подключать как в квартире. Это для деревни готовится, я там буду создавать собственный ноль-заземление-прямо-в-землю. Пока обойдётся и без него, как у тысячах сельских холупах.
Хозяин - барин.
deexter
сообщение 4.2.2014, 16:09
Сообщение #37
РКН не нужен, если ставить общий Стабилизатор напряжения.
Особенности:
Настенное крепление;
Симисторный тип;
Защита от короткого замыкания;
Защита от повышенного и пониженного напряжение;
Цифровой индикатор напряжения, автоматический отсекатель напряжения;
Подключение к сети - клемное.
Производитель: LUXEON
Тип стабилизации: Симисторные
Количество фаз: Однофазные
Мощность, кВт: 7
Нижний порог стабилизации входного напряжения, В: 90
Верхний порог стабилизации входного напряжения, В: 270
Выходное напряжение, В: 220
Точность стабилизации, %: 4
haramamburu
сообщение 4.2.2014, 16:48
Сообщение #38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ржачная темка получилась... и ломать ничего не нужно было... про "необходимость" УЗО промолчу...
сообщение 4.2.2014, 18:16
Сообщение #39
Поддерживаю, очень хорошо будет, если все соседи "deexter"-а вооружатся его советом "РКН не нужен, если ставить общий Стабилизатор напряжения" и каждый поставит по стабилизатору.
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2014, 18:40
Сообщение #40
ИМХО, чем больше стабов, тем скорее сетевики приведут свое хозяйство в норму. Не без выгоревших напрочь линий, но все таки.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.2.2014, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 5:53
