Разрешенная мощность 3 кВт , Вводной АВ - 16 или 20А |
15.1.2014, 12:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пытаюсь поставить АВ 20 А.
В табличке расчета нагрузок (в основном из-за компов - по СП31 cos 0,65, и остальное по-честняку) общий соs получается 0,81, Iрасч.=16,67А Ленэнерго пытается урезонить до 16 - третий раз завернули проект на офис(ик) в жилом доме. "В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944 (tg не должен превышат 0,35)". Заметьте, не расчитать, а выбрать, такой чудесный универсальный коэффициент. Интересуюсь основанием. Ссылаются на Приказ 49 Мин.пром и энергетики РФ. Окрыл, он для потребителей более 150 кВт. Есть желание побадаться немного. А что б не зазря - интересуюсь другими неизвестными мне документами на эту тему. |
15.1.2014, 18:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
а если еще сослаться на то, что у автоматов характеристики от температуры меняются, учесть влияние радом стоящих атоматов?
16.1.2014, 9:32
16.1.2014, 10:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
, Iрасч.=16,67А Ленэнерго пытается урезонить до 16 - третий раз завернули проект на офис(ик) в жилом доме. Думаю, нет нужды париться. Могут установить вообще ограничитель мощности на 16А и....И при 16,67А весело будет Вам выбивать наши нагрузки!!!!! В Херсоне при подключении офиса при Р=15кВт 3-фазы в проект, ОблЭнерго поставил ограничитель нагрузки( ОСР) 32А!!!! |
16.1.2014, 10:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата В Херсоне при подключении офиса при Р=15кВт 3-фазы в проект, ОблЭнерго поставил ограничитель нагрузки( ОСР) 32А!!!! Добрейшие люди у Вас живут. У нас на 15 кВт 25 А автомат и ограничитель на 15 кВт и не Ватта больше. |
16.1.2014, 11:22
Цитата Есть желание побадаться немного. А что б не зазря - интересуюсь другими неизвестными мне документами на эту тему. Не легко это будет. Сам сталкивался с подобным не раз (только не в проектировании), поэтому теперь стараюсь избегать спор с монополией.Дело в том, что данные могут (теоретически) браться исходя либо из расчёта, либо исходя из готовых таблиц. Так вот.... когда показываешь расчёты и просишь указать, что в них не так с точки зрения инженерии, то ответ обычно один - может там и всё правивильно, но данные бери из таблиц - и баста! В итоге лучше согасится, чем полгода доказывать, что у тебя всё правильно, но потом.... ты уже можешь быть в "чёрном списке". Цитата В ответ сошлются на 15% (зона не срабатывания) icon_smile.gif Хотелось бы не расширять область прений. Знаю, что есть документ допускающий установку следующего номинала (по ряду), если есть превышение на 20% (кажется на 20).Думаю в Вшем случае проще на объекте "найти" потребитель с уменьшенным коэфф.мощности, чем бодаться при мощности в 3 кВт. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.1.2014, 13:12
Думаю, нет нужды париться. Могут установить вообще ограничитель мощности на 16А и....И при 16,67А весело будет Вам выбивать наши нагрузки!!!!! В Херсоне при подключении офиса при Р=15кВт 3-фазы в проект, ОблЭнерго поставил ограничитель нагрузки( ОСР) 32А!!!! Как я понимаю, ограничитель мощности должен ограничивать мощность, а не ток. Если в договоре ограничена активная мощность, то активная и должна быть ограничена. А реактивка, как неограниченная, м.б. любой. Если много компов и мало светильников, а больше ничего нет, то соответственно и cos будет низким. Не легко это будет. ... исходя из готовых таблиц. ... можешь быть в "чёрном списке". Знаю, что есть документ допускающий установку следующего номинала (по ряду), если есть превышение на 20% (кажется на 20). Думаю в Вшем случае проще на объекте "найти" потребитель с уменьшенным коэфф.мощности, чем бодаться при мощности в 3 кВт. Заказчик вникать не хотит в мою заботу о нем. Тока пихает давай быстрее. И что-то уже запал понемногу пропадает. Похоже распечатаю два варианта. Пусть сам определяется и тащит выбранный. Про готовые таблицы - не в курсе. Что за штука ? Свой офис за 550р на 15кВт одни из первых подключили, хотя конечно крови у нас попили. А дальше по барабану, в каком таком списке. Не понял, зачем искать потребитель с уменьш.cos. |
16.1.2014, 23:53
Цитата("Олега") Про готовые таблицы - не в курсе. Что за штука ? Странно! Не поверю, что бы тебе они не были известны. Ну это нормативки, где и коэфф. спроса, совпадения, коэф.мощности и прочее, чем следует руководствоваться.Но нет запрета на конкретный индивидуальный расчёт с использованием реальных данных (скажем на основе приборов). Не всегда в этих таблицах на все случаи жизни всё учтено. Бывает, когда берёшь нечто подходящее (применительно). Потребители то же разные могут быть и в одной группе (скажем эл.двигатели), кос. может быть и 0,6 и 0,9. Цитата Не понял, зачем искать потребитель с уменьш.cos. Ну как же зачем. У тебя 3 квт дано?Ну вот и подгоняй 3 кВт активки из полной. Найди ещё нагрузку с низким кос, что бы получить суммарную до требуемого уровня (около 0,78), ну и добавить на возможную технологическую погрешность АВ(они имеют же допуск?). Цитата В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944... Что значит "выбрать"?А если нет в реале такой возможности? Да что я повторяюсь - давно расхотелось общаться с теми монополистами, которые сами в вопросах инженерии "дубы". Вот дай им как они хотят - и точка! Но тебе деваться некуда - твоя работа такая. Не завидую! Не представляю как в теперешнем хаосе можно заниматься этим делом.... Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2014, 23:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.1.2014, 0:41
Перефразируют Ваши кВт в кВА... и там хоть х*р в розетку...
17.1.2014, 15:27
Странно! Не поверю, что бы тебе они не были известны... Честное-пречестное ..Ну вот и подгоняй 3 кВт активки из полной. Найди ещё нагрузку с низким кос, что бы получить .. Так именно этим методом я уже получил превышение номинала и именно это не устраивает. .. тебе деваться некуда - твоя работа такая... Щас!! Если б мужик мне копчик не намял про ускорение в нахрапистой форме (про малость величины в 3 кило для его запросов он так и не въехал), то возможно еще и раскарячился бы, по-содействовал. А сейчас план один - в понедельник выдам ему оба варианта "автоматизации", пусть сам выбирает, как жить дальше. Перефразируют Ваши кВт в кВА... и там хоть х*р в розетку... На каком основании? Да и в Заявлении Потребителя были указаны кВт (как и в ТУ ЖКХ). |
17.1.2014, 17:06
Да уж, ему чтоб чайку попить надо будет компы выключать
21.1.2014, 15:30
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:33 |
