Необходимо разобраться в выборе выключателя.
Вадим U
сообщение 12.1.2014, 21:13
Пользователь №: 37497
На схеме нарисован выключатель SA1, такой вопрос на какое номинальное напряжение необходимо выбрать данный выключатель??
Заранее спасибо, будет отлично если укажите литературу описывающую данный выбор
Shturman1
сообщение 12.1.2014, 21:23
Пользователь №: 27931
напряжение не менее 380 В. Ток не меньше тока нагрузки
сообщение 12.1.2014, 21:24
Ток, как понимаю, не важен?
Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2014, 21:25
зелёный желторот...
сообщение 12.1.2014, 21:25
Пользователь №: 22661
400 Вольт
Вадим U
сообщение 12.1.2014, 21:27
Почему именно 380В, если размыкает он только одну фазу, речь идет о клавишном выключателе. Да ток неважен.
Сообщение отредактировал Вадим U - 12.1.2014, 21:36
зелёный желторот...
сообщение 12.1.2014, 21:37
Вот теперь представьте обычный выключатель дома, которым люстру включают. Представим, что он и не в фазе вовсе, а в нуле. И что теперь, искать выключатель на О Вольт?
сообщение 12.1.2014, 21:50
Почему именно 380В, если размыкает он только одну фазу...
Потому что на разомкнутых контактах выключателя будет линейное напряжение, т.е., 380В.
uvk2
сообщение 12.1.2014, 22:05
Пользователь №: 24058
Если хотите иначе красную точку надо соединить с нулем.
сообщение 12.1.2014, 22:08
Пользователь №: 27849
Да ток неважен.
как ток не важен ?
напряжение 220
красная точка - искуственный ноль
"Фаза есть - ума не надо!"
зелёный желторот...
сообщение 12.1.2014, 22:25
Это домыслы, или так где-то прописано?
сообщение 12.1.2014, 22:39
сообщение 12.1.2014, 22:42
1 ток
возьмите для примера вместо сопротивлений лампы 100 вт и 1000 вт
какой будет ток .?
Если вместо сопротивлений взять лампы на 220 в .они будут гореть или взорвуться?
Правильно.будут гореть (светить ) при условии что все сопротивления одинаковы .
Ток в красной точке будет равен 0 - закон кирхгофа
Яркий пример -обмотки двигателя
сообщение 12.1.2014, 22:44
А зачем гадать, если в начальных условиях ничего не сказано?
Ни про лампы, ни про номиналы, ни про другие яркие примеры...
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2014, 23:12
Пользователь №: 14618
В задаче сказано, что возможны отключения разных плеч. Это моделирует неравномерную нагрузку при изолированном нуле. А при изолированном (оборванном) нуле в системе 0,4 кВ что может быть? Правильно, 380 на фазных нагрузках.
Вадим U
сообщение 13.1.2014, 15:33
R1=R2=R3 равны по сопротивлению
сообщение 13.1.2014, 15:42
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....393677373106986
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.1.2014, 15:59
FRAER
сообщение 13.1.2014, 15:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
при разомкнутом состоянии обоих выключателей, на них будет по 380В
если разомкнут только один, то на нем будет 220В
сообщение 13.1.2014, 16:03
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.1.2014, 16:03
сообщение 13.1.2014, 18:04
Имелось ввиду между контактами выключателя
сообщение 13.1.2014, 18:28
а что падения напряжения не будет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 1:38
