водопровод бьет током (хелп)
Гость_Гость_alexs_*_*
сообщение 12.1.2014, 11:32
Здравствуйте подскажите плиз,при подключении светильника вода начинает пробивать током,в чем причина?выключатель 2-х клавишный основной свет + светильник,так вот как только подключаю светильник так вот результат. как исправить?
сообщение 12.1.2014, 12:02
Светильник где, выключатель где? Вода где?
сообщение 12.1.2014, 12:15
светильник на кухне,вкл там же ,вода в ванной...до ремонта все работало. и еще 1 момент потолок гипскартон один из проводов прозванивается на каркас потолка так же не должно быть?
uvk2
сообщение 12.1.2014, 12:54
Пользователь №: 24058
Конечно не должно. Возможно провод повредили об острые кромки каркаса.
arakl
сообщение 12.1.2014, 12:58
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Что прозванивается, нулевой фазный? Чем прозванивается?
Провода проложены без гофры в потолке?
Похоже фазный провод светильника имеет контакт с метал каркасом потолка - стена - водопровод - вода. Ваш результат: утечка на элементы здания.
Если бы стояло УЗО (дифреле) в щитке - сработало бы при включении светильника.
сообщение 12.1.2014, 14:35
прозвон ноль,тестером,без гофры,могу ли я взять нуль с другого источника?
protector
сообщение 12.1.2014, 15:03
Пользователь №: 24364
Перед прозвонкой нужно отключить линию освещения. Все рабочие проводники, фазу и ноль. Если ноль подключен, то метал. конструкция может прозваниваться с нулем, так как тоже может иметь связь с землей.
arakl
сообщение 12.1.2014, 16:49
Из: херсон
Почему без гофры?Пред прозвонкой отбросили все концы?И проверили все концы?Тестер стрелочный, аль цифровой, какое Ом показывает?
Может в светилльнике на корпус металический коротит?
сообщение 12.1.2014, 17:28
большое спс за информацию,тестер цифровой на омы честно несмотрел решил оставить до завтра по светлому , светильник вообще снял - прроовода торчат ,а гофру строители непроложили да и я ненастаивал,а обязательно ее нужно?у меня в планах проводку поменять на медь буду по потолку вести...
Ixtim
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
С таким потоком информации тема будет раскручиваться сто лет icon_biggrin.gif Не парь мозг себе и другим... вызови электрика, пусть он найдет место замыкания проводки на воду
Амур50
сообщение 12.1.2014, 17:39
Из: МО
Пользователь №: 12294
Подобная тема уже была и методов борьбы насоветовали целый воз! Это где девушка "Мяу" выжала с форумчан последние соки... Тема называется -" От моей квартиры бьет током соседскую".
Сообщение отредактировал Амур50 - 12.1.2014, 17:41
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
arakl
сообщение 12.1.2014, 17:40
Из: херсон
Согласен!
uvk2
сообщение 12.1.2014, 20:01
А почему строители делали электрику? Сочли что это просто - два провода кинуть? Вот и расхлебывайте терерь. Гофра кончно не повредила бы, дополнительная мех. защита. Не сказали что там за провод у вас, если старая алюминиевая лапша в одинарной изоляции, повредить её ничего не стоит. Да и по правилам нужно предусмотреть возможность смены проводки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:49
