![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
вариант изготовления первичной обмотки "каркасно-бескаркасным" методом)
на оправку наматывается пара слоев малярной армирующей ленты, затем обмотка, сверху снова лента. Пропитывается эпоксидкой, лишнее обрезается. Оправка должна быть неклеящаяся эпоксидкой (скотч, целлофан и пр.) Сообщение отредактировал ingener99 - 5.1.2014, 10:48 |
Я собственно почему зашёл. Вот фото керамических "прокладок" цена одной выходит примерно 40 рублей, эта керамика получилась в результате перегрева без радиаторов модуля пельтье. Может это покажется варворством покупать модуль ради керамики, но это просто к сведению ![]() Стчас уже не проблема заказывать платы на алюминии. |
Конденсатор в фазном мосту - вообще лишняя нефунциональная деталь. Страховка от неграмотного трансформатора и ошибок управления. Хотя буржуи в мощных трехфазных аппаратах все же ставят эпкосы 10-20мкФ. Но в ММА и ТИГах до 220А их нет.
Можно просто ограничить Кзап двухтакта (фазного моста), чтобы за эту паузу транс гарантированно размагничивался из любого состояния. Например в одном ТИГ аппарате 170А при частоте 100кГц пауза между импульсами каждого такта не менее 1мкС. Это немало для такой частоты, процентов 15 теряется Кзап, но кондер не нужен.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2012 Из: Казань Пользователь №: 29013 ![]() |
maxx
Спасибо! за наводку, на просторах отыскал только "Методы подавления шумов и помех в электронных системах". Г.Отт на 149 странице пример борьбы с паразитной формой сигнала при относительно больших энергиях, вроде как в транзисторе напрашивается бусина в силовую часть? Будем рыть дальше, Подскажите название учебника. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
"Методы подавления шумов и помех в электронных системах". Подскажите название учебника. Если честно, сейчас уже не вспомню. Там была статья размером около 3-х страниц, может что-то из журнала "Схемотехника". Что пока смог найти выложу, насколько эта информация достоверна и принимать ли её к сведению решать Вам, но почитать интересно. Если найду тот текст, обязательно выложу. Сейчас выходные и охота разобраться и развести плату под прибор Гумерова и Зуева. Почему такой интерес к этим бусинам? Больший интерес(по моему мнению) вызывает резистор в затворе. На силовых выводах транзистора от этих бусин, я думаю, мало толка. С праздником! ![]() |
Подскажите по прибору Гумерова и Зуева. Какой максимальный выброс на диоде шунтирующем контакты подключения измеряемой катушки? И какое при этом может быть напряжение на транзисторе? Есть UF4007 и MBR20100 большое количество, т.е. какую и из каких диодов собрать сборку? Как я понимаю, чем меньше, сопротивление обмотки-тем больше выброс. Есть IRF1405 и STP6NK60ZFP, тоже в достаточном количестве(последние на 600 вольт).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
...по прибору Гумерова и Зуева А другой автор в аналогичной схеме (кстати, и опубликованной на 2 года ранее), для рассеивания энергии, накопленной в индуктивности, применил резисторы (R15 - R18). Подробности в "Радио" 7-2005 с 30-32 [л]. Там и по методике измерений есть инфа.
Сообщение отредактировал Minus - 7.1.2014, 23:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 20902 ![]() |
Очень похоже на Fairchild, но гугель действительно нничего не находит. Более внятной фотки нету?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А другой автор в аналогичной схеме (кстати, и опубликованной на 2 года ранее), для рассеивания энергии, накопленной в индуктивности, применил резисторы (R15 - R18). Подробности в "Радио" 7-2005 с 30-32 [л]. Там и по методике измерений есть инфа. А еще один автор применил стабилитроны ![]() Схемотехника 2002 №6 стр.4-7 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Спрошу еще здесь - можно ли греть (запекать лак Т=120град., 4 часа) готовый дроссель на альсифере в печи? Магнитопровод свои свойства не потеряет? Буду благодарен за информацию...
Или не заморачиваться с пропиткой? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.1.2014, 20:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 ![]() |
Подскажите какая индуктивность для полумоста на Е65 и сколько витков хто собирал?
Cпасибо, уже подсказали, а я забиваю верхнюю строчку и тишина. |
А еще один автор применил стабилитроны ...и с ними в компании конденЦатор С3 баальшой ёмкости. В приведенной мной схеме тепло рассеивается в резисторах мощностью 8 ватт в сумме, т. е. можно испытывать катушки значительной индуктивности. Качественные резисторы хорошо переносят перегрузки. Здесь же пара КС515 уйдёт в мир иной при гораздо меньшей мощности. У 561ЛА7, тем более одного элемента, не хватит сил шустро заряжать/разряжать затвор такого полевика; будет транзистор сильно греться из-за длинных фронтов. Сообщение отредактировал Minus - 8.1.2014, 23:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
А никто не занимался отливкой радиаторов из алюминия "в домашних условиях"? Как это проделать? Очень нужно...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
А никто не занимался отливкой радиаторов из алюминия "в домашних условиях"? Как это проделать? Очень нужно... Легко, но оборудование, материалы и счета за электроэнергию установят такую цену на радиаторы, что их дешевле будет с китая выписать, ну и на кухне врядли, если только есть сеть для электроплиты. http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=169875&a...nt=1389304777.1 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 18:48 |
