КАКОВА скорость вращения двигателя
slonik
сообщение 8.8.2007, 19:03
Из: latvija
Пользователь №: 2474
У меня такая проблема.Я хотел бы узнать какова скорость вращения двигателя постоянного тока, который стоит на электроподьемнике.А двигатель этот крутит гидравлику.И еще про него известно-1Квт ,12В. icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
Отсутствие результата - тоже результат.
SergAn
сообщение 9.8.2007, 8:48
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Достаньте тахометр и измерьте.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
slonik
сообщение 10.8.2007, 6:34
Из: latvija
Дело в том что он сгорел. Я поэтому и ищу чем его заменить. icon_redface.gif
сообщение 13.8.2007, 21:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Т.к. подъемники относятся к грузоподъемным устойствам, желательно замены на такой же ЭД.
Если не секрет, что за подъемник?
Скальпель Оккама
slonik
сообщение 14.8.2007, 6:45
Из: latvija
Названия не знаю.А хочу поменять сгоревший двигатель постоянного тока на трехфазный. icon_redface.gif
SergAn
сообщение 14.8.2007, 10:03
Из: Н.Новгород
Сейчас достаточно часто это делают - ставят асинхронник с КЗ ротором и ПЧ (в своей практике поменял 6 постоянников). Самое главное правильно подобрать двигатель по мощности, а это зависит от режима работы постоянника и функции, которую он выполняет. Одно дело заменить постоянник на конвейере, где требуется только регулирование скорости и другое дело на агрегете, где необходимо точное поддержание момента.
Если у Вас постоянник просто для регулирование скорости подачи масла в гидравлику, то ищите подходящий по габаритам АД (длина и диаметр вала, размер по лапам или фланцу) и если его мощность будет не меньше Вашего, то ставьте.
Можете еще почитать тему Обычный эл/дв и частотный преобразователь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=5602
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 7:58
