Соединение двух электронных трансформаторов. |
26.12.2013, 17:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Вопрос такой, делал проводку в бане на 12 в, отделочники мне перебили две жилы в проводе, приходится мудрить. Вопрос в следующем: можно ли сделать общую точку у двух электонных трансформаторов переменного тока 12В? Простыми словами, можно ли соединить два провода на выходе у двух электронных трансформаторов..? Так нужно для того, чтобы раздельно включать две группы ламп, то есть нагрузка у них разная.
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 26.12.2013, 18:06 |
elelektrik5544 Соединение двух электронных трансформаторов. 26.12.2013, 17:59
с2н5он Параллельная работа трансформаторов? 26.12.2013, 18:05
elelektrik5544 Так нужно для того, чтобы раздельно включать две г... 26.12.2013, 18:48
savelij® Работать будет.
Но режим работы не нормальный... 26.12.2013, 18:57
Rezo Можно, но не нужно!
При одновременном включени... 26.12.2013, 19:33
protector Цитата(Rezo @ 26.12.2013, 20:33) Можно, н... 26.12.2013, 21:56
Мастер Джу Будет работать. 26.12.2013, 19:37
elelektrik5544 Попробую завтра..Если не получится, буду через вык... 26.12.2013, 19:40
Volt380 работать будет, но учтите,что при работе обеих гру... 26.12.2013, 20:17
elelektrik5544 Провод 1,5 мм2, длина метров 12, проложен в штукат... 26.12.2013, 21:48
Rezo Цитата(protector)Если сопротивление общего провода... 26.12.2013, 22:23
protector Цитата(Rezo @ 26.12.2013, 23:23) Самая об... 26.12.2013, 22:36
elelektrik5544 Вобщем вышел каменный цветок. Забыл параметры указ... 28.12.2013, 17:16
arakl А, не опасно ставить на баню ЭЛЕКТРОННЫЙ трансформ... 29.12.2013, 9:58
Volt380 Цитата(arakl @ 29.12.2013, 10:58) А, не о... 29.12.2013, 10:38
Гость сочувствующий Цитата(elelektrik5544 @ 26.12.2013, 17:59... 29.12.2013, 12:40
protector Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2013, 13... 29.12.2013, 13:39
Гость сочувствующий Цитата(protector @ 29.12.2013, 13:39) Из-... 29.12.2013, 16:33
Rezo Цитата(Volt380)витков на трансе в разы меньше, а з... 29.12.2013, 12:40
Rezo Цитата(protector) Цитата(Rezo @ 29.12.2013, 13:40)... 29.12.2013, 15:34
elelektrik5544 Трансформатор фирмы "Навигатор", качеств... 29.12.2013, 17:05
Volt380 чё ерунду мелите, какой отвод от катушки в электро... 29.12.2013, 17:58
Rezo Цитата(Volt380)чё ерунду мелите,.....у него первич... 29.12.2013, 18:21
Volt380 Цитата(Rezo @ 29.12.2013, 18:21) А тепере... 29.12.2013, 20:05
Rezo Цитата(Volt380) Цитата(Rezo @ 29.12.2013, 18:21) *... 29.12.2013, 22:36
savelij® Господа! Куда вас понесло? Все импульсные блок... 29.12.2013, 22:52
Rezo Цитата(savelij®)Господа! Куда вас понесло? Да ... 29.12.2013, 23:52
Volt380 Цитата(savelij® @ 29.12.2013, 22:52) ...В... 30.12.2013, 7:11
elelektrik5544 Эх..Слабовато светят сорокаваттные лампы накаливан... 30.12.2013, 18:16
lanchakov elelektrik5544, я почему-то изначально и думал, чт... 30.12.2013, 20:32
Volt380 светодиоды в парилке могут повести непредсказуемо.... 30.12.2013, 20:50
elelektrik5544 Трансформаторы на 105 вт..Диоды смотрел, у них диа... 30.12.2013, 21:50
savelij® ЦитатаУ этих трансов выходное напряжение 11,3вИнте... 31.12.2013, 0:20
elelektrik5544 Заявленная выходная частота у них- 50-60 гц, а нап... 31.12.2013, 11:34
Rezo Цитата(elelektrik5544)Заявленная выходная частота ... 31.12.2013, 11:40
savelij® Да просто букаффку пропустил... она маленькая така... 31.12.2013, 12:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 13:57 |
