![]() Как подключить преобразователь частоты к однофазному асинхронному двигателю |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2013 Пользователь №: 37250 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
почитайте руководство.
или Вам надо схему управления , автоматики , сигнализации. Чем будет управляться ? http://www.moeller.ru/upload/catalog/Safet...ochnik_2004.pdf -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Всем привет! ![]() его нужно подключить вот к этому однофазному асинхронному двигателю И вам всего хорошего. У вас частотник для ТРЕХФАЗНОГО электродвигателя,как вам к нему подключить ваш ОДНОфазный двигатель для меня тайна великая. Может и есть какие варианты но я о них не слышал. Так что или двигатель меняйте или частотник продайте. Сожалею. |
Сдвиг вносимый конденсатором должен быть равен 90 градусов. Конденсатор подобран под частоту 50Гц. Если мы запитаем двиг частотой 5Гц то ёмкость конда нужно в 10 раз увеличить.
вывод - меняйте двигатель ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ПЧ должен использоваться только с трёхфазными асинхронными электродвигателями и питаться только от однофазной сети переменного тока. однофазные частотники и частотники для однофазных двигателей - это разные вещи.. на свой страх и риск http://www.electrotechnica.ru/preobrazovat...i_dvigatel.html Сообщение отредактировал moshkarow - 29.12.2013, 9:44 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 9:11 |
