martinibest
сообщение 22.11.2013, 20:04
Пользователь №: 36678
Подскажите правильно ли собрана схема?
картинка прилагается
 Уменьшено до 70%
864 x 540 (30.98 килобайт)
shpinel
сообщение 22.11.2013, 20:28
Пользователь №: 29963
Нет, счетчик подключен неправильно. Фаза приходит, затем со следующей клеммы идет на автомат, ноль также.
Зачем автомат на 40А после счетчика? До счетчика ничего нет? Зачем двухполюсные автоматы?
Shturman1
сообщение 22.11.2013, 20:40
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Автомат на 40 А должен быть перед счетчиком. При этом УЗО может быть и на 40 А. Какие потребители на груповых линиях? Какие сечения кабелей груповых линий? Это квартира?
martinibest
сообщение 22.11.2013, 22:09
это частный сектор, от линии электропередач в дом входит напрямую кабель сечением 16кв алюминий подключен напрямую в счетчик.
Shturman1
сообщение 22.11.2013, 22:22
Из: Украина
это колхоз. Хотя у меня у самого в деревне такой колхоз твориться еще с времен революции
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 4.12.2013, 11:55
После счетчика стоит дифференциальный автомат, с него подключены все автоматы по 16А на розетки. Хочу на ванну поставить УЗО 10 мА. УЗО надо включить параллельно от дифавтомата? От УЗО будет всего одна розетка. Можно включить прямо в УЗО или надо после него еще автомат в щитке поставить и туда подключить розетку?
shpinel
сообщение 4.12.2013, 12:04
После счетчика у Вас стоит, наверное, все-таки УЗО на группу автоматов, а не диф.
Можно поставить УЗО+автомат на ванну, можно диффавтомат.
Подключаете фазу в параллель к верхнему зажиму существующего УЗО. Ноль берете с нулевой шинки. "Землю" с шины РЕ.
Shturman1
сообщение 4.12.2013, 12:07
Из: Украина
А это вы в ванну хотите отдельный кабель от щитка проложить или как?
какой у него ток утечки?
сообщение 7.12.2013, 13:18
Диф стоит на 30 ма. А прямо в УЗО нельзя включить провод на розетку? обязательно после УЗО автомат ставить. Уже в щиток не влезет)))) придется мастерить отдельно.
Гость_Ирина_*_*
сообщение 7.12.2013, 13:21
Да, я с отдельного УЗО хочу подключить водонагреватель, чтобы не думалось, когда в душе моешься\))))
Shturman1
сообщение 7.12.2013, 15:05
Из: Украина
а если под этим дифом постать еще один автомат для бойлера?
сообщение 7.12.2013, 17:59
но для ванной рекомендуют узо 10ма, и не хотелось бы, чтобы отклычался общий диф - обесточится вся квартира
arakl
сообщение 8.12.2013, 10:09
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Установите розетку для бойлера с встроенным УЗО или адаптер под розетку ( дешевле).
Сообщение отредактировал arakl - 8.12.2013, 10:17
сообщение 8.12.2013, 14:20
жаль, я не знала, что есть розетки с УЗО((( уже УЗО куплено, подключу тогда его к диф-у и потом еще автомат на 16а...?
arakl
сообщение 8.12.2013, 17:08
Из: херсон
Желательно УЗО на 10 мА ставить непосредственно у нагрузки ( бойлера), во избежания ложного срабатывания. Ну, розетка с узо не дешевое удовольствие.. В раз 5 дороже..Да и подрозетник глубокий нужно..
УЗО на какой ток, автомат желательно ниже по линейке (узо-16А, АВ-10А).
Сообщение отредактировал arakl - 8.12.2013, 17:13
FRAER
сообщение 8.12.2013, 17:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
бытовые водонагреватели обычно содержат в себе встроенное узо, почитайте паспорт, тех.характеристики
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 20:38
