Система ТТ. Плюсы и минусы
Джин
сообщение 29.11.2013, 9:45
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
В двух словах. Система ТТ -это когда заземлитель вашей ЭУ не имеет электрической связи с глухо заземленной нейтралью трансформатора.
Плюсы.
Если ВЛ-0,4 очень старая, мало (или совсем нет) повторных заземлений N по линии, а у вас наоборот хорошое повторное заземление нуля, то при обрыве нуля в системе TN-C-S, при определенных условиях все токи соседей потекут через ваш заземлитель и нулевой проводник вашего питающего кабеля. В ситеме ТТ такой ситуации возникнуть не может.
Атмосферные перенапряжения в нулевом проводнике в при ударе молнии в ВЛ. Такое тоже часто бывает.
В системе ТТ можно обезопасить себя двух- полюсным автоматом на вводе, и выключать его при сильной грозе.
Минусы.
Обязательная установка УЗО на всё. Желательно хорошое заземление.
Дом мой в деревне второй от КТП, местные жители про повторное заземление никогда не слышали.
ВЛ выполнена проводом АС еще в советское время.
В качестве заземлителя я использую железобетонный фундамент 8х9. Спротивление ЗУ=2,6 Ом.
Думаю сделать ТТ.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Сообщений в этой теме
- Джин   Система ТТ. Плюсы и минусы   29.11.2013, 9:45
- - ink_elec   Цитата(Джин @ 29.11.2013, 12:45) Думаю сд...   29.11.2013, 9:58
|- - Джин   Цитата(ink_elec @ 29.11.2013, 10:58) С то...   29.11.2013, 10:03
|- - ink_elec   Цитата(Джин @ 29.11.2013, 13:03) Не понял...   29.11.2013, 11:17
- - Работник   Минус. При обрыве нуля перекос напряжений обеспече...   29.11.2013, 10:58
|- - Джин   Цитата(Работник @ 29.11.2013, 10:58) Мину...   29.11.2013, 14:44
- - Работник   Я не про однофазное замыкание. ЦитатаА рабочий ток...   29.11.2013, 15:09
|- - Джин   Цитата(Работник @ 29.11.2013, 15:09) Я не...   29.11.2013, 15:23
- - Transformator   Цитата(Джин @ 29.11.2013, 10:45) В двух с...   29.11.2013, 18:31
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 29.11.2013, 22:31)...   29.11.2013, 19:36
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 29.11.2013, 19:36) СЗ н...   29.11.2013, 19:45
||- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 29.11.2013, 23:45) Н...   29.11.2013, 20:05
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.11.2013, 20:36) Но т...   29.11.2013, 22:39
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.11.2013, 2:39) Если пер...   30.11.2013, 9:04
|- - Олега   Цитата(Олега @ 30.11.2013, 2:39) * Если переход со...   30.11.2013, 12:25
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.11.2013, 16:25) Про ...   30.11.2013, 18:16
|- - Джин   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 18:16) Нет ...   30.11.2013, 19:41
|- - ink_elec   Цитата(Джин @ 30.11.2013, 23:41) Почему д...   30.11.2013, 19:51
- - haramamburu   ЦитатаАВДТ-64 фигня все это! Каждому устройств...   29.11.2013, 19:12
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 29.11.2013, 20:12) ф...   30.11.2013, 17:56
|- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 30.11.2013, 17:56)...   30.11.2013, 18:01
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 30.11.2013, 19:01) н...   30.11.2013, 19:28
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 30.11.2013, 23:28)...   30.11.2013, 19:44
||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:44) Есть...   30.11.2013, 19:52
||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 30.11.2013, 23:52)...   30.11.2013, 20:02
||- - Джин   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:02) Сист...   30.11.2013, 20:15
||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:02) Сейч...   30.11.2013, 20:15
|||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 0:15) я...   30.11.2013, 20:19
|||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:19) Може...   30.11.2013, 20:42
|||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 0:42) М...   30.11.2013, 20:49
|||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:49) Как ...   2.12.2013, 21:14
|||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 3.12.2013, 0:14) Н...   3.12.2013, 6:02
||||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 3.12.2013, 7:02) Ну так...   3.12.2013, 14:56
||||- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 3.12.2013, 14:56) ...   3.12.2013, 19:01
||||- - ink_elec   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2013, 23...   4.12.2013, 3:16
||||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 4:16) Наличи...   4.12.2013, 15:23
||||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 4.12.2013, 19:23) ...   4.12.2013, 18:57
||||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 19:57) Поэто...   4.12.2013, 19:54
||||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 4.12.2013, 23:54) ...   4.12.2013, 20:03
||||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 21:03) Нет П...   4.12.2013, 20:42
||||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 0:42) Ч...   4.12.2013, 20:45
||||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 21:45) В как...   4.12.2013, 20:53
||||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 0:53) Я...   4.12.2013, 21:08
||||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 22:08) Как...   4.12.2013, 21:16
||||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 1:16) В...   4.12.2013, 21:22
|||- - arakl   Цитата(Transformator @ 2.12.2013, 22:14) ...   3.12.2013, 10:05
|||- - ink_elec   Цитата(arakl @ 3.12.2013, 13:05) Меня уди...   3.12.2013, 13:10
||||- - arakl   Цитата(ink_elec @ 3.12.2013, 14:10) Эконо...   3.12.2013, 13:17
|||- - с2н5он   Цитата(arakl @ 3.12.2013, 11:05) строится...   3.12.2013, 17:58
||- - Джин   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:02) Сист...   30.11.2013, 20:25
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 30.11.2013, 18:28)...   30.11.2013, 19:50
|- - Джин   Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 19:50) Токи ...   30.11.2013, 19:57
|- - Transformator   Цитата(Джин @ 30.11.2013, 20:57) В моем с...   30.11.2013, 20:03
|- - ink_elec   Цитата(Джин @ 30.11.2013, 23:57) Ну да. Э...   30.11.2013, 20:05
|- - Джин   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:05) Это ...   30.11.2013, 20:21
- - uvk2   ЦитатаСогласно НТД ЭУ должно получать питание по T...   30.11.2013, 9:57
- - Rezo   Цитата(Джин)Дом мой в деревне второй от КТП, местн...   30.11.2013, 13:43
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 30.11.2013, 17:43) Это так,...   30.11.2013, 14:35
|- - Джин   Цитата(Rezo @ 30.11.2013, 13:43) То же са...   30.11.2013, 21:59
- - Roman D   ПУЭ п. 7.1.13 отменяется посредством "дацзыба...   30.11.2013, 15:23
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 16:23) ПУЭ п...   30.11.2013, 16:50
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 30.11.2013, 15:50) Требова...   30.11.2013, 17:58
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 18:58) 1. То...   1.12.2013, 10:40
- - haramamburu   Гы.. ну нравится ТС - пусть делает ТТ, ИМХО ни что...   30.11.2013, 20:22
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 1.12.2013, 0:22) Гы....   30.11.2013, 20:30
|- - Джин   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:30) В си...   30.11.2013, 20:33
||- - ink_elec   Цитата(Джин @ 1.12.2013, 0:33) Что такое ...   30.11.2013, 20:38
||- - Джин   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:38) Откр...   30.11.2013, 20:43
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:30) Може...   30.11.2013, 20:52
||- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 1.12.2013, 0:52) Нет...   30.11.2013, 20:56
||- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:56) Если...   30.11.2013, 20:59
||- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 1.12.2013, 0:59) Все...   30.11.2013, 21:05
|- - Джин   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:30) Доку...   30.11.2013, 21:05
|- - ink_elec   Цитата(Джин @ 1.12.2013, 1:05) И вот, соб...   30.11.2013, 21:12
||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 22:12) 1)Си...   30.11.2013, 21:20
||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 1:20) 1...   30.11.2013, 21:32
|- - Transformator   Цитата(Джин @ 30.11.2013, 22:05) Скачал. ...   30.11.2013, 21:14
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 1:14) Я...   30.11.2013, 21:17
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 22:17) Книж...   30.11.2013, 21:22
- - Джин   Согласен, вопрос спорный. Кстати, а что значит эк...   30.11.2013, 21:21
- - Джин   Тогда такой вопрос. Вынос потенциала при близком р...   30.11.2013, 21:38
|- - ink_elec   Цитата(Джин @ 1.12.2013, 1:38) Вынос поте...   30.11.2013, 21:44
|- - Джин   Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:44) При ...   30.11.2013, 21:52
|- - ink_elec   Цитата(Джин @ 1.12.2013, 1:52) Плохо толь...   30.11.2013, 21:54
- - Roman D   А как себя поведут УЗИПы при устойчивом замыкании ...   30.11.2013, 22:00
|- - Джин   Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 22:00) А как...   30.11.2013, 22:07
- - Roman D   Олега,, +7 Я про что. Если товаришш самостийно пе...   2.12.2013, 0:51
- - Олега   Я про то, что товарищ частник может не строить сво...   2.12.2013, 8:50
- - Rezo   Всё именно так и обстоит в реальной жизни, как гов...   2.12.2013, 11:37
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 2.12.2013, 15:37) Исходить ...   2.12.2013, 13:44
- - Работник   Делают и в России проводом АС. Но только когда не ...   3.12.2013, 14:15
- - arakl   Уважаемые, система ТТ - потребителя, для наших се...   4.12.2013, 20:08
|- - ink_elec   Цитата(arakl @ 5.12.2013, 0:08) А, Вы при...   4.12.2013, 20:11
- - arakl   Для частного сектора, я имею ввиду, уважаемый.   4.12.2013, 20:26
|- - ink_elec   Цитата(arakl @ 5.12.2013, 0:26) Для частн...   4.12.2013, 20:27
- - Олега   Интересно, коммутационный аппарат в цепи PEN-прово...   5.12.2013, 11:15
- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.12.2013, 14:15) Этот пун...   5.12.2013, 11:48
- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 5.12.2013, 12:48) Ссыла...   5.12.2013, 12:34
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 15:34) ...   5.12.2013, 13:49
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.12.2013, 11:48) Ссыла...   5.12.2013, 13:46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 14:10
