2 страниц V  < 1 2
сообщение 7.11.2013, 18:43
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
сначала ищем правду а потом другое место работы
"Фаза есть - ума не надо!"
Джоуль
сообщение 7.11.2013, 19:02
Сообщение #22
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Цитата(unexpected @ 3.11.2013, 22:59) *
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.
Работы в порядке текущей эксплуатации
1.6 Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2.5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). (единолично, группа III)
Мне непонятно:
- что имеется в виду под "на высоте до 2.5 м"? работа человека на высоте до 2.5 м или же расположение самого светильника?
Вот иногда всего-то и надо, что внимательно прочитать. Читаем:
2.4.6
- замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
Что тут непонятного?
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
зелёный желторот...
сообщение 7.11.2013, 20:22
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
А Вы сами внимательно читали? См. пост №16. 2.4.6 мне лично не совсем понятен, с Вашей точки зрения.
 Уменьшено до 84%
1600 x 900 (399.51 килобайт)
сообщение 7.11.2013, 20:44
Сообщение #24
Нельзя лезть в п.т.э. к светильникам, расположенным на высоте более 2,5 м от пола. Хао!
зелёный желторот...
сообщение 7.11.2013, 20:49
Сообщение #25
ПТЭЭП? Какой пункт, не подскажете? Чтоб долго не глазеть.
Насчёт 2.4.6 МПОТЭЭ - читаем шапку подпункта:
"К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках
напряжением до 1000 В, могут быть отнесены ..."
Могут быть - вводное слово. Согласно правилам русского языка, не является категоричным. Просто как предположение, как вариант.
сообщение 7.11.2013, 21:08
Сообщение #26
Хочешь сесть? Если ты - ответственный за электрохозяйство предприятия, введи в список т.э. работы на высоте, работы с применением грузоподъёмных механизмов...
Сообщение отредактировал Roman D - 7.11.2013, 21:08
зелёный желторот...
сообщение 7.11.2013, 22:18
Сообщение #27
Да Бог с Вами! У меня формально 11 классов образования, справку из института уже больше года жду... Какой там из меня ОтЗаХ?
Насчёт штабелёра я сразу высказался - запрещён.
А на практике всё делается проще - я Америки никому не открою. Даётся устная команда. Если происходит ЧП - тэбэшник с начальником отписываются: "Работник Иванов, в нарушение требований инструкции, самовольно ... " Надавить на подчинённого в Расеи - как два пальца ...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.11.2013, 22:23
сообщение 7.11.2013, 22:49
Сообщение #28
А вы ждали какое слово? "Должны"?
Кто это запрещает мне заменить лампу в светильнике, расположенном на высоте менее 2,5 метров по наряду -допуску? Никто и ничто! Как организует АТП, так и оформит.
Кто это запрещает мне заменить лампу в светильнике, расположенном на высоте более 2,5 метров в порядке текущей эксплуатации? Правила, запрещают.
зелёный желторот...
сообщение 7.11.2013, 23:34
Сообщение #29
Ну нет у меня правил под рукой! Дайте мне прямую ссылку на конкретный пункт конкретных правил (ПУЭ / МПОТ / ПТЭЭП). На каком основании я не имею права без инструктажа и наряда заменить лампочку на высоте 2,501 м? Второй раз прошу. 2.4.6 МПОТЭЭ тут вообще не котируется. имхо. Я своё мнение уже обосновал.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.11.2013, 23:37
сообщение 8.11.2013, 8:08
Сообщение #30
можете менять, но сиё должно быть прописано в перечне, подписанном ОзЭХ, если он на себя это возьмёт, ибо если что не так, мылить в первую очередь будут его, ссылаясь на 2.4.6 и требуя почему он увеличил на 1 мм.
сообщение 8.11.2013, 9:20
Сообщение #31
Если замена лампочек на высоте более 2,5 метра в списке работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, есть, и работник навернётся, то отвечать будет ответственный за электрохозяйство. Если нету - сам дурак.
А если в оперативном журнале нету записи - полный дурак.
Для замены лампочек никакого устного приказа от начальства не требуется. Сам должен видеть.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.11.2013, 9:22
сообщение 8.11.2013, 17:55
Сообщение #32
В какой раз можно вам отвечать, именно п.2.4.6 указано, ИМЕННО ИМ, что высота нормируемая. Все , что в Правилах не указано. можете включать или не включать в перечень на свое усмотрение, самовольное ослабление требований правил, затянет только петлю на ШЕЕ. Кому вы думаете? Ответственному за эл. хозяйство?По разному может получится. Хотя потом директор ему петлю затянет почище чем любой следователь.
Смотри п.2.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются: утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
Далее глазееем на п. 2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.
Если вы считаете, что фраза, написанная в правилах:
"К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены: ............"замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м" для Вас информационная, то братите внимание на выдененное слово. Если все, что написано в правилах, для вас является рекомендацией, то не следует вам организовывать работу для других, а организовывайте работу исключительно для себя. В случае расследования несчастного случая (не дай БОГ!!!), эту заслугу вам и припишут
сообщение 24.11.2013, 9:35
Сообщение #33
2.4.6. К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:
ключевое слово - ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 19:30
