Разный вольтаж в 380в. Чем грозит?
Макесус
сообщение 4.11.2013, 10:06
Пользователь №: 36409
Только не пинайте, я не силен в электрике, от того и вопросы с терминологией такие...
Так вот, есть три фазы и ноль. Но как говорят, к нам в гараж приходят эти фазы криво 220, 210 и 197 вольт. Чем это грозит, если я буду подключать к ним компрессор трехфазный?
сообщение 4.11.2013, 11:24
Не заработает...возможно
сообщение 4.11.2013, 11:41
Пользователь №: 27849
расскажи как мерил
Напряжение между чем и чем.
Если между фазой и землей - компрессор работать будет.
смотря какой автомат стоит и тепловое реле для защиты.
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.11.2013, 11:45
"Фаза есть - ума не надо!"
Макесус
сообщение 4.11.2013, 13:30
Ни как не мерил. " Но как говорят, к нам в гараж приходят эти фазы криво ". Мне сказали))). А 380 пока только собираюсь делать. Соответственно интересует теоретические проблемы.
Если имеется в виду категория то, конечно С. Наминал наверное 16А поставлю. А вот с тепловым реле не понял. Это то которое на защиту в двигателе стоит? Греться что ли сильно может?
сообщение 4.11.2013, 14:03
мощность двигателя вы не указали.
Так что об автомате 16а говорить пока ни приходиться.
токовое реле предназначено для защиты двигателя.
при низком напряжении будет повышенное потребление тока
и тепловое токовое реле должно отключить двигатель
ez81
сообщение 4.11.2013, 14:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ничего не будет, нагрузка в вашем кооперативе не симметричная и непостоянная ,то одна перегружена то другая.
Макесус
сообщение 4.11.2013, 15:16
Как я понял, со слов председателя, к нам такая линия кривая приходит уже. Так что, есть подозрение что такой перекос будет постоянно.
Я конечно гляну мощность компрессора, но он работал на С16, в другом гараже. Там проблем с напряжением не было. Там у меня выделено было 50А на фазу и оно держало. А тут вот проблема такая с напряжением...
Вот и вопрос возник, а оно вообще заработает? А если заработает то накроется ли... Ведь как я понимаю, ротор не равномерно крутится будет. И получается какая то из фаз начнет греться. Я прав? Или я описываю не большую разницу между фазами, и всё будет нормально?
Alexdovgal
сообщение 4.11.2013, 16:02
Из: Киев
Пользователь №: 24084
не знаю как в Вашем случае , но в кооперативе , где находится мой гараж кабельные линии выполнены тот коробки к коробке с разрывами , отпайки на боксы - с разрывом кабеля скручены болтами , сечение магистрального кабеля вариируется от 6мм.кв до 25, при чем вставки идут не по возрастающей а как попало, по нагрузкам никто не земорачивается ,чтобы их равномено распределить ,так что в моем боксе напрга 180 В зиой - это вполне предсказуемое явление.
в ашем случае- в напряжения попадают в 197 В уже вне предела стандартов . та что не известно как поведёт себя двигатель в этом случае , но тепловое реле я бы поставил.
шахтер
сообщение 4.11.2013, 21:15
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Плохо конечно что такой перекос, но работать будет легко и долго. При этом нужно было бы промерять именно линейное это раз. И никогда не верьте когда вам говорят за напряжение,его надо замерять лично и приборами, а не со слов председателя. То что приходило к вам предыдущие 10 лет не факт что оно таким осталось и сегодня. Напряжение может изменится в любой момент в любую сторону.
короче не морочьте голову не себе не нам включайте и работайте.
Просто не надо при двигателе вслух говорить что оно не стандартное он и знать не будет. Так же моно добывить самый массовый компрессор по гаражам это два цилиндра и АД в 4 кВт в быту называется строительным (настаящую его фамилию я просто не знаю, но в гараже у меня такой стоит) Не имеет в управлении пускателя магнитного, потому и тепловуху там ставить просто некуда. Стоит там автомат на входе и реле давления на управлении двигателем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:03
