25.10.2013, 18:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Парни, подскажите в чем причина. У меня Кзап 52% при различных сочетаниях RC. Меняется только частота.
Бля фазировку тгр перепутал. Теперь все норм. Сообщение отредактировал Lomaka - 25.10.2013, 18:38 |
25.10.2013, 19:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
мне кажется индуктивность маленькая будет. 11витков на на 55ом альсифере, просто померить нечем. Если имеется в виду кольцо (две красных полоски) 55х32х23.4 из двух половинок, то, будет где то 15мкГн, 0.13мкГн виток.
Сообщение отредактировал atX-MAN - 25.10.2013, 19:26 |
25.10.2013, 19:39
Если имеется в виду кольцо (две красных полоски) 55х32х23.4 из двух половинок, то, будет где то 15мкГн, 0.13мкГн виток. Да с двумя красными полоскоми, спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.10.2013, 21:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Как бы с водой и ребенка не выплеснуть.
Идея то проста до безобразия. Принудительно загонять сердечник косаря в (-В). На калькуляторе Лысого один и тот же транс влетал в насыщение при 250в в сети. А с размагничиванием, уже при 450.! Есть за что бороться. А в противофазной спарке, этот финт вообще на ура полетит, т.к трансы могут размагничивать друг друга. Сообщение отредактировал Dedan - 25.10.2013, 22:02 |
25.10.2013, 22:06
Как бы с водой и ребенка не выплеснуть. Идея то проста до безобразия. Принудительно загонять сердечник косаря в (-В). На калькуляторе Лысого один и тот же транс влетал в насыщение при 250в в сети. А с размагничиванием, уже при 450.! Есть за что бороться. А в противофазной спарке, этот финт вообще на ура полетит. Dedan, какие проблемы?! Разве кто против? Ты только начни, а мы уж подхватим. Только покажи в железе. Тут говорунов дох... ,пардон, много. Как-то не совсем с сетью понятно. Что за 250 В? Цитата А в противофазной спарке, этот финт вообще на ура полетит. Вот только, чтобы без ключей полетел Сообщение отредактировал DANTIST - 25.10.2013, 22:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.10.2013, 22:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Принудительно загонять сердечник косаря в (-В). Это интересно с точки зрения нестандартности конструкции. Но практически...что это даст? Уменьшение витков первички? - так добавляется "антинамагничивающая" обмотка + ее питание....К тому же, это ведь не снижает время размагничивания (т.е. не позволяет повысить Кзап)? |
25.10.2013, 23:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Более короткий транс даст большую эффективность, помимо экономии меди (в размагничивающую обмотку потребуется провод диаметром менее 1 мм^2), ещё и в КПД, т.к. снизятся потери на активном сопротивлении обмотки, ведь она станет короче. Кстати, где то на тут озвучивалась идея использовать в качестве размагничивающей обмотки вторичную.
Гиратор, насколько мне известно, где то засвечивал идею однотакта с Кзап чуть не 0.8. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
25.10.2013, 23:55
DANTIST, ingener99,
Садисты Вы ребята. Пенсионера в первопроходцы? Там есть психологический барьер. Включить размагничивание в конструкцию аппарата без всяких запасов в сердечнике. зы. Хотя идея фикс есть и у меня. Герметичный сварочник. Противофазная спарка на маленьких колечках и .. с размагничиванием. Но когда доберусь, пока не знаю. Когда паяю смд одеваю очки+окуляры+ лупа в лампе. Не пайка, а цирковой номер. Сообщение отредактировал Dedan - 26.10.2013, 13:42 |
26.10.2013, 0:22
Гиратор, насколько мне известно, где то засвечивал идею однотакта с Кзап чуть не 0.8. Если сейчас не появится здесь GYRATOR, то нарушится 1-й закон Мерфи: если какая-нибудь неприятность может произойти, она случиться. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.10.2013, 1:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А в противофазной спарке, этот финт вообще на ура полетит, т.к трансы могут размагничивать друг друга. А вот эта мысль мне начинает нравиться! Щас бы сюда людей владеющих симуляторами(не буду перечислять) и может родиться интересная мысля... Или погибнуть на корню... |
26.10.2013, 1:40
STASKIN,
По моей логике, там размагничивание будет импульсным. Снимаем отрицательный импульс и.. в соседний транс. Образно выражаясь, трансы будут лупить друг друга ниже пояса.. Транс только надумал передохнуть после прямого хода, а ему хрясь .. и он уже в (-В). А пока разгибается до (+В), через него можно качнуть импульс, чуть ли не двойной амплитуды. Сообщение отредактировал Dedan - 26.10.2013, 13:42 |
26.10.2013, 2:13
STASKIN, По моей логике, там размагничивание будет импульсным. Мысль я уловил,мне бы знаний и опыта побольше... Эх,говорили мне в детстве-учись,человеком станешь... |
26.10.2013, 2:21
STASKIN,
Это верно. Теоретиков надо послушать, а то все слишком шоколадно. |
26.10.2013, 3:03
26.10.2013, 11:17
26.10.2013, 11:34
Есть за что бороться. А в противофазной спарке, этот финт вообще на ура полетит, т.к трансы могут размагничивать друг друга. Это уже опробовалось и работает, достаточно по одному витку на сердечник. Но это не панацея. Небольшая поддержка штанов. а если классическому косому добавить источник 600В (обычный удвоитель) и пару диодов, будет быстрее размагничиваться? Вместо диода по 300В можно, наверное, просто дросселек поставить Зачем так сложно - достаточно чуток сбросить заполнение и на тот же чуток уменьшить Ктр. |
26.10.2013, 11:44
Зачем так сложно - достаточно чуток сбросить заполнение и на тот же чуток уменьшить Ктр. Тем самым утяжелим режим работы ключей по току в импульсе и повысим нагрузку на дроссель...да и амплитуда на выходе под 150В - не хотелось бы... Сообщение отредактировал ingener99 - 26.10.2013, 11:46 |
26.10.2013, 12:09
Тем самым утяжелим режим работы ключей по току в импульсе и повысим нагрузку на дроссель...да и амплитуда на выходе под 150В - не хотелось бы... А зачем так кардинально? Тут то нужен просто нормальный баланс - измените заполнение с 47-48% до 40-42 процентов и вааще никаких проблем не возникнет. Даже при стандартном Ктр. косого 3\1 аппарат будет прекрасно работать, и только незначительное ухудшение при использовании хитрых электродов. |
26.10.2013, 13:13
Што касаемо Кзап=0.8 у бармалееподобного однотахтера, то проблем нет и в веточке "Фиксатый" у Володина показано что и как. Но на тут это не ахтуально, поскольке народам просче городить городушки спаривая и страивая всё тот же бурмалейник. Видимо, традиция делать утюги, заложенная ещё Климом, укоренилась на тут окончательно и бесповоротно. Радует лишь то, что хоть тиристорные утюги не ваяют, хотя отдельные адепты тиристорного утюгостроения пасутся здесь постоянно. Однако, свобода творчества. То есть картинок не будет? |
26.10.2013, 18:13
Так штаа, появление гираторов хоть как-то стимулирует моцк тех единиц из посетителей, кои вышли из песошницы клонирования бармалеев. Да нихрена оно не стимулирует. Просто гражданин Gyrator подкидывает периодически на форум свои обои в надежде, что кто-то попробует воплотить их в железе. А он потом получит очередной патент. Где сварочник GIRATORa? Нет его и вряд ли будет. Зато есть Бармалей! И прекрасно работает. И еще. Все гениальное - просто! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:45 |
