1800W 30 м 2х1,0 |
1800W 30 м 2х1,0 |
| Гость_Дмитрий7_* |
19.10.2013, 12:28
Здравствуйте! Помогите принять решение в ситуации:
Есть пылесос 1800W и пароочиститель 900W, нужен удлинитель с 5го этажа, чтобы включать эти приборы на 10 минут внизу (поочередно) для уброки авто. Живу в Одессе, поехал в "Эпицентр" и попросил консультанта-электрика мне помочь, в итоге приобрел: - провод 30м 2х1,0 - вилка 16А - розетка 16А Дома отец сказал, что провод слишком тонкий и возможно, будет сильно греться, а то и вообще не потянет. Их "электрик" уверял, что мол всю домашнюю технику до "двоечки" потянет. Что делать, вернуть этот провод назад с заменой на более толстый или все будет работать? Спасибо. |
Дмитрий7 1800W 30 м 2х1,0 19.10.2013, 12:28
Dimka1 Потянет. Включайте. 19.10.2013, 12:51
Дмитрий7 ЦитатаПотянет. Включайте.
Спасибо большое, пойду в... 19.10.2013, 12:56
Костян челябинский Цитата(Дмитрий7 @ 19.10.2013, 14:56) . Ес... 20.10.2013, 7:14
Костян челябинский Ну если не останешься - тоже пиши, интересно ведь 19.10.2013, 12:57
moshkarow вы не указали материал провода.
Будем думать , чт... 19.10.2013, 13:03
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 19.10.2013, 13:03) вы ... 19.10.2013, 13:24
Мастер Джу По току "потянет",но расстояние значител... 19.10.2013, 13:26
с2н5он Пять этажей это метров 15 + от розетки метра три, ... 19.10.2013, 13:35
sve ЦитатаПосчитал,сопротивление вашего провода пример... 19.10.2013, 14:00
Мастер Джу По какой формуле считали?
И какое сопротивление ме... 19.10.2013, 14:09
savelij® удельное сопротивление 0.0175
длина провода 2*30... 19.10.2013, 14:18
sve Уже ответили за меня фактически 19.10.2013, 14:29
Мастер Джу Правильно,тупанул,забыл на 2 умножить 19.10.2013, 14:37
sve Да ерунда, не реактор ж считали
Мне вот гораздо бо... 19.10.2013, 14:50
Гость сочувствующий Цитата(sve @ 19.10.2013, 14:50) ...Мне во... 19.10.2013, 15:45
Мастер Джу Тупо с балкона во двор сбросит.
Про электромонтаж ... 19.10.2013, 15:02
Volt380 пускаю на даче электропилу 2кВт через 30м ПВС 2х0,... 19.10.2013, 15:16
sve Киловатты к нагреву проводов при комплексной нагру... 19.10.2013, 15:30
sve Низзя просто под зажимы, особенно ежели винт непос... 19.10.2013, 15:54
Гость сочувствующий Цитата(sve @ 19.10.2013, 15:54) Низзя про... 19.10.2013, 16:00
sve Из логики и нормативных правил. Похоже как раз дру... 19.10.2013, 16:15
Гость сочувствующий Цитата(sve @ 19.10.2013, 16:15) Из логики... 19.10.2013, 16:20
sve При чём здесь данный тип шайбы? Вы ее между тоцом ... 19.10.2013, 16:38
Гость сочувствующий Цитата(sve @ 19.10.2013, 16:38) При чём з... 19.10.2013, 21:08
lanchakov Сейчас полно вилок и розеток, в которых провод вст... 19.10.2013, 23:45
Vasil Цитата(lanchakov @ 19.10.2013, 23:45) Сей... 20.10.2013, 9:39
sve В торцевом зажиме нет места никаким шайбам, будь т... 20.10.2013, 0:03
Гость сочувствующий Цитата(sve @ 20.10.2013, 0:03) В торцевом... 20.10.2013, 9:02
net_man а в случае не дай бог короткого замыкания
что рань... 20.10.2013, 8:12
protector Цитата(net_man @ 20.10.2013, 8:12) а в сл... 20.10.2013, 16:39
FRAER Цитата(protector @ 20.10.2013, 17:39) При... 20.10.2013, 16:43
Мастер Джу Цитата(Костян челябинский @ 20.10.2013, 11... 20.10.2013, 10:27
sve Цитатапри старом способе подключения многопроволоч... 20.10.2013, 14:03
Гость сочувствующий Цитата(sve @ 20.10.2013, 14:03) ...не про... 20.10.2013, 14:57
sve В сем мире всё отнюдь не всегда. 20.10.2013, 16:02
moshkarow Сейчас полно вилок и розеток, в которых провод вст... 20.10.2013, 20:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 3:54 |
