1800W 30 м 2х1,0 |
1800W 30 м 2х1,0 |
| Гость_Дмитрий7_* |
19.10.2013, 12:28
Здравствуйте! Помогите принять решение в ситуации:
Есть пылесос 1800W и пароочиститель 900W, нужен удлинитель с 5го этажа, чтобы включать эти приборы на 10 минут внизу (поочередно) для уброки авто. Живу в Одессе, поехал в "Эпицентр" и попросил консультанта-электрика мне помочь, в итоге приобрел: - провод 30м 2х1,0 - вилка 16А - розетка 16А Дома отец сказал, что провод слишком тонкий и возможно, будет сильно греться, а то и вообще не потянет. Их "электрик" уверял, что мол всю домашнюю технику до "двоечки" потянет. Что делать, вернуть этот провод назад с заменой на более толстый или все будет работать? Спасибо. |
19.10.2013, 12:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Потянет. Включайте.
| Гость_Дмитрий7_* |
19.10.2013, 12:56
Цитата Потянет. Включайте. Спасибо большое, пойду включать. Если останусь жив - напишу:) |
19.10.2013, 12:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну если не останешься - тоже пиши, интересно ведь
19.10.2013, 13:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вы не указали материал провода.
Будем думать , что - медь. Лучше заменить на 1.5 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.10.2013, 13:24
вы не указали материал провода.... Человек делает удлинитель, купил провод, как Вы думаете гибкий или моножилу? Рассуждаем далее: 1. Вы встречали алюминиевый гибкий провод? 2. ТС указал сечение провода - 2х1,0 - Вы встречали алюминиевые провода (не обмоточные) сечением менее 2,5 мм квадратных? 3. О чём тогда вопрос? |
19.10.2013, 13:26
По току "потянет",но расстояние значительное для 220v, посчитайте падение напряжения при таком сечении,что то мне подсказывает что оно будет больше (10% от 220V) при ваших 1.8 кВт.
Посчитал,сопротивление вашего провода примерно 0.5 Ом,падение напряжения около 5 В. Вывод:подойдет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.10.2013, 13:34 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.10.2013, 13:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пять этажей это метров 15 + от розетки метра три, до авто столько же, ну метров 25 - в принципе должно потянуть
19.10.2013, 14:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Цитата Посчитал,сопротивление вашего провода примерно 0.5 Ом,падение напряжения около 5 В. Не верно, 1Ом, при 10А потеряется 10В А насчет потянет не потянет, это смотря c какой силой тянуть, ньютонов 100 думаю не порвётся |
19.10.2013, 14:09
По какой формуле считали?
И какое сопротивление меди? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.10.2013, 14:18
удельное сопротивление 0.0175
длина провода 2*30м сопротивление удлинителя 1.05 Ом вывод : потянет... если пусковые токи выдержит... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.10.2013, 14:29
Уже ответили за меня фактически
19.10.2013, 14:37
Правильно,тупанул,забыл на 2 умножить
19.10.2013, 14:50
Да ерунда, не реактор ж считали
Мне вот гораздо больше интересно, как автор многопроволоку будет оноцовывать и "потягивания" вопрос |
19.10.2013, 15:02
Тупо с балкона во двор сбросит.
Про электромонтаж ни слова не нашел. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.10.2013, 15:16
пускаю на даче электропилу 2кВт через 30м ПВС 2х0,75 - пилит замечательно..
19.10.2013, 15:30
Киловатты к нагреву проводов при комплексной нагрузке рояль имеют лишь косвенную, тут киловольтамперами рассуждать надобно.
Безобразие какое, так и до витой пары с телефонным проводом докатиться недолгА |
19.10.2013, 15:45
...Мне вот гораздо больше интересно, как автор многопроволоку будет оноцовывать и "потягивания" вопрос А зачем здесь провод оконцовывать? Подключил под винтовые зажимы вилки-розетки и вполне достаточно. Относительно механической прочности, вот взял для примера провод ПВС, раз речь ведём об удлинителе: "Провод ПВС способен переносить большие механические нагрузки: среднее значение его прочности равно 10 МПа с коэффициентом линейного удлинения 1,5." |
19.10.2013, 15:54
Низзя просто под зажимы, особенно ежели винт непосредственно в проволочки впивается.
Про 10МПа не понятно, имеется ввиду по сечению собственно жил или по видимому сечению (диаметру) оболочки? 1,5!? зверство какое, не резиновый ж чай |
19.10.2013, 16:00
Низзя просто под зажимы, особенно ежели винт непосредственно в проволочки впивается. Откуда взяли "Низзя просто под зажимы"? Похоже Вы в своей жизни ещё ни одного электроудлинителя не сделали. Где это у вилок-розеток (имею ввиду разборные конструкции) "винт непосредственно в проволочки впивается"? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 5:01 |
