Двигатель постоянного тока П21УХЛ4 , при пуске выбивает автомат |
19.10.2013, 10:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.10.2013 Из: Каховка Пользователь №: 36072 |
Нужна помощь!!!
Двигатель постоянного тока П21УХЛ4 при подключении по этой схеме выбмвает автомат. пускаю +на Д2 через лампочку, тода пускается легко и работает. Народ подскажите как правильно подключить м сделать плавную или ступенчатуб регулировку. Сообщение отредактировал Sergey1969 - 19.10.2013, 10:46 |
19.10.2013, 17:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....127986806877675
mentor mp электропривод постоянного тока Сообщение отредактировал moshkarow - 19.10.2013, 17:33 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
20.10.2013, 15:37
Да уж, покупаем подключаем , бах згорел, вы сер попали
Двигатель постоянного тока появился намного раньше новомодных девайсов, так неужели нет простогои более дешового способа управления???? |
23.10.2013, 19:03
Нужна помощь!!! Не разу не видел такого подключения обмотки дополнительных полюсов,даже в учебнике. Это что получается на Д1 пришел плюс потом с Д2 через конденсатор на корпус потом с корпуса на другой конденсатор и на минус якоря. Или я чего то не уловил? Так кондеры то постоянку типа не совсем пропускают тогда в чем прикол этой обмотки? Не тут я пас и не видел такого и не читал,да и врубится не могу в чем прикол такого подключения.
Двигатель постоянного тока П21УХЛ4 при подключении по этой схеме выбмвает автомат. пускаю +на Д2 через лампочку, тода пускается легко и работает. Народ подскажите как правильно подключить м сделать плавную или ступенчатуб регулировку. Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2013, 19:07 |
23.10.2013, 22:19
А автомат специальный, для постоянного тока, или ИЭК какой-то?
Сообщение отредактировал Roman D - 23.10.2013, 22:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.10.2013, 6:34
обыкновенный двух полюсный автомат
ИЭК не обязательно это пускатели есть специальные для коммутации цепей постоянного тока Сообщение отредактировал moshkarow - 24.10.2013, 6:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.10.2013, 9:41
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
обыкновенный двух полюсный автомат Если 220 постоянки то нужен уже специальный автомат для постоянного тока или считать сколько полюсов обычного автомата надо. Обычный автомат вроде около 80 В на полюс для постоянки. Но лучше смотреть характеристики конкретной модели. |
24.10.2013, 22:02
приведите пример
25.10.2013, 9:55
Вот от легранда. http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publig...P=1234&L=EN
С картинками и схемами включения можно ознакомиться в каталоге за 2013 на стр.194 http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Catal...page046-219.pdf Но если питание подается через выпрямитель, то линия то защищается автоматом на переменке, поэтому ничего особенного в плане приминения автоматов быть не должно. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 3:28 |
