14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует?
сообщение 10.10.2013, 12:48
Сообщение #161
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 9.10.2013, 22:59) *
PEN-проводник питающей линии у вас подключается PEN-болтом к PEN-шине.
Не совсем так, она таковой становится после подключения PEN по питанию.
Там же рядышком имеется еще одна основная точка: PEN-болт, на котором делится PEN-проводник, расположенный на бывшей РЕ-шине, а до него имеется:
ПУЭ 1.7.135 В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники...
Так что, PEN-проводник на месте.
Скальпель Оккама
сообщение 10.10.2013, 16:56
Сообщение #162
Повторяете посыл из п.140.
Однако в рисунках ГОСТов 51628 и 51778, не смотря на подключенные PEN-проводники, РЕ-шина не переименовалась в PEN-РЕ-шину.
Ни в одном типовом (и нетиповом) проектах ваша точка зрения не отражена.
Вы опять "выхватываете", а ведь в опущенном есть весьма важное.
"В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой."
Здесь речь об изначально отдельных зажимах (а не на одной и той же шине), которые соединены между собой (той самой перемычкой).
Придумывать соединение между собой болтов на одной шине никто уже не станет.
сообщение 11.10.2013, 11:38
Сообщение #163
Как еще обяснить?
В системе TN без PEN с потолка РЕ не падает, это как раз тот случай, когда сперва должен быть PEN-проводник, чтобы потом отходили PE и N. Действительно ли необходимо напоминать, что такое PEN?
Что за рисунок и какое отношение он имеет к обсуждаемому вопросу?
Есть другие рисунки гораздо понятные и знакомые
Так и не получил внятного ответа, что за хрень, которая находится в месте разделения PEN, именуемая "PEN-проводник"?
Скальпель Оккама
сообщение 11.10.2013, 15:40
Сообщение #164
Цитата(gomed12 @ 11.10.2013, 11:38) *
Как еще обяснить?
В системе TN без PEN с потолка РЕ не падает..
Не раз уже сказано (наприм.п.119) "Теория давно понятна. Думаю и создатели НД тоже догадывались, но пошли по пути упрощения и перемычка (даже без уточнения что N) во всех ГОСТах отходит от РЕ-шины к N-шине. Единственно, ставится перемычка как можно ближе к PEN питания. А обозначается вся шина по-прежнему РЕ". ___ Образно-потолочные пояснения ничего не поясняют.
Этот (и подобные) рисунок имеет самое прямое отношение к вопросу. На нем четко обозначен PEN-проводник питающей линии, который подключен к РЕ-шине (а не только еще собирается подключиться). При этом обозначение шины, к которой он подключен, однозначно читается как РЕ-шина. Очевидно, что маркировка PE-PEN отсутствует.
Рисунок (как и было указано) из ГОСТ, ваше рац.предложение в российских нормах не отражено.
Да, рисунки знакомые, только на них не отражены в подробностях требуемые по п.1.7.135 две отдельные шины (зажимы), причем PEN-проводник питающей линии подключается исключительно к шине (зажиму) РЕ.
А вот рисунок (тоже ГОСТ), где все предложенное в п.1.7.135 отражено. Несмотря на присоединенные 2(!) PEN-проводника, шина по-прежнему обозначена РЕ (а не РЕN-PE) и перемычкой "П" соединены меж собой две шины - РЕ и N
Внятный ответ может прозвучать только на внятный вопрос. Поясните, какой хренью интересуетесь.
Предварительно. "PEN-проводник" в месте разделения по п.1.7.135 ПУЭ и на рисунках ГОСТ только один - "PEN-проводник питающей линии" который должен быть подключен к РЕ шине (зажиму). Напомню, вам неоднократно предлагалось привести не то что явный рисунок, а хотя бы косвенный намек на существование PEN-PE или РЕ-PEN-РЕ шин в НД РФ. Это убедит. Остальное - ваше имхо.
Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2013, 16:15
сообщение 12.10.2013, 20:26
Сообщение #165
Откуда взялась РЕ-шина, к которой должен быть подключен PEN-проводник по питанию и остающая таковой и после подключения?
Скальпель Оккама
сообщение 12.10.2013, 22:07
Сообщение #166
Из выше указанных действующих нормативных документов.
Откуда у вас взято описание шин PEN-PE и PE-PEN-PE ?
сообщение 14.10.2013, 8:39
Сообщение #167
Выше ни в одном сообщении этого не обнаружено.
А вот выше это было: в системе TN появление РЕ обусловлено:
1. При использовании РЕN-проводника с отходящими от него РЕ и N (система TNC).
2. При разделении РЕN-проводника на РЕ и N (TNCS).
Может, подскажете другие способы получения РЕ?
Так, откуда все же взялась РЕ-шина, к которой присоединяется PEN?
Скальпель Оккама
сообщение 14.10.2013, 10:17
Сообщение #168
icon_biggrin.gif Чего там не обнаружено ? Четкого однозначного обозначения РЕ-шина ?
Практически в каждом сообщении п.1.7.135 ПУЭ и щитовые ГОСТы(3 шт.). Почитайте внимательнее.
А вот выше это было..
Назовите документ, использующий "РЕN-РЕ-шину" или "PE-PEN-PE-шину".
Назовите учебник, справочник, хоть что-то.. От себя больше не надо, утомительно.
Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2013, 13:01
сообщение 14.10.2013, 11:47
Сообщение #169
Цитата(Олега @ 14.10.2013, 11:17) *
Четкого однозначного обозначения РЕ-шина?
Вопрос поставлен очень даже понятно, может, подскажете другие способы получения РЕ?
Еще раз повторяю, для существования РЕ в TN есть 2 способа:
Скальпель Оккама
сообщение 14.10.2013, 12:47
Сообщение #170
Не нужно придумывать некие способы. По требованиям нормативов (которые как бы не могли обнаружить) способ указан однозначно: в месте разделения должны присутствовать две шины (РЕ и N), причем PEN питающей линии подключен к РЕ шине. При этом PEN-проводник остается PEN-проводником, а РЕ-шина РЕ-шиной.
Ваши умозаключения в нормативах не отражены. Иначе давно бы привели хоть одно упоминание про PEN-PE или PE-PEN-PE icon_wink.gif
Еще раз повторяю..
Вот и выполняйте разделение в соответствии с п.1.7.135 ПУЭ и с рисунками щитовых ГОСТов, без выдумок с маркировкой.
цитата Олега: От себя больше не надо, утомительно.
Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2013, 13:02
сообщение 14.10.2013, 15:48
Сообщение #171
Утомленные могут успокоиться и отдохнуть. Никуда не спешу.
1. Покажите хоть в одном ВРУ из ГОСТа обозначение "РЕ" со стороны ввода PENа по питанию?
2. Приведите текст ГОСТ, где бы было сказано, что в месте (точке) разделения устанавливается перемычка между РЕ и N?
Скальпель Оккама
сообщение 14.10.2013, 16:24
Сообщение #172
1. На некоторых рисунках с другой стороны "PEN" не проставлено. Но шина одна, не "раздельная", обозначена "РЕ".
Однако в ГОСТ Р 51732-2001(ВРУ) есть рисунки, где "обозначение "РЕ" со стороны ввода PENа по питанию"
Приложение А:
Приложение Б:
В ГОСТ Р 51628-2000 тоже несколько рисунков, к примеру А.6:
Извините, я уж справа сам обозначил "РЕ". Не возражаете ?
2. А по-вашему установка перемычки подразумевается между "PEN-болтами" ? которые уже установлены на общей шине ? и которая съемная ? icon_lol.gif
Напомню.
Цитата(gomed12 @ 9.8.2013, 14:33)
"О соединении шин РЕ и N перемычкой в ПУЭ не сказано"
п.93 от Олега:
"1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
А в ГОСТ уточнение, для каких проводников
"543.4.3 Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников"
И все понятно какие это две шины - РЕ и N.
Да что я в самом деле.. уговариваю.. Заводской узел разделения в теме представлен, есть ГОСТ на ВРУ, типовые на РУ.
Шина к которой подключается PEN-проводник - официально РЕ-шина."
У ГОСТов и ПУЭ здесь никаких расхождений.
Так не спеша и собираетесь бродить по кругу без новой мысли ? Покуда жуете одно и то же. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2013, 17:47
сообщение 15.10.2013, 8:04
Сообщение #173
Приложение А (обязательное !!!) заставит вас почесать макушку
Уже чешу не переставая.
Скажите, на этих схемах с одинарным и двойным вводом PEN при смонтированной перемычке, какой тип системы заземления применен?
Скальпель Оккама
сообщение 15.10.2013, 9:01
Сообщение #174
Ваши теоретические терзания где-то понятны. Однако нет нужды искать "чистейшее разделение" без участка на РЕ-шине, по которому проходит рабочий ток.
Повторю п.108:
Рабочие токи через РЕ-шину - явление известное. В ГОСТ Р 51732-2001 есть п.6.3.1:
"...Превышения температур защитных шин при длительно допустимом токе, равном 50 % номинального тока ВРУ, не должны быть более установленных в 6.8.1.
Примечание - Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3."
Признаком разделения является наличие 2-х шин (РЕ и N) с перемычкой. PEN-проводник подключается к РЕ-шине, максимально близко от перемычки (минимум нагрева). Вот и всё.
сообщение 15.10.2013, 14:22
Сообщение #175
Цитата(gomed12 @ 15.10.2013, 8:04) *
..при смонтированной перемычке, какой тип системы заземления применен?
Вопрос, как понимаю вызван надписью к рисункам ГОСТ.
"3 — зажимы для присоединения проводников питающей сети с типом заземления системы TN-C (при установленной перемычке 18 в положении, указанном на рисунках Б.1а и Б.1б); 4— зажимы для присоединения проводников питающей сети с типом заземления системы TN-S или TN-C-S (перемычка 18 между шинами РЕ и N не установлена, см. рисунок Б.1в)"
(3) В данном контексте "TN-C" относится к оборудованию питающей сети, т.е. до разделения PEN-проводника (оборудование ТП, КЛ, киоски каб.сети)
(4) Соответственно при "TN-S или TN-C-S" разделение на ТП или в другом РЩ в питающей сети.
сообщение 15.10.2013, 22:31
Сообщение #176
1. ГОСТ Р 51732-2001
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником — PEN-проводником.
2. ПУЭ
Очевидно, схемы соответствуют 1) TNC и 2) TNCS.
Скажите, по каким признакам идентифицировать на практике эти системы заземления?
Скальпель Оккама
сообщение 16.10.2013, 8:55
Сообщение #177
icon_eek.gif Софизм чистой воды. Щит в состоянии поставки готов к подключению PEN-проводника питающей линии к РЕ-шине. В щите выполнено условие для разделения по п.1.7.135 - установлена вторая (N) шина и перемычка.
"с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником — PEN-проводником" относится исключительно к "четырехпроводной питающей сети"
т.е. "в головной части системы распределения электроэнергии (от источника питания) указанную связь осуществляют с помощью PEN-..проводников"
Пунктирный PEN-проводник - транзитный, принадлежит питающей сети, к распределительной сети здания не относится.
Посмотрите определения icon_wink.gif В чем затруднения ?
Сообщение отредактировал Олега - 16.10.2013, 9:40
сообщение 16.10.2013, 11:09
Сообщение #178
Ладно, сделаем вид как бы я что-то не донес, берем рекомендованное однопанельное ВРУ по рис. Б1а.
Вот ВРУ с перемычкой, открываем дверцу, смотрим.
Как узнать, что во ВРУ происходит объединение РЕ и N с помощью перемычки или разделение на РЕ и N?
Вот и все.
Скальпель Оккама
___VITOS___
сообщение 16.10.2013, 12:29
Сообщение #179
Из: Москва
Пользователь №: 35665
как может соответсвовать системе TN-C если на схеме ясно показано разделение PEN, в TN-C разделения нет и по определению не подразумевается.
Схемы вместе с подключенной ВРУ соответствуют только TN-C-S. До ВРУ TN-C, но после разделения таковой она быть перестаёт.
Вот и все.
Маркировку ещё никто не отменял. А если уж все провода по прихоти криворуких и иных одарённых у вас тирокотового или другого неизвестного науке цвета, то тут уж смотрите сами, находите РЕ подключенный к корпусу ВРУ, идите по нему до шинки РЕ и там уже смотрите соединение, воспользуйтесь в конце концов мультиметром или клещами, на приходящих к шине РЕ проводниках тока быть не должно, на приходящих к шинке N ,будут токи, сумма которых равна току на отходящем от шины РЕ проводнику PEN.
Если честно суть вашей проблемы не ухватываю, где сложность?
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 16.10.2013, 12:32
сообщение 16.10.2013, 12:38
Сообщение #180
Вот и все.
О как! Откуда появилось слово объединение ? (да еще толстенько так появилось)
Читаем приведенные в вашем сообщении фрагменты:
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой..
2. ПУЭ
Вы о каком "объединении" пытаетесь донести, уж не до состояния ли PEN-шины ?
К тому же, чтобы что-то объединить, сначала нужно что-то разъединить... Т.е. при единственном PEN-проводнике со стороны питания думать не над чем. Шины РЕ и N соединены перемычкой. Никаких объединений.
Шины промаркированы. РЕ-проводники сети здания - к РЕ-шине, N-проводники - к N-шине. Есть перемычка - разделение в этом щите. Снята перемычка и ввод пятипроводный - разделено раньше. Какие у вас трудности с восприятием?
Сообщение отредактировал Олега - 16.10.2013, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 22:51
