1.10.2013, 17:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
Привет Дима . Вот я и "говорю" , что настройка разная , а они мне ещё и не верят .И ещё сопротивляются Еще раз повторяю методика настройки одинаковая,а вот результат получаем разный и с этим я особо и не спорю.Хотя сейсас у меня дома апарат на 2Е70 и дросель Е65, настроен на РТ180А. и ТКЗ 260А.ключики по 75А. варит стабильно на любой сети и во всем диапазоне регулировки. Ну может не так мягко как с РМ в дроселе ,но тоже вполне прилично А вы пробовали на дроссель ставить РМ 62 ? И !!! методика разная , вам Дима написал ! Ты читать то умееш? он написал что результат разный как день с ночью,согласен с етим ,хотя немного преувеличено, а настройка она кругом одна ,вернее две ,либо частотная ,либо классическая. А вы сами то читали ? "Нельзя настраивать одинакого аппарат с РМ и Е65." Серегин,а шо ж ты понял из этой фразы? Нельзя применить одинаковую методику?или нельзя настроить одинаковый разрыв РТ-ТКЗ ? или может еще что? Во первых , мы на ты не переходили ..Методы настройки разные! Настроить можно . но характеристики будут уже совсем другие .И самое главное , качество сварки на РМ совсем другое , в несколько раз лучше !!! Опять я вас ваше высочество не пойму о чем вы пишете. Если можно пожалуйста подробнее о различиях методики настройки апаратов с разными дроселями. А стем что результат разный я не спорил ,однако не настолько как вы уважаемый загибаете.Сдается мне вы не часто апаратом пользуетесь раз уж о качестве шва заговорили здесь как раз особых различий пожалуй и нет,разве что при сварке нержавейки. Вам dimon239 Написал всё , что вам нужно было знать.....Остальное вы сами должны понять и сделать для себя нужные выводы ...ТЕМА ЗАКРЫТА ! Согласен вполне тема закрыта. Говорить было не скем ибо вы не знали о чем говорите. Сообщение отредактировал с2н5он - 1.10.2013, 20:25 |
1.10.2013, 20:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32195 |
Ну это спорный вопрос ! Может кто-то более для вас авторитетный объяснит вам это...Потому , что Дима , это единственный человек , который проверил это всё на своём опыте . и знает что и как .. Так а о чём тогда был спор? Какое имеет значение на чём намотан дроссель при настройке? Никакого. Хоть на лопате, ежли она имеет нужную проницаемость и даст соответствующую характеристику выходному току. И не стоит так горячиться и брызгать слюной. Изучайте матчасть. А Дима по моему не нуждается в вашей поддержке... у него нормальный подход и ориентация. |
1.10.2013, 21:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Коллеги успокойтесь, каждый из вас прав, ибо каждый вероятно эксплуатирует аппарат на какой-то одной сети и варит одним типом электродов. На самом деле можно провести небольшой эксперемент, а именно сделать ЧИМ вниз по частоте на РМ 62 и на Е65, так вот начинаем снижать частоту на РМ62, чем ниже частота, тем ближе РТ к ТКЗ и тем выше качество дуги. Начинаем делать тоже самое с Е65, вот тут всё наоборот при снижении частоты на 1-2Кгц от резонанса всё как с РМ, а далее электрод начитнает липнуть, дуга плеваться, варить вообще невозможно, т.е. в идеале с Е65 необходимо настраивать аппарат на каждую сеть, на дохлой сети нужно выставлять РТ/ТКЗ=100А, на средней РТ/ТКЗ=60А, на хорошей РТ/ТКЗ=40А, вот тогда он будет варить как с РМ. Помню как было сложно настраивать на Е65, в настройке участвовали 10 типов электродов и 3 вида сетей, приходилось жанглировать зазором и витками дросселя, процесс очень долгий и утомительный, после внедрения РМ, всё изменилось, достаточно только выставить частотой желаемый ток и всё. Касаемо класической, Негуляевской настройки, так она сводится к работе аппарата непосредственно в резонансе, так он в резонансе без удвоителя и не варит совсем, зачем она такая настройка нужна вообще. Закроем на этом очередной бесполезный флуд.
1.10.2013, 22:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 |
Всем привет. Не получается управа на ir2110. Схемка по Негуляеву, в монтаже ошибок нет. Подключил питание на управление (+15В), потом плавно ЛАТРом начал поднимать напряжение на входе диодного моста, где-то при 20В задымелся резистор на 10Ом, и одна микра начала сильно греться, наверное для нее хана, через пару сек. аналогично с другой микросхемой. Куда копать, кто знает?
Сообщение отредактировал Daelim - 1.10.2013, 22:10 |
2.10.2013, 8:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Всем привет. Не получается управа на ir2110. Схемка по Негуляеву, в монтаже ошибок нет. Подключил питание на управление (+15В), потом плавно ЛАТРом начал поднимать напряжение на входе диодного моста, где-то при 20В задымелся резистор на 10Ом, и одна микра начала сильно греться, наверное для нее хана, через пару сек. аналогично с другой микросхемой. Куда копать, кто знает? Косяки в разводке или дефектные элементы вот твоя проблема.2110 любит "правильную" печать.Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.10.2013, 9:01 |
2.10.2013, 11:19
Всем привет. Не получается управа на ir2110. Схемка по Негуляеву, в монтаже ошибок нет. Подключил питание на управление (+15В), потом плавно ЛАТРом начал поднимать напряжение на входе диодного моста, где-то при 20В задымелся резистор на 10Ом, и одна микра начала сильно греться, наверное для нее хана, через пару сек. аналогично с другой микросхемой. Куда копать, кто знает? Согласен с Жоржем. К тому же ежели схема Негуляевская то там генератор 3845 а он очень капризный и ошибок не прощает никаких особенно неправильной разводки. Сделать бы лучше упрауСкифовскую ТЛка в плане разводки ,наводки ит.д. не такая капризная. |
2.10.2013, 16:11
Всем привет. Не получается управа на ir2110. Схемка по Негуляеву, в монтаже ошибок нет. Подключил питание на управление (+15В), потом плавно ЛАТРом начал поднимать напряжение на входе диодного моста, где-то при 20В задымелся резистор на 10Ом, и одна микра начала сильно греться, наверное для нее хана, через пару сек. аналогично с другой микросхемой. Куда копать, кто знает? Если всё правильно собрано и управа на ТЛ494, то никаких проблем с данной схемой нет, работает даже при кривой разводке, по крайней мере на ХХ точно работать всё должно нормально, ищите, косяк где-то есть, схема проверена неоднократно, камней нет!
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.10.2013, 16:12 |
2.10.2013, 22:57
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Возможно 2110 "перерисованая", и такое бывает....
7.10.2013, 21:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
7.10.2013, 21:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
K_L .Я так понял , у вас на плате управа на TL и драйвера ?
7.10.2013, 22:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
появилось немного свободного времени собрал управу на резонансник Красиво сработано! Большой плюс этой платы, что минимизированы управляющие дороги к Тлке. K_L, вдруг забыл, у меня там косяк с номиналом одного резистора. Тут написал http://monitor.espec.ws/section44/post1730504.html#1730504 PS/ красная пленочка в канцтоварах для подшивки курсовых и прочих работ резко улучшит видимость циферок. Сообщение отредактировал Skif - 7.10.2013, 22:45 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.10.2013, 11:18
Красиво сработано! Большой плюс этой платы, что минимизированы управляющие дороги к Тлке. K_L, вдруг забыл, у меня там косяк с номиналом одного резистора. Тут написал http://monitor.espec.ws/section44/post1730504.html#1730504 PS/ красная пленочка в канцтоварах для подшивки курсовых и прочих работ резко улучшит видимость циферок. Женя привет! Спасибо, я в курсе K_L .Я так понял , у вас на плате управа на TL и драйвера ? да, вы все верно поняли |
8.10.2013, 15:37
K_L. А печатку не дадите ?
8.10.2013, 16:22
8.10.2013, 16:52
14.10.2013, 1:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Скажите творение Скифа что на фото ниже (в лей формате или каком нибудь ругом формате )есть на етой ветке или нестоит искать ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 14.10.2013, 1:53 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
15.10.2013, 0:24
Спасибо , подожду . печатка нарисована в Sprint-Layout 6.0 и более ранними версиями не открывается
rez_upr_tl494.zip ( 73.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 798 |
15.10.2013, 8:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 |
15.10.2013, 9:52
15.10.2013, 11:53
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 14:44 |
