Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
| Гость_оленевод_* |
13.7.2007, 14:59
Интересно продолжай!Видишь-ли я по большей мере практик нежели теоретик.Так что в теоретическом плане я вряд-ли чем тебе смогу помочь.А вот в практическом-постараюсь.Давно мечтал сделать компактный полуавтомат. .... и катушку изпод ниток куда нибудь пристроить. Всё чтоб в кармане помещалось. |
| Гость_оленевод_* |
13.7.2007, 15:10
13.7.2007, 16:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
KOLYAN
Не обращай внимание на оленей. Эти люди сами себя опускают, ненада их трогать, их жизнь уже наказала тем что они такие убогие родились. Щас еще 100% какуюто гадость ляпнет - типа выделится из толпы. На лучшее ума нету - так нада нагадить и чтоб воняло, и тогда ХОРОШО ..... мда жалко таких. По поводу схемки, нарисую, подумаю и наверно выложу. Работоспособность пока под вопросом, хоть такой принцип уже и работает у меня в обычном Косом но для полуавтомата я его еще непробовал, пока нет особой надобности. Но ... тема накипает, придется помогать (для саморазвития) -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.7.2007, 19:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Chaynik
Лампочка до кондеров не опаснее лампочки после них, при ляпе просто напряжение на кондерах останется низким. А если ставить лампочку после кондеров то не сотку же. Ток 0,3А ее уже зажжет почти в полный накал. |
13.7.2007, 19:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Chaynik Лампочка до кондеров не опаснее лампочки после них, при ляпе просто напряжение на кондерах останется низким. А если ставить лампочку после кондеров то не сотку же. Ток 0,3А ее уже зажжет почти в полный накал. Ну не знаю,у меня сотка слегка подкальвалась. -------------------- На абордаж!
13.7.2007, 19:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ох Вадик, ох и бедолага, этож как должно изнутри давить... ну хоть так разрядился, уже радывает.
-------------------- энге елдыбабай!
| Гость_друг_* |
13.7.2007, 21:23
Уважаемый чукча! Мне кажется вы очень озабоченый маньяк. Таких в советское время изолировали. А вы "с таким счастьем и на свободе..."
| Гость_PUX_* |
14.7.2007, 14:25
Подскажите пожалуйста как можно, в бармалеевской сотке, в схеме цправления повысить напряжение то что на рэле идет. Ато померял заместь 12-ти 6.
14.7.2007, 14:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Подскажите пожалуйста как можно, в бармалеевской сотке, в схеме цправления повысить напряжение то что на рэле идет. Ато померял заместь 12-ти 6. если делать точно по схеме то там вообще 13 с копейками вольт должно на реле приходить, ищи ошибки в монтаже, или может кт503 неисправен, или сопротивление в базе слишком большое по ошибке воткнул? у меня вообще вместо кт 503 стоит полевик IRF630, первый попавшийся выдрал из платы от монитора... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
14.7.2007, 15:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Какое напряжение должно подаватся на затворы полтиннико по датащиту +-15 а в схеме бармалея получется около 12 вольт может в этом проблема взрыва полтинников???
И кто собирал на 3825 там получается будет на выходе раскачки 12 вольт будет ли хватать это для нормального открытия полтинников. |
14.7.2007, 15:42
Какое напряжение должно подаватся на затворы полтиннико по датащиту +-15 а в схеме бармалея получется около 12 вольт может в этом проблема взрыва полтинников??? И кто собирал на 3825 там получается будет на выходе раскачки 12 вольт будет ли хватать это для нормального открытия полтинников. порог открывания если не изменяет память 10 вольт у полевиков и полтинников, у Бармалея 13 вольт, вроде всё нормально. но если уж так хочется кто мешает поменять кс213 на 15 вольтовые и мотануть пару лишних витков во вторичках управляющего трансика... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
14.7.2007, 16:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 |
Какое напряжение должно подаватся на затворы полтиннико по датащиту +-15 а в схеме бармалея получется около 12 вольт может в этом проблема взрыва полтинников??? Я вот поглядел в даташите fig.3 , там нарисовано , что уже при 9,5В в затворе транзюк может выкачивать 200А в импульсе. А еще fig.8 , там тоже интересно. Еще при реальных токах на импульс затвора садится всякий мусор, от которого стабилитроны не полностью спасают. Повышая затвор, есть шанс дотянуть этот мусор до критических VGE 20вольт. |
14.7.2007, 16:19
Может, я чего на схеме не так понял, КС213 - это один симметричный или два КС213 несимметр. навстречу? За неимением отеч. элементной базы я ставил два полваттных буржуя на 12В и получал 12,7В импульс. И даже в ТТ полваттник 9,1В.
14.7.2007, 17:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
Привет. Наконец-то свершилось- собрал инвертор полгода в день по чайной ложке, если бы не этот форум еще бы полгода проковарялся и убил бы не один десяток транзюков. СПАСИБО всем кто делился опытом. Конфигурация инвертора такая: 3 полевика в плече w20NC50,F=50кгц, 2 Ш27*25 без каких либо опознавательных знаков( ацтой полный) Ктр=17:6 выходные диоды шоттки dssk60-15a по 4 впараллель. дроссель на броневом железе 6 кв.см 10 витков 6 мм зазор
один радиатор P4 на диоды и по одному на транзюки Настроил через лампу, попробовал на нагрузку (2 киловаттная спираль нихромовая на 220в поделенная на 8 частей опущщеная в ведро с водой) все зашибись пашет только сердечник дросселя греется пи..ец. толи насыщается толи железо хреновое.выяснять причину и переделывать не стал , до жопы намотался проволоки уже. обдув сделал. 2 троечки сожгли на 100А.решил выяснить на что аппарат способен и стал добавлять ток( мерил самодельным шунтом) к моему удивлению на 130А транзюки сказали-"кря" снесло крышу у одного в каждом плече аппарат задумался на пару сек и решил работать дальше. по теплу сделан с большим запасом а ток маловат. после 15 троечек на 110 А при 25 градусах на улице -диоды 38 гр, транзюки 32 а вот дроссель 63 градуса. следующий попробую однотранзисторник или резонансник забубенить в компакте. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
14.7.2007, 17:50
САНЕК
Сотка и у меня чуть подкаливалась но у меня частота 43кГц при 28 витках первички на Ш20*28. Я просто хотел сказать что ток ХХ может получится и больше 0,3А в зависимости от конструкции (зазор, емкость снабберов, качество феррита и.т.п.) и по сотке можно не понять все ли нормально. А сотка до кондеров светится меньше чем после них это из личного опыта. |
14.7.2007, 17:52
САНЕК
Сотка и у меня чуть подкаливалась но у меня частота 43кГц при 28 витках первички на Ш20*28. Я просто хотел сказать что ток ХХ может получится и больше 0,3А в зависимости от конструкции (зазор, емкость снабберов, качество феррита и.т.п.) и по сотке можно не понять все ли нормально. А сотка до кондеров светится меньше чем после них это из личного опыта. дядя СЭМ КС213 это 1 симметричный стабилитрон но в место него можно поставить и несимметричный буржуйский. Ничего страшного не случится. |
14.7.2007, 20:21
дядя СЭМ КС213 это 1 симметричный стабилитрон но в место него можно поставить и несимметричный буржуйский. Ничего страшного не случится. Я к чему - может эта моя выходка пошла в плюс: ну не видел 50W со снесенной крышей, покажите хоть на фотке потроха бездыханного тела. На днях в одном из аппаратов крякнул мост KBPC2510 . Это от моей жадности - зачем , думаю , на 18А ставить 35-амперный, вот и поплатился. Даташит читать надо - ему когда жарко, у него силы меньше и меньше... Теперь стоит KBPC5010 - чтоб мало не было. |
14.7.2007, 20:38
Ну кто нибудь подскаджет в каком направлениии искать взрыв полтинников на 140А Плата Виктора все осцилограмы в норме.
Или всетаки два полтинника слабо для 160А Но ведь бармалей делал и работали они у него??? Как узнать не свалился ли транс в насыщение . |
14.7.2007, 20:52
Ну кто нибудь подскаджет в каком направлениии искать взрыв полтинников на 140А Плата Виктора все осцилограмы в норме. Или всетаки два полтинника слабо для 160А Но ведь бармалей делал и работали они у него??? Как узнать не свалился ли транс в насыщение . ты какой драйвер юзал? если бармалея то как ты транзюки параллелил, в тупую или на каждый затвор по отдельному резистору на 4.7Ом? это раз, а во вторых если у тебя в драйвере IRFD123 или типа того, тогда и немудрено что транзюки бахнули, для прямохода важно быстро закрыть транзюки, а полевичёк на 1А со скрипом тянет один полтинник куда уж ему нормально закрыть два ключа, работать будет но как долго? и потом неизвестно как у тебя монтаж выполнен, насколько хорошо все настроено, может дежурка просела, может иголками пробило от паразитных индуктивностей... имхо слишком мало инфы к размышлению -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
14.7.2007, 21:32
ты какой драйвер юзал? если бармалея то как ты транзюки параллелил, в тупую или на каждый затвор по отдельному резистору на 4.7Ом? это раз, а во вторых если у тебя в драйвере IRFD123 или типа того, тогда и немудрено что транзюки бахнули, для прямохода важно быстро закрыть транзюки, а полевичёк на 1А со скрипом тянет один полтинник куда уж ему нормально закрыть два ключа, работать будет но как долго? и потом неизвестно как у тебя монтаж выполнен, насколько хорошо все настроено, может дежурка просела, может иголками пробило от паразитных индуктивностей... имхо слишком мало инфы к размышлению Я не паралелил полтинники всего два в нижнее и верхнее плече по одному а какой драйвер лучще сатвить для паралельной работы двух полтинников если поставить IR 2113 без дополнительных транзюков у нее 2А в импульсе и питание от отдельных обмоток 15 намотаных чемто типа мгтф. как будет ??или надо будет усилить выхода IR транзисторами?? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 11:39 |
