Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
11.7.2007, 21:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
жаль что из стали паршивый шунт получится, нихром конечно лучше тока негде взять его вопрос к тем кто регенеративный снаббер делал. диоды 15ETH06 сильно каляться? можно ли их оставить без радиатора? и какое максимальное заполнение можно для этого снаббера? кто то писал что не более 0.3 это правда или так... фигня? и какая индуктивность у дросселя? Я ставил Бармалеевские диодыразмагничивания, нагрев зависит от ёмкости. У меня 8,3 , греются но не сильно. А вот если 15 - 20нан, то надо небольшие пластинки. Заполнение какое угодно. Речь шла о том, что если Кзап не больше 0,42 то снабер загоняет сердечник на другю сторону петли намаг. и тогда можно мотать намного меньше витков. Индуктивность дросселя 12мкг, выбор зависит от Кзап мин., т.е. чтобы перезарядить успел. |
12.7.2007, 2:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Я вот тоже пытался включать Бармалея через лампочку. Вместо транса тоже лампочка 300W. Запустился нормально. Прицепил осциллограф к выходу. На выходе затухающие колебания причем чередуюься, одно по амплидуде больше, следующее меньше. Выяснил что стабилитрон в цепи управления IGBT накрылся. Заменил. Ну думаю все ОК. Включил, БАХ. Горит предохранитель тот что на БП. Заменил пред, отключил силовую часть, осцилом тыкаю, управление работает.Подключил силу. Лампа та что по сети стоит мигает. Как только БУ запускается, релюха срабатывает, и тутже просадка напруги как будто КЗ на выходе. Потом снова выдержка перед запуском и опять КЗ. Выходные транзисторы не звонятся ни в каком напрвлении впринципе как и новые тоже не звонятся. диоды все живые кондеры тоже.
Как проверить IGBT транзисторы ?. Может схемку ключа собрать, или еще как можно? a_zh Я думаю что если у тебя она (лампочка)не мигает как у меня, то вероятнее всего схема управления не работает. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
12.7.2007, 10:50
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Dr.Law) Может, можно просто один Бармалей-РС переделать? Вот уже готовый: http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar.htm |
12.7.2007, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8961 |
По-моему, очень похоже на Бармалей...
БП покупной на 14 вольт Схема управления на 3845. Выходные диоды на меньший ток и большую напругу... Вот только как все это заведется на воздушном плазморезе? Посмотрел внимательнее... Частота преобразования 80 кГц. И сам автор рекомендует снизить до 35 (как раз Бармалей). Лучше уж Бармалей переделывать... |
12.7.2007, 17:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 |
Jonnik
Да лампочку поставил после конденсаторов. Попробую поставить перед ними, хотя не понимаю какая разница. Да и на форуме была описана методика с подключением после конденсаторов. Где-то действительно есть ляп. Перед этим запитал силовую часть от 24В, так импульсы на коллекторе были нормальные, но было большое потребение (более 1А). Диоды прикручены к тем же радиаторам что и транзисторы (изолирован только диод нижнего ключа). Горит не в полный накал, так немного. Просто многие писали, что у них спираль едва накаляется, а у меня горит. Gooddi Схема управления работает, проверял осциллографом на затворах транзисторов. |
12.7.2007, 17:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Собрал бармалейник на 165 а но экспиремент окончился неудачей после 2ч четверок произощел бум взорвались два полтинника.
Осцилограммы все красивые. Вывод для тока 160А надо по два в паралель ставить. ??? И вопрос насколько удачная плата виктора может в ней проблемы????? |
12.7.2007, 18:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Собрал бармалейник на 165 а но экспиремент окончился неудачей после 2ч четверок произощел бум взорвались два полтинника. Осцилограммы все красивые. Вывод для тока 160А надо по два в паралель ставить. ??? И вопрос насколько удачная плата виктора может в ней проблемы????? Лично я плату разрабатывал сам и уже по 2 полтинника в паралель-результат тот же: только у меня резали арматуру 16 эл 4 правда от производственной сети.В коце электрода-вышиб автомат.Тока не измерил не было с собой амперметра.Но по прикидках где-то 200А со своего бармалея я выдавил.Единственная недоработка-нет контроля температуры.Отсюда вопрос к практикам: кто что ставит в место датчика Темп или чем его заменить?У меня его попросту негде взять. |
12.7.2007, 20:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
a_zh
Разница в том куда ставить лампочку есть. Лампочка это нелинейное сопротивление + индуктивность спирали. Вроде бы фигня а все таки влияет. К тому же лампочка на 100вт это немного ток при котором она будет гореть уже довольно ярко где то 0,3А. Так что думаю когда включиш ее до кондеров все будет нормально. Наверняка будет немножко подсвечивать это нормально (какие то потери быть дложны, да и резисторы снабберов не сами по себе греются KOLYAN Для контроля температуры можно использовать в схеме Бармалея вместо Д9 любые германиевые диоды. Вобще Бармалеевская защита от перегрева работает довольно хорошо. Проще по моему придумать что либо трудно. (С контроллерами я пока только осваиваюсь, потом может буду цифровые датчики пихать куда не попадя а пока не хочу |
12.7.2007, 20:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Лично я плату разрабатывал сам и уже по 2 полтинника в паралель-результат тот же: только у меня резали арматуру 16 эл 4 правда от производственной сети.В коце электрода-вышиб автомат.Тока не измерил не было с собой амперметра.Но по прикидках где-то 200А со своего бармалея я выдавил.Единственная недоработка-нет контроля температуры.Отсюда вопрос к практикам: кто что ставит в место датчика Темп или чем его заменить?У меня его попросту негде взять. НЕ понятно какой результат, какие драйвера ставил? -------------------- с приветом!
12.7.2007, 20:34
a_zh Разница в том куда ставить лампочку есть. Лампочка это нелинейное сопротивление + индуктивность спирали. Вроде бы фигня а все таки влияет. К тому же лампочка на 100вт это немного ток при котором она будет гореть уже довольно ярко где то 0,3А. Так что думаю когда включиш ее до кондеров все будет нормально. Наверняка будет немножко подсвечивать это нормально (какие то потери быть дложны, да и резисторы снабберов не сами по себе греются Лампочку ставят между транзисторами и конденсаторами. Тогда она не даст вырасти неконтролированному току при ляпах. А если её поставить перед кондёрами, то толку от неё никакого, так как с заряженных кондёров, можно потянуть любой ток. А индуктивность спирали при токе 0,3А не повлияет. |
| Гость_PUX_* |
12.7.2007, 21:18
Подскажите Пожалуйста как будет себя вести иныертор бармалея сотка если на трансформаторе тока поменять полярность
12.7.2007, 21:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Подскажите Пожалуйста как будет себя вести иныертор бармалея сотка если на трансформаторе тока поменять полярность я когда настраивал, первый раз подключил тт неправильно, подал на силу 24 вольта, в шунте тт стоял резистор 4.7 ом так вот регулировка тока работала, но транс визжал просто аццки, потом поменял полярность тт и всё нормально заработало, на выходе было кз, я прямо к выходу подрубил амперметр, незнаю чем бы закончилось всё если бы сразу 300 вольт подал... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.7.2007, 21:26
12.7.2007, 22:13
Как Пупкин написал-так и сделал.Не мудрил ни чего.Драйвера на IRFD123 а как его назвать -не знаю.Изменил емкость снаббера до 27н сопр 20 ом.А результут-РАБОТАЕТ и не плохо.Хочу на его базе сделать ПОЛУАВТОМАТ! А на кой на спарку полтинников 27нан, когда на один 15н выше крыши, а тут два в паралель? Резисторы небось вентилятором обдуваешь? |
12.7.2007, 22:50
А на кой на спарку полтинников 27нан, когда на один 15н выше крыши, а тут два в паралель? Резисторы небось вентилятором обдуваешь? а пачему? -------------------- с приветом!
13.7.2007, 4:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Как Пупкин написал-так и сделал.Не мудрил ни чего.Драйвера на IRFD123 а как его назвать -не знаю.Изменил емкость снаббера до 27н сопр 20 ом.А результут-РАБОТАЕТ и не плохо.Хочу на его базе сделать ПОЛУАВТОМАТ! А вот KLIM уже похоже сделал ПОЛУАВТОМАТ,только эта тема никого не интересует. -------------------- На абордаж!
13.7.2007, 8:21
13.7.2007, 10:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Может кому пригодится ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/07/kosmost.zip
13.7.2007, 12:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
KOLYAN Сделал не я, сделал знакомый, по технологии STT. Причем аппарат с этой технологией варить может без газа (немного брызгает но варит), там принцип сварки другой, дугой только образуется капля а при создании перемычки ее втягивание (вплавление) в металл делается на большом токе 300-400А (ес-но напруга небольшая) и в самом конце когда напруга начинает расти на выходе при утоньшении металла (когда капля втекает в ванну и перемычка резко утоньшается) инвертор сбрасывает ток до минимума, чтоб непотухла дуга и капелька спокойно пошла по своим делам. Так вот - схемы его у меня нету (точнее сама схема есть но из за того что немоя - невыкладываю, просили...) и толку от нее нету так как сама прошивка (аппарат на процике) - это большая часть работы, есно у меня ее тоже нет.
Зато могу предложить другой вариант, сделать на базе моей схемы с динамическим ограничением длительности импульсов, и связать это все на отработке уставки напряжения (ток пусть будет под контролем токового транса в первичке). Если интересно - буду продолжать. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.7.2007, 14:41
Интересно продолжай!Видишь-ли я по большей мере практик нежели теоретик.Так что в теоретическом плане я вряд-ли чем тебе смогу помочь.А вот в практическом-постараюсь.Давно мечтал сделать компактный полуавтомат.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:23 |
