Проблема с стабилизатором , Проблема с стабилизатором, вышебает автомат.
Foxz
сообщение 2.10.2013, 11:38
Пользователь №: 35831
Здравствуйте! Подключили Ресанту ACY-12000H/Ц. Вроде все по схеме подключил после счетчика. Но при нагрузке начинает выбивать главный автомат, автомат на 62 А - куда уже больше?. Прикладываю фото подключения в щитке. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал Foxz - 2.10.2013, 11:39
Работник
сообщение 2.10.2013, 11:49
Пользователь №: 19511
Автомата на 62 А быть не должно. Что еще на нем написано, а лучше где он на фото? Слева от счетчика так понимаю?
С какой нагрузкой работает стабилизатор? Если 12 кВт, тогда при 178В он возмет 67А и автомат будет срабатывать. Т.е. это нормально.
сообщение 2.10.2013, 11:52
Пользователь №: 27849
Что такая большая нагрузка ?
9 автоматов 32 а
выключите все отходящии автоматы
и включайте по одному
"Фаза есть - ума не надо!"
Foxz
сообщение 2.10.2013, 11:53
Да автомат слева, нет нагрузка совсем небольшая порядком 2 КВ и начинает выбивать. А насчет автомата ошибся 64 А
сообщение 2.10.2013, 11:56
сразу выбивает ?
может автомат неисправен , контакт плохой.
Foxz
сообщение 2.10.2013, 11:57
9 автоматов 32 а
Дом трех этажный. Пробовали, дело в том, что если подключить скажем плитку и микровалновку (плитка одна комфорочная маленькая) тоже выбивает. Даже все выключали, подключали один обогреватель на 1.2 кв через минут 5 выбивает.
FRAER
сообщение 2.10.2013, 11:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
На сколько я знаю - есть номинал 63А только.
А без нагрузки как себя ведет? Есть подозрение на кз. Воспользуйтесь советом выше.
Автомат срабатывает сразу или через несколько минут?
Похоже проблема в самом автомате. Попробуйте заменить.
Foxz
Цитата(moshkarow @ 2.10.2013, 11:56) *
сразу выбивает ?
Да не автомат уже меняли, недавно новый поставил, контакт нормальный шуруповертом на совесть закрутил.
FRAER
сообщение 2.10.2013, 12:03
Из: Волгоград
Остается только брать клещи и мерить ток на вводе
Foxz
сообщение 2.10.2013, 12:13
Меняли, через некоторе время
Померю, а дальше,что делать?
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2013, 12:29
Пользователь №: 14618
Вы сначала померяйте и озвучьте результаты, потом думать будем. И читайте все наводящие вопросы, которые вам задают. И отвечайте на них как можно более развернуто. А то создается впечатление, что вы что то темните
FRAER
сообщение 2.10.2013, 12:30
Из: Волгоград
Померите - напишите здесь.
Ну раз уж за клещи возьметесь - сделайте побольше замеров: ток и напряжение на вводе, ток и напряжение после стабилизатора.
Foxz
сообщение 2.10.2013, 12:41
Хорошо, завтра сделаю, сегодня на работе.
Хм, в смысле темню? Как все есть так и пишу.
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2013, 12:59
Я сказал "Создается впечатление" много таких, вытягивать ответы приходится чуть ли не клещами. Вот например, что означает ваша фраза "Меняли, через некоторое время"? Через какое? Час? Минута? Сутки? Меняли когда? Вчера? Неделю назад? Год?
Да и в показаниях путаетесь с самого начала. Автомат то у вас 62А, то 64, а ведь ни того ни другого в природе не бывает
Foxz
сообщение 2.10.2013, 13:00
Ну блин - меняли 2 недели назад. Без стабилизатора не чего не вышибает, но напряжение маленькое невозможно.
FRAER
сообщение 2.10.2013, 13:11
Из: Волгоград
Ждем результаты замеров. Все, которые я написал...
Foxz
сообщение 2.10.2013, 13:44
Все сделаю, еще вопрос, если поставить автомат на больше ампер - допустим при коротком он сработает? Я просто не шибко разбираюсь, почитал посмотрел да поставил.
Работник
сообщение 2.10.2013, 14:48
Зависит от параметром петли "фаза-ноль". Чтобы узнать - нужно мерить прибором. Зависит от параметров питающей сети. Но т.к. 63 А это уже очень много для однофазного потребителя, больше ставить крайне не рекомендую. Скорее всего что не сработает.
Повторю мнение многих - сначала выяснить причину срабатывания автомата, затем что-то делать.
сообщение 2.10.2013, 18:17
Пара вопросов по фото:
1. Я правильно понял, что Ресанта подключена после счётчика напрямую? Т.е. линия от счётчика до стабилизатора ни чем не защищена?
2. Потребители после Ресанты подключены через дифавтомат (разглядел АД-..)? Кстати у Вас повреждена изоляция на белом проводе, идущем от счётчика до клеммника!
Foxz
сообщение 2.10.2013, 18:31
1. Да на прямую, не защищена, но вроде в ресанте есть защита.
2. Да через диф, я в курсе насчет изоляции, содрал недавно, нечайно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 17:13
