677 страниц V  « < 621 622 623 624 625 > »
xxx-man
сообщение 25.9.2013, 20:28
Сообщение #12441
Пользователь №: 18022
РадиоГубитель, а Вы на выход что ставили (удвоитель, дроссель или ещё чего-нибудь)?
RadioГубитель
сообщение 25.9.2013, 21:33
Сообщение #12442
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Дроссель около 15 мкГн.
All
сообщение 28.9.2013, 20:27
Сообщение #12443
Пользователь №: 17515
Подскажите. Если использовать намотку транса 12/2.5 пойдет ли сердешник 2ХЕ65? А то в инструкции Скифа указывается 2xE70.
Сообщение отредактировал All - 28.9.2013, 20:42
dimon239
сообщение 28.9.2013, 20:53
Сообщение #12444
Пользователь №: 16029
Меньша 14-ти витков на 2Е65 НЕ НАДО МОТАТЬ, влетит в насыщение,
All
сообщение 29.9.2013, 11:31
Сообщение #12445
Так вроде по индукции в 1.33 больше запас по сравнению с негуляевскими 18 на 1ХЕ65
Daelim
сообщение 29.9.2013, 17:27
Сообщение #12446
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Всем привет. Кто подскажет, сейчас переделываю БУ на IR2110. Новый блок питания есть на 1А. Вентиляторов охлаждения стоит 3 по 0,2А. Хватит ли мощи блока питания для стабильной работы IR2110?
dimon239
сообщение 29.9.2013, 19:48
Сообщение #12447
И, что из этого слелут?
Если схема из Негуляева, то точно хватит.
Електрон
сообщение 29.9.2013, 20:15
Сообщение #12448
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Вопрос наобум. icon_biggrin.gif А фиг его знает какой у тебя блок питания,сколько вольт и сколько он выдаст ампер в натуре. Проверь его сам дай нагрузку эквивалентную той которая будет на нем в апарате и еще чуток сверху .Посмотриш есть ли падение и насколько.Подержи под нагрузкой час или два .посмотри нагрев ,и сам поймеш годится он или нет.
Я в своих конструкциях использую 1-1.5Амперные БП ,но питают они только БУ. Вентиляторы беру на220в.цена чуток больше но дуют они не равнять с 12вольтовыми.
All
Сообщение #12449
Жалко проста в один слой влезло только 12 вит
Сообщение отредактировал All - 29.9.2013, 20:16
dimon239
сообщение 29.9.2013, 20:52
Сообщение #12450
Если мотать проводом 2.24, то влазит 16 витков, но если мотать 14-14.5 витков, то можно уже сделать первичку с межвитковым зазором, разложив витки х/б ниткой, такому трансу межвитковое уже не грозит, можно снимать 180А, как угодно долго. На 1Е65 надо мотать минимум 22/*4.5+4.5, если увеличиваем железо вдвое то витки уменьшаем в 1.4 раза, 12 витков на 2Е65 уже начинают греть сердечник, на хорошей сети транс может стать убийцей диодов, но если у вас РЧ будет 36-40Кгц, то можно и рискнуть, мотнув 12/2.5+2.5. Удачи коллега!
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.9.2013, 20:53
Електрон
сообщение 29.9.2013, 21:16
Сообщение #12451
Рискнуть конечно можно,но есть прицендент .Мотал раз такой транс ,на 2Е65 тоже влезло всего 12.5 витков первички,махнул рукой и намотал 2.5+2.5 вторички. При настройке ,когда дошол до 100А. сгорели оба снабера на диодах,в одном дым пустил струей кондер ,а во втором пыхнул резюк, диоды слава богу уцелели.частота была за 30кгц. На ХХ выдавал 80в. Почесав затылок пришлось транс перематываь.14витков самое то уж кому про то знатьб как не Димону.
All
сообщение 29.9.2013, 22:25
Сообщение #12452
Цитата(dimon239 @ 29.9.2013, 21:52) *
Удачи коллега!
Спасибо.
Попросил один товарищ доделать резонансер. При этом у него была готова только силовая часть. Уже обнаружил, в одной вторичке 2вит, а другой 3, да еще намотаны одна поверх другой. Кароче переделываю весь транс.
А какие способы выйти на эти частоты? Слышал, что обычно у резонансников РЧ 28-33кГц.
Наверное дроссель сделать с 11вит?
И какой в итоге получился транс?
Електрон
сообщение 30.9.2013, 7:50
Сообщение #12453
Получился 14 первички проводом 2мм и 3+3 вторички шиной 16кв.,при частоте в 32кгц. выдавал на ХХ 75в.при нагрузке 015ом 170А. не греется совсем ,значит в насыщение не влетает.дросель Е65 11вмтков. Работает больше года у знакомого,жалоб не было даже наоборот товарищ доволен.
dimon239
сообщение 30.9.2013, 19:38
Сообщение #12454
Мотайте транс 2Е65 14.5/3+3, дроссель РМ 62 8.5 витков, частотная настройка, счастье поимаете на частоте 36-38Кгц, получится РТ/ТКЗ=180А/220А, варить будет без проблем на всех режимах. Удачи!
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.zip ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
All
сообщение 30.9.2013, 20:28
Сообщение #12455
Спасибо!
Класная инструкция по настройке.
Так понял в любом случае лучше работать ниже резонанса. А вот на сколько ниже получалось в реальных аппаратах?
И еще. По каким параметрам смотреть качество дуги?
Дроссель у товарища щас стоит на Е65. Жалко, что не удастся попробовать на РМ62. Утешает только то, что сечение у этих двух сердечников почти одинаковое. Значит настройка будет мало отличаться.
Сообщение отредактировал All - 30.9.2013, 20:59
Серёгин
сообщение 30.9.2013, 21:04
Сообщение #12456
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Настройка на Е65 и на РМ62 немного разная
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Електрон
сообщение 1.10.2013, 7:35
Сообщение #12457
Настройка одинаковая , результат может быть разным! И не настолько разным как вы думаете .Все зависит от качества ферита и не только на дроселе но т на трансе.
Серёгин
сообщение 1.10.2013, 9:53
Сообщение #12458
Из: Пермский край
С настройкой немного не соглашусь , мне показалось немного разной .Результат естественно будет разным ! При феррите Е65 в дросселе и 2Е65 в трансе , результат неплохой . Но при РМ62 в дросселе и 2Е65 в трансе результат на несколько порядков выше!!! Феррит конечно же обязательно качественный !!!
Електрон
сообщение 1.10.2013, 14:45
Сообщение #12459
Во блин ,а я шо говорил.Настраиваем одинаково результат получаем разный . С РМ62 конечно лучше ,но не настолько чтобы жутко бросалось в глаза.
dimon239
сообщение 1.10.2013, 15:27
Сообщение #12460
Разный настолько, как день с ночью, с Е65 в дросселе полная дрянь в сравнении с РМ в том же дросселе. Нельзя настраивать одинакого аппарат с РМ и Е65. С Е65 удовлетворительно стабильно варит на всех сетях при РТ/ТКЗ=180/280А, с РМ это достигается при РТ/ТКЗ=180/220А, при этом дуга стабильная во всём токовом диапазоне, с Е65 такой стабильности не добиться никак.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.10.2013, 15:31
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 12:39
