Помогите подключить электрическую плиту
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 29.9.2013, 19:39
Купил плиту, вот теперь хочу ее подключить.
Помогите подсоединить провода, у меня есть три провода, синий, красный и белый.
Я так понял что красный - фаза, синий это 0, а белый это заземление.
Спасибо!
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2013, 19:46
Пользователь №: 22661
Цветовая маркировка такова, что белым и красными цветами обозначается фазный проводник. Лучше дайте фотку тех кишков, что внутри розетки.
Полагаю, что придётся делать очную явку электрика.
сообщение 29.9.2013, 20:07
я смогу выяснить, там какой провод означает только завтра.
Вы можете подсказать глядя на схему в каком виде подключать ее непосредственно к плите?
sve
сообщение 29.9.2013, 20:15
Пользователь №: 35549
Все же на схеме сверху нарисовано, в чём вопрос то не понимаю.
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2013, 20:43
Volt380
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
для однофазки 220В подключаем по первой схеме
сообщение 29.9.2013, 20:48
Если у Вас однофазное питание от щитка, то бишь трёхпроводная линия к плите, то подключайте по левой схеме. Между контактами 1-2 и 2-3 установить перемычки, аналогичные перемычке 4-5. Вероятно, остальные штатные перемычки находятся в одной пачке... Ослабьте винты 4 и 5, может они и вывалятся. Если их там нет и нет в отдельной упаковке, то придётся изготовить самостоятельно.
По цветовой маркировке подключаемых проводников, можно сказать только после вскрытия мордочки щитка... чтобы увидеть его "кишки"... icon_wink.gif
сообщение 29.9.2013, 21:30
Пользователь №: 27849
Стоп.
Стоит диф 40а мощность почти 9 кВт
проводка выдержит ?
Где плита будет стоять ?( кафе , дом )
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 29.9.2013, 22:21
Цитата(moshkarow @ 29.9.2013, 21:30) *
Стоп.
проводка выдержит ?
дома
А что из этих параметров L1 PE и N (фаза, ноль, земля)
сообщение 29.9.2013, 22:31
кабель ВВГ 3х4
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2013, 22:37
Да хоть на 400 А. Что такого? Видим диф на 40А, рядом - на 20. Что дальше - не видно.
Будем считать (условно), что сорокаамперник - это вводной.
сообщение 30.9.2013, 6:38
Теперь не мешало бы фото распред щита на лестничной клетке.
Куда кабель собирайтесь подключать
L - фаза
N - рабочий ноль
PE - защитный ноль ( земля )
Как плита называется.
а если 40а не вводной , а один из тэнов.
Сообщение отредактировал moshkarow - 30.9.2013, 6:45
сообщение 30.9.2013, 10:00
L - фаза
N - рабочий ноль
40 вводной
Pantryk
сообщение 30.9.2013, 10:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
На всякий случай скажу, что для однофазного подключения нужно сделать перемычки между клеммами 1 и 2, 2 и 3. Обычно они идут в комплекте (такая же железка как на фотке между 4 и 5), но если нет, соедините проводом.
Сообщение отредактировал Pantryk - 30.9.2013, 10:20
220v-elektrik
сообщение 30.9.2013, 12:44
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Их там три штуки прикручено.
327662@mail.ru
Костян челябинск...
сообщение 30.9.2013, 13:06
Пользователь №: 14618
..Должно быть..
сообщение 30.9.2013, 16:36
сообщение 15.10.2013, 0:23
Доброй ночи.
Сфотографировал щиток, автомат крайний слева это тот что на электроплиту.
Красный я так понял фаза.
Но меня смущает один момент, тестер показал, что напряжение 220 если брать красный и синий иди красный и желтый, между желтым и синим 0.
Такое может быть?
shpinel
сообщение 15.10.2013, 0:49
Пользователь №: 29963
Все правильно. Красный - фаза (220 вольт), синий - нулевой рабочий (0 В), желто-зеленый - нулевой защитный (0 вольт). Отсюда и полученные Вами значения.
сообщение 15.10.2013, 1:09
а что там белый делает и чего он к этому же автомату присоединен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 15:03
