СтОит ли подключать УЗО к холодильнику?
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 26.9.2013, 20:47
Купили холодильник. В инструкции к нему написано что его надо подключать через Устройство Защитного Отключения. СтОит ли заморачиваться?
Dimka1
сообщение 26.9.2013, 20:50
Пользователь №: 29924
Не стоит.
Не хватайтесь руками одновременно за холодильник и за хорошо заземленный предмет (водопровод, батарею отопления или газовую трубу) и всё будет нормально.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2013, 20:51
сообщение 26.9.2013, 21:06
Пользователь №: 27849
раз в инструкции написано - подключайте.
Вы не написали ; в каком состоянии проводка в вашей квартире .
сколько лет проводке.
какая у вас сеть; ноль - фаза
или ноль - земля - фаза
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.9.2013, 23:49
А какие бывают состояния? Дом 1970 года выпуска. Ноль и фаза.
1973 года если точно.
зелёный желторот...
сообщение 27.9.2013, 0:51
Пользователь №: 22661
Причём тут возраст проводки, если речь идёт о электроприёмнике???
Положено розеточные группы защищать УЗО. Холодильник там, или зарядка от мобилы - неважно.
сообщение 27.9.2013, 1:03
Позвольте полюбопытствовать - кем положено?
зелёный желторот...
сообщение 27.9.2013, 1:50
sve
сообщение 27.9.2013, 2:54
Пользователь №: 35549
К холодильнику подключать узо не стОит, но и не повредит.
Подсоединять питание холодильника через узо и стОит и не повредит.
сообщение 27.9.2013, 7:38
Я хотел сказать , что если состояние проводки не важное
то УЗО будет частенько срабатывать.
сообщение 27.9.2013, 8:17
А если его поставить у розетки или в розетке?
Pantryk
сообщение 27.9.2013, 9:21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
СП 31-110-2003, приложение
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
сообщение 27.9.2013, 9:40
1973 году про УЗО никто ничего ни знал.
Существовали другие правила монтажа.
Скорей всего сеть освещения совмещена с разеточной линией.
на лестничной площадке стоит автомат.
с2н5он предлагает поставить у розетки.
Что у нас еще на кухне бойлер , стиральная машинка , микроволновка.
давайте везде поставим УЗО.
___VITOS___
сообщение 27.9.2013, 9:42
Из: Москва
Пользователь №: 35665
если позволяет состояние проводки и есть место куда - ставьте, лишним не будет. Если состояние проводки не позволяет, часто срабатывает итп отключите и верните по чеку в магазин, а можно и не возвращать не такая уж и дорогая штука, чтобы париться, да и мало ли, вдруг пригодиться. В любом случае защита лишней не бывает. да и стиралку и плиту через него запитайте, мой Вам совет (плиту через отдельное)
смотреться будет эффектно)))))))))
сообщение 27.9.2013, 9:48
мужик спросил про УЗО для холодильника.
а тут назревает ремонт проводки в квартике.
нет УЗО -нет гарантии ( наверно так ).с точки зрения продавца
у всех в своей квартире все сделано по правилам.
везде стоят дифы и узо , автоматы с правильными номиналами
Сообщение отредактировал moshkarow - 27.9.2013, 9:51
___VITOS___
сообщение 27.9.2013, 9:51
Из: Москва
очень надеюсь, что это так)
зелёный желторот...
сообщение 27.9.2013, 9:56
Думаю, что в инструкции всего лишь рекомендация УЗО. Продавцов и сервисников шлём лесом: кто они такие, чтоб в наш щиток нос совать???
А то вспоминается мне перепалка на Мастерсити: у мужика треснул хвост болгарки, представитель завода-изготовителя позднее перевёл стрелки: сам виноват - без кожуха работал!
Работник
сообщение 27.9.2013, 10:37
Пользователь №: 19511
Примените по совету с2н5он, например УЗО-ДПА16. И поставите сами, переделок ни каких, и смотрится нормально
сообщение 27.9.2013, 16:00
Pantryk
А.4.11 УЗО, как правило, + СП не включён в перечень обязательных
Не нужно усложнять, ТС спрашивает только про "Морозко"
1. Есть стенка рядом с розеткой, которую можно углубить и расширить, поставив одномодульный щиток
2. Есть узо, которые втыкаются в розетку, народе европереходника, искать лень
В том то и дело, что не исключено
Оне дают гарантию при пользовании холодильником в соответствии с руководством
Pantryk
сообщение 27.9.2013, 16:54
Из: Минск, Беларусь
Цитата(с2н5он @ 27.9.2013, 16:00) *
...не включён в перечень обязательных
Как называется перечень официально (погуглить для саморазвития)?
roadster
сообщение 27.9.2013, 18:35
Пользователь №: 26080
На этот вопрос уже ответили в руководстве по эксплуатации.
Суть твоего вопроса сводится к следующему: "Следует ли прислушиваться к рекомендации людей, которые придумали и создали этот холодильник? Или они нихрена не понимают ни в холодильниках, ни в том, как их подключать? "
Мдя... А если состояние здоровье неважное, то и лечиться ни к чему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:46
