![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.3.2007 Из: Украина, Черновцы Пользователь №: 8438 ![]() |
Короче борись с Кзап увеличением зазора, а с рассеяностью чередованием слоёв. А зачем тебе ток 2,5А? А как понять "чередованием слоев"? У меня намотано пол первички, вторичка, остаток первички, питание. Хотя в некоторой литературе вычитал другой способ намотки: Вся первичка, питание, вторичка. Или я что-то не так понял? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
А как понять "чередованием слоев"? У меня намотано пол первички, вторичка, остаток первички, питание. Хотя в некоторой литературе вычитал другой способ намотки: Вся первичка, питание, вторичка. Или я что-то не так понял? Да, это и имелось ввиду. А вообще непонятно, как там транзистор выживает на 400В, если сопресор даже не выдерживает. ТОР на 700В всётаки, там заполнение допустимо до 0,5. А тут всего 400В, заполнение больше 0,2 нельзя делать. Может кто разъяснит? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Gooddi
Резисторы греются довольно ощутимо, потому они и 15ват . А нагрузить пока можно на лампочку чтобы проверить явные ляпы. Только не ставь сразу полтинники, поиграйся пока с чем нибудь подешевле. Перепаять потом не долго, а дырки в полтинниках фиг заклеиш. Понятно, кондерам нужно искать другое место. Попробую прикрутить лампочку ватт 500. Подешевле только MOFETы IRF540 и IRFP450 (вообще не из той оперы ![]() ![]() Вот задача, кудаже запихать кондёры. (мысли вслух) Впихнуть невпихуемое ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Водибы ктото писал какая индукивность у солового странса по схеме "Бармалея 165А". напомните ПЛЗ.
Води бы ктото писал какая индукивность у силового странса по схеме "Бармалея 165А". напомните ПЛЗ.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Чайник по ссылке это тот кусок с транзистором о котором ты спрашивал, целую схему не могу выложить так как её нет, всё в голове, так что номиналы мо могут слегка отличаться... если нужна печатка тогда скажи, я тебе на почту вышлю...
Большаковский бп работает приблизительно на 40 кгц, но я обычно выставляю в районе 80 кгц, с оригинальными номиналами он всегда на малой нагрузке пищит... транзюки 400 вольтовые выживают наверное так же как и пара полтиников на 165 ампер - за счёт своего запаса прочности, про нормальные транзисторы для этого бп я уже писал это С5027 если меня не глючит они и есть на 700 вольт как топикпочти в каждом комповом бп стоят в дежурке, да и стоят копейки, можно и купить, насчёт сопрессора незнаю как с 200 вольтовым, у меня на 270 вольт и всё нормально и на 1.5 квт а не на 600 Вт, максимальный ток не пробовал выжимать, а при номинальном 1А этот сопрессор просто в сосульках... http://photos.fotki.lv/photos/12/W0001539/...2_%23_botva.jpg -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Спасибо за схему. Печатку ненадо.
Может кто-то пробывал делать дроссель без сердечника? Заранее спасибо. Без сердечника тут никто еще не делал.В РАДИО 5 номер вроде Володин описывал сварочник импорт там дроселек катушка была без никто! ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Уже в который раз тут Кольт упоминается, который в журнале "Радио", вот его фотосы, для тех кто ещё не видел.
http://valvolodin.narod.ru/schems/invertorColt1300.djvu |
Уже в который раз тут Кольт упоминается, который в журнале "Радио", вот его фотосы, для тех кто ещё не видел. спасиб за фотки. я одного не пойму-буржуи не варят четверкой, или сеть у них хреновая-чего так мало мощных аппаратов попадается? -------------------- с приветом!
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Цитата(Gooddi) Сильно ли греются резисторы в снабнрных цепях (40 Ом/15W). У меня градусов до 75 греются без обдува. Выше вроде температура не поднималась. |
спасиб за фотки. я одного не пойму-буржуи не варят четверкой, или сеть у них хреновая-чего так мало мощных аппаратов попадается? Дык этож- LOW_COST для бытового (фермерского) использования, и как я понимаю произведён для стран СНГ и балтии. Спасибо и на том что правду отписали на табличке. Ведутся активные работы по Кольту кухонной сборки. Е70- попытка номер три( за неимением 50B60pd1). Кстати, аналогичный Кольту аппарат- MOS168E(Фотки и схема) у Нексора. Тоже макаронник. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Может кто-то пробывал делать дроссель без сердечника? Заранее спасибо. Кольт пробовал, и это у него хреновато но получилось. Плюётся. Сам варил. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Купил сварные наконечники ((папа+мама)х2) - 70 гр. Может кто знает где дешевле?
Какие тряпки ставить меж медью и алюминием. Ал. 2 мм 4 см2. Чем лепить терморезисторы к меди. В моём случае высота 4 мм, место под разрывной без фланца. Форум читал. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Хочется конечно сэкономить на ферритах на втором сварнике.
В чипдипе есть Ш16х20 по 20.7р. Если собрать 4 комплекта это будет 166р. Намотать на двух компл. 9перв+3 втор. и на оставшихся двух также Потом перв послед и втор последовательно. Т.е. первичка 18 витков и вторичка 6 витка. Можно больше волосинок запихнуть. 2 комплекта Ш20х28 обходятся 440р. Транзисторы решил ненасиловать. Поставил по 2 50W в параллель. Осталось все в корпус запихать. Транс на кольце К125х80х12 НМС1. 53/17вит буду ппробовать. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Купил сварные наконечники ((папа+мама)х2) - 70 гр. Может кто знает где дешевле? Какие тряпки ставить меж медью и алюминием. Ал. 2 мм 4 см2. Чем лепить терморезисторы к меди. В моём случае высота 4 мм, место под разрывной без фланца. Форум читал. "Это получается по 17 грн(приблизительно) одно изделие (гнездо или штекер).Я дешевле не видел(по крайней мере за последний год).А где ты брал?Не на Боженко ? |
Транзисторы решил ненасиловать. Поставил по 2 50W в параллель. Осталось все в корпус запихать. Транс на кольце К125х80х12 НМС1. 53/17вит буду ппробовать. 2 50W драйвер какой ставишь? -------------------- с приветом!
Доброго всем.
Хотел поинтересоватся, никто случайно не пытался применять вместо транзисторов драйвиров, драйверы типа PC923 и им подобных? Незнаю как они по частоте смогут или нет раборать.ю в частотных преобразователях в основном частота не привышает 400 Гц, хотя можно попробовать. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Доброго всем.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 19:48 |
