![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Camelot Ты вроде на "сотку" заменил микросхему на транзистор. Как это выглядет? ты про какую микруху? я там 555 таймер заменил на транзистор, потому что второй таймер у бармалея только как инвертор работал для светодиода, вот я эту конитель и сменил на транзюк А733... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_RUS5610_* |
Кажется в майском номере Радио статья Володина про сварочник Кольт и схема. Интересно как там итальянские китайцы дроселек сделали: намотали катушку 27 витков в 2 слоя без сердечника и все! зато вес маленький . Транс намотан монолитным проводом им на скин пофигу. Только после 2 электродов перекур 15 минут! Кому интересно почитайте там полностью схема дана.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Раньше на форуме писалось что можно намотать любым тонким проводом пробную обмотку на железе или ферите для дросселя выставить зазор замеритть индуктивность а затем намотать тоже самое толстым проводом подходящего сечения.
Но по показаниям приброра когда матоеш толстым проводом индуктивность намного меньше чем тонким проводом. Я в теории не очень это у меня прибор врет или насамом деле чем больше диаметр провода тем меньше индуктивность???? И котнибудь может подсказать чем плохо если собрать развязку на IR2113 без бустерного конденсатора а ключи запитать от отдельных обмоток 15В Например доматать две обмотки на 15 в на отдельном ТОР или добавить на Ш 7*7 Чем это плохо вроде сдесь была схема на 240А на таком принципе но больше такой идеи я нигде не видел. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Camelot
Дык пальцем покажи. Вот платку развёл для карманника, может уменьшить так можно?. |
Camelot Дык пальцем покажи. Вот платку развёл для карманника, может уменьшить так можно?. ты имеешь ввиду что тебе схема нужна? тогда так и скажи, а то изъясняешься как то витиевато ![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Цитата(Chaynik) Володин писал в сввоей статье, что диаметр провода не стоит брать больше 0,7мм , и был прав. Скин на 30 кГц - 0,35. 0,35+0,35=0,7. Значит трансик двухслойный? - Круто. Дык он обдувался при испытаниях или нет? Распиши, как получается проникновение 0,35 ? Подставлял в формулу раные величины. Для 30кГ получается 0,12 мм Транс с лёгким обдувом. Вот доберусь - опробую сколько электродов до отключения выдержит. И сколько времени на остывание потребуется. |
Чё там витееватого? Конечно схему. Пока размеры 75х45 получаются, но это с кольцом трансика диам. 18мм, попробую на таком транс ТГР намотать.
Вообще размеры этого БП ну очень маленькие. Как Бармалею пришло в голову засунуть туда сварник? Теперь вот сиди и засовывай невсовываемое ![]() |
1 должен ли IRGB 50W в обратку звониться? исток+ сток-? у меня чуток показывает, кто мерял?
2 если я драйвер подключу к IRGB 50W, а сил питание нет для проверки работы драйвера---корректный это эксперимент? те после подачи питания силового фронты и потребляемая драйвером мощность остануться прежними?(хочу отсмотреть несколько драйверов) -------------------- с приветом!
Чё там витееватого? Конечно схему. Пока размеры 75х45 получаются, но это с кольцом трансика диам. 18мм, попробую на таком транс ТГР намотать. Вообще размеры этого БП ну очень маленькие. Как Бармалею пришло в голову засунуть туда сварник? Теперь вот сиди и засовывай невсовываемое ![]() у меня 55х71, трансик вместе с обмотками 34мм в диаметре, там же докучи и ограничение заполнения, и чего там только нету, правда печать двухслойная, но при определённой сноровке утюжным способом нормально получается... схемку завтра дам, сейчас спать уже пойду, завтра если надо и печатку дам но она ещё не тестированная, так что не знаю как ограничение сработает... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1 должен ли IRGB 50W в обратку звониться? исток+ сток-? у меня чуток показывает, кто мерял? 2 если я драйвер подключу к IRGB 50W, а сил питание нет для проверки работы драйвера---корректный это эксперимент? те после подачи питания силового фронты и потребляемая драйвером мощность остануться прежними?(хочу отсмотреть несколько драйверов) незнаю как потребляемая мощность, а вот форма импульсов довольно заметно меняется, даже при подаче на силу 24 вольт, при полных 300 вольт не смотрел, осциллоскоп чёт колбасить начинает... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Привет всем!!!
Я использовал IRF120 может с этим связано(драйвера) Трансы силовые мотал и на строчниках и ш20х28(2шт) греются одинаково(с обдувом неплохо защита не срабатывала не разу... старался делать трубу) расчитывал гдето 10А на мм^2. Мотал всем что под руку попадется... Сейчас у меня 3 вида сварок 100(на одном ш20х28), 140(4 строчника)и 160(2шт ш20х28)все силовые части работают а вот с драйверами чтото косячит..... И еще попутный вопрос... Я не затевался мерять частоту, а на форуме на нее внимание постоянно заостряют... У меня с этим пробел как можно по осцилу глянуть или формулка есть относительно оцилограммки? Подскажите пожалуста я у себя гляну и вам отпишусь... -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 ![]() |
Привет всем!!! Я использовал IRF120 может с этим связано(драйвера) Трансы силовые мотал и на строчниках и ш20х28(2шт) греются одинаково(с обдувом неплохо защита не срабатывала не разу... старался делать трубу) расчитывал гдето 10А на мм^2. Мотал всем что под руку попадется... Сейчас у меня 3 вида сварок 100(на одном ш20х28), 140(4 строчника)и 160(2шт ш20х28)все силовые части работают а вот с драйверами чтото косячит..... И еще попутный вопрос... Я не затевался мерять частоту, а на форуме на нее внимание постоянно заостряют... У меня с этим пробел как можно по осцилу глянуть или формулка есть относительно оцилограммки? Подскажите пожалуста я у себя гляну и вам отпишусь... Как писалось ранее, можно пользовать IRFD110 , IRFD120 , IRFD123 , в общем , без разницы. Это мизер по сравнению с разницей между 4-мя строчниками и Е70. Ставишь на осциле 5 мкс на клетку по горизонту, 5В на клетку по вертикали ( или 2В если экран восемь клеток по вертикали, лучше будет синхронизация), щуп на затвор IRF540 , синхронизируешь регуляторами "стабилизация" , "уровень" , или чего там еще есть. Потом считаешь, скоко клеток в одном периоде по горизонту. Допустим 5 с половиной клеток. Умножаем на 5мкс/клетка=27,5мкс.Это период.Дальше делим 1000кГц на 27,5мкс=36,4 кГц Даа, описание процесса в 10 раз дольше самого процесса. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Привет всем.
Вопрос к тем кто уже юзает аппарат Бармалея. 1. Сильно ли греются резисторы в снабнрных цепях (40 Ом/15W). дело в том что по конструкции они у меня расположены близко к входным ёмкастям, что ни есть хорошо если резюки нагреваются. Правда я взял резисторы 20W, но все равно интерресно знать. Что если отделить их от кондёров слюдянным изолятором (забыл как материал называется, короче тот на котором нагреватели мотают). 2. Чем можно нагрузить вместо выходного транса? Чтобы проверить как схема управления работает. Просто за транс пока не брался. Спасибо. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Может кто-то пробывал делать дроссель без сердечника?
Заранее спасибо. |
"Распиши, как получается проникновение 0,35 ? Подставлял в формулу раные величины. Для 30кГ получается 0,12 мм"
Дык по формуле что Джоник дал. 6,5/ корень из частоты. 6,5/sqrt30000= 6,5/173,2=0,0375см=0,375мм А в одной из статей что у меня , формула такая =7,5/ sqrt F Т.Е. ещё меньше. Вообще у меня такое впечатление, что больше проявляется производная от скина, это вихревые токи, и эффект близости, с чем мы и боремся путём закладывания вторички между первичкой. А сам скин, проявляется несильно. У меня длинные провода от трансика тянуться, дык они не нагреваются почти в сравнении с трансом. Оно конечно и охлаждение у них лучше, но всё равно разница очень большая. "фронты и потребляемая драйвером мощность остануться прежними?" Нет не останутся. Специально наблюдал, спад более мение стабильный (что самое главное), а вот фронт становиться больше, а когда ток даёшь, то полка "Миллера" вытягивается немного. Может это драйвер хреновый, но работает вроде надёжно. "Допустим 5 с половиной клеток. Умножаем на 5мкс/клетка=27,5мкс.Это период.Дальше делим 1000кГц на 27,5мкс=36,4 кГц Даа, описание процесса в 10 раз дольше самого процесса. " В дополнение. У меня тут есть книга к осцилу, дык для точности рекомендуют взять несколько периодов, укладывающихся на всю шкалу. Тогда f=n/l*Tp n - число измеренных периодов Tp- коэфициент развёртки L растояние которое занимают измеренные периоды, деление. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.3.2007 Из: Украина, Черновцы Пользователь №: 8438 ![]() |
Привет Всем!
Вопрос по БП Большакова. Собрал схему, вместо снабера - сопрессор Р6КЕ200, ключ С2335. После моста - электролиты 2 шт. по 10 мкф. На выходе 2200 мкф транс намотан на сердечнике Е19/13/5. Первичка-110 (~1520 мГн), вторичка-13, питание-6. Без нагрузки слышен свист, под нагрузкой - все в норме. При нагрузке от 0,2 до 1,4А на выходе 14,8 В. Если увеличить нагрузку до 2А - через пять минут вылетает сопрессор. В чем причина? Индуктивность первички или кол-во витков? До и можно ли снять с такого сердечника 2,5 ампера? |
Привет Всем! Вопрос по БП Большакова. Собрал схему, вместо снабера - сопрессор Р6КЕ200, ключ С2335. После моста - электролиты 2 шт. по 10 мкф. На выходе 2200 мкф транс намотан на сердечнике Е19/13/5. Первичка-110 (~1520 мГн), вторичка-13, питание-6. Без нагрузки слышен свист, под нагрузкой - все в норме. При нагрузке от 0,2 до 1,4А на выходе 14,8 В. Если увеличить нагрузку до 2А - через пять минут вылетает сопрессор. В чем причина? Индуктивность первички или кол-во витков? До и можно ли снять с такого сердечника 2,5 ампера? Посмотри какой Кзап на токе 2,5А. если около 0,4 то добавочное напряжение приложенное к транзистору около 200В сопресор на 200В, вот и работает с перегрузом. Ещё прибавить Lрасс. которая может давать выбросы напруги больше чем 200В даже с меньши Кзап., причём чем больше ток, тем больше её проявление. Короче борись с Кзап увеличением зазора, а с рассеяностью чередованием слоёв. А зачем тебе ток 2,5А? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Zond
При разных диаметрах провода разница индуктивности должна быть мизерной так что думаю у тебя прибор что то не то меряет. Может на него влияет собственная емкость обмотки. А вобще мое мнение мотай и пробуй, будет работать хорошо, не будет перемотаеш ![]() Gooddi Резисторы греются довольно ощутимо, потому они и 15ват ![]() |
Кстати, а на какой частоте работает Большаковский БП, хоть примерно.
Вот несколько интерресных калькуляторов, может комкто будет интерресно.
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 15:43 |
