100 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Gooddi
сообщение 5.7.2007, 20:52
Сообщение #1041
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
150EBU04
Trr = 60ns
IF(AV) = 150Amp
VR = 400V
150EBU02
Trr = 45ns
IF(AV) = 150Amp
VR = 200V
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 5.7.2007, 21:08
Сообщение #1042
Из: Russia, Kopeysk
Даташиты нужны?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Сергей 76
сообщение 5.7.2007, 21:25
Сообщение #1043
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Сварочник закончен,полевые испытания прошли успешно.
Все уже в корпусе и завинчено.
За время наладки 2 раза пушной зверек прибегал.
НО на месте не сидится,сейчас присматриваюсь к схемке БУ от СОЛТ 1300,да и драйвера там красивые.
Nexor
сообщение 5.7.2007, 23:50
Сообщение #1044
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Я трансформатор управления мотал на колечке К28х16х9 2000НМ
в два провода диаметром 0,8 мм марки МГТФ (фторопластовая изоляция) один оборот по кругу в один слой. олучилось 27 витков - это первичка.
Потом ещё 2 провода также в один слой - это вторичка.
Транс работает нормально. Частотой баловался от 30 до 60 кГц.
Не удалось настроить частоту и посмотреть формы импульсов с осциллографом - человек, хранитель осцилла в отпуск ушёл.
Помню, что при частотозадающей ёмкости 3300 пФ и резисторе 5 кОм - частота 50 кГц.
Уменьшил резистор до 4,5 кОм, включил, вроде работает, не бахнул.
Транс 2Ш20х28 2500НМС 14/4 витков.
Первчика 20 проводов Ф0,6мм
Вторичка 60 проводов Ф0,6 мм
Дроссель на 2х строчниках сложенных Н, медной полосой 0,5х26 мм- 12 витков вроде.
Опробовал при сварке - 3 электрода троечки спалил.
радиаторы не шипко греются (хорошо остужаются) - не более 40 градусов, даже на обратном диоде.
Обмотку транса довёл до 70-75 градусов.
Дроссель где-то 65 градусов.
Как доберусь до осцилла, буду уменьшать частоту до как можно меньшей.
И в будущем постараюсь мотать проводом в диаметре не толще 0,3 мм. Ато сечение в обмотке транса получилось очень даже солидное 5 мм2 и 15 мм2, а греется как буд-то транс игрушечный. Видимо скин на частоте более50 кГц съедает всё не шуточно. И вообще нет смысла мотать толстые пучки. если скин уверенно съедает не малую часть сечения проводов.
Уж лучше намотать пучёк по меньше, но тонким проводочком - и качественнее и обдув лучше и мотать легче и лишние граммы убираются icon_smile.gif ИМХО
И ещё на счёт моего транса. Решил, что если не буду делать катушку, а сразу намотаю на сердечник, то впихну больше сечение за счёт высвободившегося пространства от катушки. Сложил ферриты - сжал сверху и снизу текстолитовыми пластинками и стянул на шпильках. Обмотал стержни феррита фум-лентой, чтобы обмотку было легко продевать в окно.
Вдевал обмотку виток за витков, уплотняя каждый последующий слой. Изматерился. Витки укладываются не плотно, разматываются, Хотел вместить 15, но влезло 14. Когда намотал вторичку 4 витка, то можно было бы випхнуть ещё по одному витку первички и вторички, но я уже обрезал первичку. Так получился транс - инвалид 14/4
Если бы мотал на катушке, то всё уложилось бы плотнее. Возможно ещё бы и места чуть-чуть осталось.
на счёт высокочастотных диодов в мосте - ладно, выкину эти мысли из головы. А на счёт кондёров параллельно каждому диоду мне советовали как вариант, с номиналом небольшим , например 0,01 мкФ - попробовать.
Но наверное не стоит, раз нигде таких схемных решений не встречалось.
Nexor
сообщение 5.7.2007, 23:58
Сообщение #1045
Из: Тольятти
Погонять сварочник при "СТАНДАРТИЗОВАННЫХ" режимах, предложенных на форуме - пока нет возможности.
Нет необходимого балласта.
Надо бы упростить этот "стандарт" испытаний. Чтобы был доступен.
Например отключить все вентиляторы. Сжечь один - два - три электрода Ф3 мм подряд и замерить температуру каждого узла - ТРАНС, ДРОССЕЛЬ, ТРАНЗСИТОРЫ, ОБРАТНЫЙ ДИОД.
И вот ещё - взамен ранее сгревших кондёров К73-17 1 мкф - 2 шутки - поставил импортный
B32524 400 вольт 2,2 мкФ TPS
Прогрелся он до 50 градусов и температура на этом вроде застабилизировалась.
У кого как греется этот кондёр ?
golub
сообщение 6.7.2007, 1:37
Сообщение #1046
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что к ней присматриваться, наливай да паяй. ПЕчатка уже у Нексора. Правда там маленькая ошибочка вкралась, обнаружилась при распайке. Изменения выложу вместе с фотками. Правда плата малевалась под конкретный корпус и радиаторы. Только вот засада с ключами приключилась. Придётся транс перематывать под 50W, а хотелось на 50B60PD1.
Кстати, комплект сварных клемников (( папа+мама)Х2) на барабане- 100 гр. Если есть желание по местному связаться, пиши в приват, или по локалке grif_on_off.
Gooddi
сообщение 6.7.2007, 2:52
Сообщение #1047
Из: Russia, Kopeysk
Варьируя величины R и С можно не только задавать частоту преобразования, но и
максимальное значение рабочего хода. В данном случае нам интересно получить как можно
меньшее «мертвое» время, что бы максимально приблизить наш коэффициент заполнения D к
50%, конденсатор желательно иметь как можно меньшей емкости, а R8 должен быть как можно
больше, исходя из графика в спецификации желательно его иметь в районе 25-30К. Формула
для определения частоты преобразования так же приводится в спецификации:
f = 1.72 /(C*R)
но для чипов UC3844 и UC3845 эта частота должна быть вдвое больше, поскольку для
получения 50-процентного рабочего цикла в них используется только каждый второй такт.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 6.7.2007, 3:25
Сообщение #1048
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Цитата(KLIM @ 5.7.2007, 14:48) *
Camelot
Скажи - у тебя какие номиналы в большаковском БП, резюк и кондер что с подпиточной обмотки на базу 13005 идут? Когда с Большаковскими 22n и 100 омами резюк кипит, 10n двухватник держит нормально, хоть и горяченький. Вчера поставил 4.7n так хватило на несколько секунд и 13005 сдох. Хотя с 10n работает сдорово. Это я для уменьшения тепла и размеров хочу.
резистор у меня 100 ом 0.125 или 0.25 Вт точно не уверен, я его из мониторной платы выдрал, кондёр импортный плёночник из того же монитора, этот резистор у меня никогда не грелся, даже в смд вариантах, может всётаки транзюк виноват, у меня как я уже говорил С5027 от компового флая, транзюк этот нереально калится если криво транс намотан, сейчас получилось вообще класс на етдешке, кстати насчёт ёмкости обратной связи, заметил что при слишком сильном уменьшении у бп падает мощность, скажем висит у меня пучёк вентиляторов на выходе и ёмкость 1000 пик, всё это еле крутится, ставлю 10нан и всё нормально, режим нормальный напряжения в норме, кстати я частоту на нём задирал аж до 250 кгц, на знаю как там диод справлялся, но работало, грелось только по страшному.... может у тебя этот резюк выгорает потому что ты дофига витков в обратной связи намотал? у меня 6... а вообще надо параметры 13005 и 5027 по току базы сравнить, может 13005 требуется бОльший ток для нормального открытия вот резистор и вылетает...
а ты это уже с сопрессором пытаешь или ещё с традиционным снаббером? сопрессор должен по идее сохранить жизнь 13005 несмотря на его низковольтность...
дядя СЭМ
сообщение 6.7.2007, 5:34
Сообщение #1049
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Вопрос - кто-нибудь пробовал разгонять ETD59 ампер до 160? Собрал первый аппарат по схеме Barmaley-PC ( 10 мин жарим нихром током 120А и имеем 60 гр. на трансе, в режиме сварки ваабче еле-еле тепленький, явно есть запас по теплу ).Какие-нибудь подводные камни есть типа потери индукции не от температуры, а от тока как такового(т.е. мощности)?
Ежели кого интересуют сдвоенные косые, задавайте. Токо вчера закончил создание монстра.
САНЕК
сообщение 6.7.2007, 7:18
Сообщение #1050
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Gooddi
Спасибо,а то сегодня покупать,цена одинаковая.
На абордаж!
sssrsd
сообщение 6.7.2007, 18:37
Сообщение #1051
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
интересно выкладывай.
сдвоенные- параллелишь транзисторы или инверторы?
Сергей 76
спасиб за ссылку, а Володину огромное спасиб за статью
с приветом!
САНЕК
сообщение 6.7.2007, 19:52
Сообщение #1052
Из: Воронеж
Еще вопрос:что за зверь IRG4PC60U-F?
Сегодня покупая ебухи,увидел в прайсе,стоят дороже.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 6.7.2007, 19:53
Сообщение #1053
Из: Воронеж
Если кто делал на них ПЛИЗЗ моточные и ток какой снимался.
На абордаж!
sssrsd
сообщение 6.7.2007, 20:04
Сообщение #1054
Из: остров КРЫМ
глядим тут
http://www.alldatasheet.com/
http://kazus.ru/
http://doc.chipfind.ru/
http://www.chipinfo.ru/dsheets/
с приветом!
Jonnik
сообщение 6.7.2007, 20:33
Сообщение #1055
Пользователь №: 8505
Nexor
По поводу транся я уже выкладывал формулу для скин эффекта.
Глубина проникновения тока для круглого медного проводника B=6.5/корень(f) (глубина получается в сантиметрах). Так что провода в самом деле стоит брать потоньше. Опять же получается мягче, легче мотать. А транс я мотал без каркаса так. Делается деревяннаяоправка по форме сердечника, сверлится отверстие вдоль и прикручиваются щечки из любого листового материала. На каждую сторону прокладывается прямоугольник из текстолита 0,35мм. (для того чтобы катушка легче снималась) И мотается обмотка. Слой первички слой вторички и снова слой первички (во первых связь между обмотками выше а во вторых так больше входит). Витки простукиваются через доску.
Gooddi
" В данном случае нам интересно получить как можно меньшее «мертвое» время, что бы максимально приблизить наш коэффициент заполнения D к 50%"
А зачем? Это увеличит ширину импульсов на ХХ а на рабочий режим практически не повлияет. Тут люди наоборот ограничивают ширину импульса чтобы сделать меньше витков и впихнуть большее сечение провода.
Gooddi
сообщение 6.7.2007, 21:13
Сообщение #1056
Из: Russia, Kopeysk
IRG4PC60UPBF
Vces=600V
Vce(on)typ=1.6V
I=40A
( http://www.irf.com/product-info/datasheets...rg4pc60upbf.pdf )
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 6.7.2007, 21:40
Сообщение #1057
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Jonnik @ 6.7.2007, 23:33) *
Nexor
Я просто написал формулу для расчета частоты взятую из спецификации. Как из этого варьировать шириной импульса я еще недочитал, все времени нехватает. (Ты кстати читал доку которую я отправлял тебе?) Пока я на стадии монтажа силовой части. Силовой транс пока не мотал. Буду пробовать мотать на П12Х12 8 или 12 штук собиру в Ш пакет. Громозская дура получается icon_smile.gif . Зато что угодно можно уложить (наверное). А может чего поменьше найдется.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 7.7.2007, 7:20
Сообщение #1058
Из: Воронеж
Так пойдут,али нет IRG4PC60U?
Вернее,собирал ктонить на них?
На абордаж!
дядя СЭМ
сообщение 7.7.2007, 8:55
Сообщение #1059
Из: Краматорск
Выложу фотки и схему, только есть два вопроса, еще не освоенных.Фотик мой 8-мегапиксельный, JPEGи выходят от 3 до 5МБ. До какого обьема жать , чтоб народу не напряжно было скачивать.
Схемы раньше рисовал VISIO, потому как комп офисный , начальник против перегрузки PCADами и т.д. Вчера скачал Splan 5.0. Такие файлы надо куда-то конвертить(gif) и как ето делается?
I.Cherry
сообщение 7.7.2007, 10:42
Сообщение #1060
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Уже давно существует Splan 6.0 ...даже версии появились 6.0.0.1 и 6.0.0.2 . Можете файлы формата .spl прямо выкладывать - думаю, что здесь почти все знакомы с этой программой и у всех она есть.. можете конвертировать в ней же самой в в любой графический формат (GIF , JPG , BMP , EMF) [Файл] > [Экспорт] - потом появится окошко "Экспорт чертежа" ...дальше сами поймете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:51
