100 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Aleksa_NDR
сообщение 4.7.2007, 10:16
Сообщение #1021
Из: Донецк
Пользователь №: 8900
КД2997 - диоды шотки, и на них падает раза в два меньше чем на обычных, потому греются они меньше, вот только беда в том что они низковольтные
Да, я не правильно написал, 50 Кгерц, это как-раз для диодов шоттки, потому-что главное их достоинсво это низкая ёмкость перехода, отсюда и время на восстановление меньше, но правильно заметил nitrogen, они низковольтные, помоему 200 вольт максимум.
Вова В
сообщение 4.7.2007, 11:24
Сообщение #1022
Пользователь №: 8918
собрал сварочник на 165 варит 4-ой хорошо ток померять нечем транс на 6 строчниках каждый транзистор и диод на отдельном комп. радиаторе дросель на железе от транса ТН-56 после 3 троек подряд греются транс. и дросель дрос. сильнее рука не терпит ключи и диоды нагреваются слабо чють тёплые
Вова В
сообщение 4.7.2007, 11:33
Сообщение #1023
у меня входной мост стоит на радиаторе от видеокарты без вентилятора греется не сильно. подскажите как сварочник бармалея варит зимой
sssrsd
сообщение 4.7.2007, 13:24
Сообщение #1024
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
кто как мотает управляющий транс Тр2 может провода лучше скрутить в жгут (литц)--так мотать вроде легче?
с приветом!
Camelot
сообщение 4.7.2007, 14:53
Сообщение #1025
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я мотаю сначала первичку литцем, потом вызваниваю жилки и делаю отвод, вторичку мотаю сразу в два провода...
всё это на кольцах...
KLIM
сообщение 4.7.2007, 15:01
Сообщение #1026
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ну я варил зимой, -15 было точно, и снег еще падал (на выносливость проверяли), ничего - работает. Только драйвера у меня на оптике. Впринципе пониженная температура страшна мостовым схемам, когда вторая диагональ открывается то на первой может изза эфекта миллера подпрыгнуть напряжение на затворах, и без отрицалки в драйверах - страшно.
Гость_RUS5610_*
сообщение 4.7.2007, 15:55
Сообщение #1027
Зазор ставил на строчниках?
Gooddi
сообщение 4.7.2007, 18:06
Сообщение #1028
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ну вот вроди отмучился с БП icon_smile.gif. Всем спасибо за помощь. Причину так и не выяснил. Решил сделать новую плату потому как на этой уже дорожки начали отваливатся. Немного доработал. Сделел чуть пошире чтобы транс от компового БП вошел. добавил кондер 0,1мкф к ТОПику между выводами D и C как можноближе к ТОПику, и кондеры на входе немного по другому развел. Единственное отличие от прежний конструкции в том что я ТОПик поставил через слюду ато трогаеш его,а он кусается icon_smile.gif. Ну и детали все новые. Включаю и о чудо он заработал. Нагрузил на 2 ампера нормально запускается, почти не нагревается. Гороче на мази все. Хотел выяснить причину, стал детали впаивать те которые раньше юзал. со всеми деталями также нормально работает, попался правда один сопрессор который нехотел запускать, но я его уже давно списал ещё в самом начале экпериментов. Сравнил монтаж на трёх платах на предмет ошибок, косяков необнаружил. короче так и непоня icon_sad.gif. Неверю что причиной был изолятор. Вот такие дела.
Приступил к основной части. По схеме на ШИМе стоит емкость 3300 у меня с ней частота 62кГц, заменил на 5600 стала 35кГц с копейками. Выходную чать пока не цеплял, не нравится сигнал на выходе ШИМа. Фронты ровные, а верхи какието заваленные, а на драйверах вообще нечто напоминающие пилу. Вот сижу кумекаю.
Ещё раз всем спасибо.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Jonnik
сообщение 4.7.2007, 18:07
Сообщение #1029
Пользователь №: 8505
Chainik
Согласен что если зацепить сварочник на нихром и оставить на полчаса транс нагреется достаточно сильно, но реальные сварочные режимы несколько легче. А вобще надо брать пример с китайцев, все что не греется то лишнее icon_smile.gif .
Camelot
сообщение 4.7.2007, 18:31
Сообщение #1030
Из: Рига, Латвия
а на какой ноге ты частоту мерял? у меня с Бармалеевскими номиналами почти что ровно 30 кгц было, мерять надо на шестой ноге, на 4 частота в два раза выше, она внутри делится на два...
Gooddi
сообщение 4.7.2007, 18:54
Сообщение #1031
Из: Russia, Kopeysk
Естественно мерил на 6. Ещё раз завтра номиналы все проверю.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Nexor
сообщение 4.7.2007, 22:49
Сообщение #1032
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(sssrsd)
термодатчиков на размыкание--напиши названия, тестировал?
Я взял
KSD-9700-85 (меньшего номинала не было в наличии)
и
KSD-F01-70 - этот громоздкий, но взял на всякий случай, чтоб был.
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/ksd-datchik.pdf
на счёт диодов КД на 200 вольт - так они в мосте, стало быть выдержат до 400 вольт.
Вопрос к теоретикам. Вот зарядились входные кондёры до 300 вольт. Что произойдёт при этом с диодами - они будут также открываться при положительной синусоиде или будут заперты обратным напряжением +300 вольт на конденсаторах ?
Aleksa_NDR
сообщение 5.7.2007, 8:53
Сообщение #1033
Из: Донецк
Если имеется ввиду диоды шоттки, то некоторое время будут работать, до первого скачка напруги, дело в том-что если обратное напряжение на диодах шоттки выше допустимого, то они умирают навсегда, в то время как обычные, кремневые диоды, допускают повышение напруги выше допустимого номинала, лижбы ток не привышал, при понижении напруги они остаются живыми. Пока на катоде диода напряжение ниже чем на аноде, он закрыт, как только напряжение привышает напряжение падения на диоде он открывается, если амплитудное значение синусоиды меньше напряжения на кондере, то диоды закрыты.
Вова В
сообщение 5.7.2007, 12:05
Сообщение #1034
зазора на строчниках не делал просто склеил 6 стр-ов супер клеем в Ш обр. транс и дальше по калькулятору Лысого подогнал ток намагничивания (частотой 33-34 кГц) до 1.5-2 А. Правда трансформатор сперва был намотан (ктото писал данные первичка 18-0.25*52, вторичка 6-0.35*110) так и намотал всё промазал бокситкой Я транс управления мотал на кольце 40 без зазора. в четыре провода(шинкой) провод - телефонная витая пара(белый синий) пару раз выбивало ключи управл.транс. не пробивало
Сергей 76
сообщение 5.7.2007, 13:59
Сообщение #1035
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Вот интересная ссылка.Описание COLT 1300.Журнал Радио 2007 № 4[url="http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/"]
alex646
сообщение 5.7.2007, 14:10
Сообщение #1036
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет ребята !
У меня такой косяк.... чтото с драйверами отрабатывает какоето время(ну скажем день обычной сварной работы ) и можно мерять полевички на драйверах и они подсаженые (утечка) чуть промухал -БАХ.....
Трансик мотал от 30 до 40 витков (все обмотки) резуль один.... Это может коснуться любого создателя сварки.. Может кто сталкивался с таким помогите или у кого есть долгое время рабочая схема драйвера для 2 50W в паралели дайте ссылку плиз..
И еще, ненашел схемки драйвера на оптопаре, печатка есть, потянут эти драйвера пару50?
В данный момент собрал на кт814 пока работает надо поганять судить пока не могу...
Блок питания простой транс и кренка с транзистором...
В дополнение : собирал с обратной связью- работает только пищит....
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Alex72
сообщение 5.7.2007, 14:17
Сообщение #1037
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
to Сергей 76
Ну как твой сварочник? Сделал?
KLIM
сообщение 5.7.2007, 17:48
Сообщение #1038
Camelot
Скажи - у тебя какие номиналы в большаковском БП, резюк и кондер что с подпиточной обмотки на базу 13005 идут? Когда с Большаковскими 22n и 100 омами резюк кипит, 10n двухватник держит нормально, хоть и горяченький. Вчера поставил 4.7n так хватило на несколько секунд и 13005 сдох. Хотя с 10n работает сдорово. Это я для уменьшения тепла и размеров хочу.
Jonnik
сообщение 5.7.2007, 18:17
Сообщение #1039
Nexor
"на счёт диодов КД на 200 вольт - так они в мосте, стало быть выдержат до 400 вольт."
Допустимое обратное напряжение диодов моста должно быть как минимум в 2 раза выше чем сетевое так как когда зарядится конденсатор к закрытым диодам моста будет приложено с одной стороны напряжение на конденсаторе а с другой противоположное по знаку напряжение сети. Так что КД2997 в мостне пойдут. Да и не стоит ставить в мост высокочастотные диоды. Если гложут сомнения по поводу их нагрева из за высокочастотной составляющей то можно подключить параллельно каждому диоду моста кондер в районе 0,5 мкф 600в. Только сомневаюсь что что то изменится. Корндеры питания хороший фильтр для ВЧ составляющей.
Alex646
А какие транзисторы ты ставиш в драйвера? У меня было что то похожее когда я пытался пристроить в драйвера дранзисторы от комповской материнки, правда не в Бармалее но драйвера были практически такие же. Теперь в сварочнике у меня работают IRFR630 (просто под руку попались а больше применить было некуда) работают нормально. Так же транзисторы могут вылетать если они не полностью закрываются или не полностью открываются или в драйверах стоят медленные диоды.
САНЕК
сообщение 5.7.2007, 18:28
Сообщение #1040
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Подскажите разницу между 150EBU02 и EBU04,не охота копать весь форум.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 10:43
