Отстройка автоматов с минимальными различиями номинального тока , Как сделать, чтобы ав всех ном. от 1А до 63А выключалис поочереди |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
2.9.2013, 15:41
Есть задача поочередного отключения нагрузки при затоплении тоннеля водой и т.п.
Линия питания одна. необходимо, чтобы незатопленные участки функционировали. Были выбраны автоматы всех доступных номиналов с характеристикой D. Вопрос: если после 1 А-автомата сделвть КЗ, будут ли отключаться другие автоматы (2А, 3А, 4А, 5А, 8А, 10А и т.п.)? Какова вероятность множественного отключения? |
Гость_Артем_* Отстройка автоматов с минимальными различиями номинального тока 2.9.2013, 15:41
Гость сочувствующий А не проще запитать Ваши нагрузки через магнитные ... 2.9.2013, 19:10
moshkarow применить Поплавковые датчики уровня воды 2.9.2013, 20:17
Sist Какова вероятность множественного отключения?
При ... 3.9.2013, 19:36
BB Цитата(Гость_Артем_* @ 2.9.2013, 15:41) К... 7.9.2013, 18:07
Гость Проблема вроде решилась.
Просто не подумали, что К... 10.9.2013, 13:38
Pantryk А вопрос безопасности не рассматривается? Т.е. есл... 10.9.2013, 13:55
Гость Резонный довод для случая, если в тоннеле люди при... 25.10.2013, 11:02
Гость сочувствующий Какой-то совсем хитрый тоннель у Вас получается, В... 25.10.2013, 12:26
шахтер Хрень по другому и не скажешь. Главное автоматы то... 29.10.2013, 4:29
Ылектрик Может надежней саму подстанцию в тоннеле поставить... 29.10.2013, 5:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 19:42 |
