Ограничитель перенапряжения
kivalov
сообщение 28.5.2007, 11:52
Пользователь №: 8756
Приветствую Всех. Кто-нибудь сталкивался с установкой Ограничителя перенапряжения для защиты квартиры в многоэтажном доме? Исходя из личного опыта, нужен ли он? Было ли реальное повреждение техники от грозы или других скачков напряжения в квартирах?
Насколько я знаю обсуждаемые здесь средства защиты ничем не помогут в подобных случаях.
Просмотрел всю ветку и к сожалению ничего не нашел.
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 30.5.2007, 2:09
Похоже, плохо читали. Попробуйте здесь: http://www.electrik.org/forum/viewtopic.ph...?t=281&start=15
kivalov
сообщение 30.5.2007, 23:24
Спасибо за ссылку. Если с теорией все более-менее понятно, то на практике никакой статистики нет. Недумаю, что многим приходилось устанавливать устройства защиты от импульсных перенапряжений. Тем более, оправдана ли их установка, при достаточно высокой стоимости, так как нет информации о вероятности повреждений
f389
сообщение 9.6.2007, 3:35
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(kivalov)
... оправдана ли их установка, при достаточно высокой стоимости, так как нет информации о вероятности  повреждений
http://forum.ozpp.ru/index.php?showtopic=1...17818&hl=провод
Flash
сообщение 9.6.2007, 15:02
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
При выпадении вероятности УЖЕ будет поздно.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
сообщение 13.6.2007, 18:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Перенапряжения могут возникнуть при:
1. грозе
2. мощных к.з.
3. работе оборудования с большими пусковыми токами (лифт, мощные насосы, вентиляция).
4. к.з. на землю на высокой стороне ТП.
По-моему, ограничители перенапряжения не помешают. Вероятность возникновения зависит от состояния эл.эборудования и правильной эксплуатации.
Anatoli
сообщение 2.7.2007, 0:47
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Думаю при стоимости установленой апартуры в доме стоимость ОПН ничтожна, я работаю в облэнерго и знаю что бывает например при обрыве ноля на линии через ветки дерева или наезд транспортом на опору, также что бывает со счётчиками после грозы, неделю назад меняли счётчик новый электронный взорвались конденсаторы делитиля напряжения так что корпус из оргстекла переломался н согнулса лимб из стали. В многоэтажных домах всегда была и будет проблема с нулями в щитовых ЖЕКА, не в обиду но квалификация персонала жеков остаётса насамом низком уровне да и во всех бюджетных организациях с держфинансированием. Поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих. У нас в Украине ОПН АВВ стоит примерно 60 американских рублей, балтэнерго-30, помоему не так уж и много. И ещё по закону Мерфи если установить - то врятли пригодитса и на оборот.
Слава
сообщение 2.7.2007, 18:22
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Цитата("Влад @ 30.5.2007, 3:09) *
Похоже, плохо читали. Попробуйте здесь: http://www.electrik.org/forum/viewtopic.ph...81&start=15
Что то ссылка не работает.
Гость_Влад"ик_*
сообщение 3.7.2007, 0:31
Думаю, г-н «Слава», что при переезде какие-то адреса изменились. Это что-то с этого же форума, но что именно, не помню. Посмотрите здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=5199
Flash
сообщение 3.7.2007, 18:19
Из: г. Белгород
Для качественной защиты от грозовых разрядов, например, стиралки, компов, телевизора и др. нужно как минимум УЗИПЫ 2-х типов поставить - 2+3 по классификации АВВ.
Есть ведь ИЭКитайские, но лучше фзять самые дешовые среди нормальных - АВВ-шные.
Стоить в нашем регионе будет около 200 евров.
Не сахар, конечно, но у меня знакомые после грозы комп и телевизор новые уже покупали, а это был центр города.
BUGS
сообщение 4.7.2007, 19:42
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352
Все верно. Пока петух заказчика в ж... не клюнет, он не шевелится. Все пытаются экономить. Надо уверенно предлагать и тогда большинство заказчиков соглашаются. Я как решил с ИЕКом не работать, то переживал, что без работы останусь icon_biggrin.gif , а сейчас только рад. Ставлю Legrand, и еще никто из нормальных клиентов не отказывался. Просто надо толково объяснить почему нельзя ставить ИЭК.
zlatoust
сообщение 18.4.2008, 8:48
Пользователь №: 10981
То, что ограничитель установить можно и даже нужно-бесспорный факт! У меня в практике был случай, когда из-за пепекоса фаз в результате отгорания нуля во ВРУ дома половина подъезда распрощалась с нехилой бытовой техникой; самое минимальное-повзрывались лампы в подвесном потолке у друга в квартире (счастливчик, дёшеву отделался!!!). Вот тогда я и стал искать, что же можно приспособить на вводе в квартиру, чтобы уберечься от такой напасти... Где-то в инете вычитал про квартирные ОПН типа "Блеск"; устройство выполнено в корпусе однополюсного автомата (типа ДЭК), крепиться на DIN- рейку, характеристики отсечки по перенапряжению и току были заявлены вполне убедительные. Ссылку на ресурс, к сожалению, кинуть сейчас не могу (прочитал-и забыл, где видел), но если надо, поищу. Главный прикол-в каком бы электромагазине я этот блеск(или просто ОПН квартирного типа) не спрашивал, МАНАГЕРЫ делали круглые глаза и спрашивали типа:а что это за зверь и на кой он нужен. Вот такие дела... Да, и ещё. ОПН, устроенные по принципу "воздушный промежуток" не покупай-в сетях 0,4кВ они не эффективны. Вот и всё, что я имел сказать по этому поводу. Рад, если чем-то помог.
сообщение 18.4.2008, 10:20
Не знаю по какой причине Вы подняли старую тему, также не известно Ваше ПМЖ, но выбор уст-в защиты от перенапряжения есть.
ОПН260, РН-111, РКН-1-1 (Меандр), ЗАС...
Воспользуйтесь поисковиками и не ищите ОПН в хозмагах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 19:55
