29.8.2013, 17:44
Отстроил пока на баласте, на электроде погода не дает, дождь.Индуктивность вых дросселя, всего 7мкГн.
29.8.2013, 18:52
.Индуктивность вых дросселя, всего 7мкГн. Да индуктивность маловата, как интересно скажется на поджиг электрода, потом скажешь- ладно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.8.2013, 22:04
30.8.2013, 7:28
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=27592
Ребята, чем открывали этот файл, layout 6.0 не открывает. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.8.2013, 7:32 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.8.2013, 8:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
30.8.2013, 8:08
Нормально открывает. Может у тебя версия другая lay, другие печатки открывает. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.8.2013, 8:11 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.8.2013, 13:13
Открывается 6версией, у Вас Wasiliy61, видимо другая.
30.8.2013, 13:18
Открывается 6версией, у Вас Wasiliy61, видимо другая. Да, я сейчас скачал вот эту "Sprint-Layout_6_RUS_Portable" И всё открылось. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.8.2013, 14:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Да нормальная индуктивность , у меня вообще 8 витков на меньшем сердечнике и при 40 кгц - и никаких проблем. там не 7 мкГ, просто катушки с железным сердечником нельзя мерить теми же методами, что ферритовые. Частота другая нужна. Можно прикинуть индуктивность, включив дроссель последовательно в цепь 220В и оценив напряжение на нем |
2.9.2013, 19:09
2.9.2013, 19:52
На псевдо-литцендрат похоже, на литцендрат - нет.
2.9.2013, 20:00
На псевдо-литцендрат похоже, на литцендрат - нет. Да это провод с кабеля, я просто снял резиновую изоляцию, обмотал молярным скотчем, потом все обмотки залил эпокситкой. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.9.2013, 20:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.9.2013, 21:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
а транс то хоть проверил ?
-------------------- I' LL BE BACK
3.9.2013, 19:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2008 Из: г. Запорожье, Украина Пользователь №: 11471 |
А кто-нить делал питание реле по схеме из книжки Негуляева для бармалейнка (от выхода)? Там, по идее, должна автоматически защита от заливания получиться. Может у кого-то есть отзывы о работе такого варианта? И совместим ли такой вариант с ограничением Кзап на ХХ?
3.9.2013, 19:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2012 Пользователь №: 28678 |
Вопрос к oleg1ma.Какие осцилы(К-Э вых.транзисторов)на вашей спарке.Такие как на косом или свои нюансы.У меня при подачи силы 100в.от отдельного блока на холостом как и у косого,а с нагрузкой 0.5 ампера появляется полка.Выложить осцилы нет возможности.
3.9.2013, 19:40
Точно такие-же, как в простом косом.
3.9.2013, 20:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Олег, по Липинскому возник вопрос. Какая из прошивок будет хорошо работать на малом токе? Варить металл 1-2мм. Пользуюсь прошивкой на 160А-на малых токах и дуга уже почти не горит и все равно металл прожигает. Электрод 2,5. Или витками транса поиграться?
3.9.2013, 21:11
Да разницы нет какая прошивка, а вот моточные транса и дроселя имеют значение
3.9.2013, 21:25
Дросселем пробовал менять витки, ставил альсефер-особой разницы на малых токах не заметил. К стати, апарат на UC3845 с компенсацией пилы и ТТ на малых токах работает лучше, мягче. Транс там такой же как и в Липинском, на кольце.
В трансформаторе нужно будет увеличить витки вторички для увеличения напряжения на малых токах? |
3.9.2013, 21:49
Для малых токов индуктивность дроселя нужно больше, а напряжение соответственно меньше
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 15:57 |
