![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
короче доделал я только что БП для баянного варианта, по схеме Большакова. можете смело ставить сопрессор с диодом вместо снаббера, у меня валялся один 1.5КЕ250А туда и воткнул, всё холодное, радиатор с транзюком чуть тёплый, радиатор медная пластина 65х16 мм толщиной 0.5мм, транзюк C5027 для 13005 я бы поставил сопрессор вольт на 180 не больше, транс намотан на ETD30 центральный керн 1 см в диаметре, первичка 120, вторичка 18 с отводом от 13-го витка, зазор 0.4 мм,напряжения 24 и 17 вольт... индуктивность первички не мерял, мерялка сгорела,
первичку разбил на два слоя, обмотка связи 6 витков поверх всех обмоток, почти на ХХ эта обмотка выдаёт 12,6 Вольт, ёмкость обратной связи поставил после долгих экспериментов 5600пф... надеюсь эта информация кому нить пригодится... |
скажите пож. будет ли сварочник Бармалея варить зимой или до какого минуса можно им пользоваться
Гость_lapa_* |
Nexor
Конечно К73-17 пленочные, а реактивную мощность держат фольговые К78-2. Как вариант возьмми десяток 73-17 емкостью 0,1и параллель их. Избегайте маленьких, но емких конденсаторов в противном случае - плачевный результат ( возможно не сразу). |
Гость_Одноплат Виктора_* |
Зачем сделаны две точки подвода 220 в (для блока питания и силового моста)?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
короче доделал я только что БП для баянного варианта, по схеме Большакова. можете смело ставить сопрессор с диодом вместо снаббера, у меня валялся один 1.5КЕ250А туда и воткнул, всё холодное, радиатор с транзюком чуть тёплый, радиатор медная пластина 65х16 мм толщиной 0.5мм, транзюк C5027 для 13005 я бы поставил сопрессор вольт на 180 не больше, транс намотан на ETD30 центральный керн 1 см в диаметре, первичка 120, вторичка 18 с отводом от 13-го витка, зазор 0.4 мм,напряжения 24 и 17 вольт... индуктивность первички не мерял, мерялка сгорела, первичку разбил на два слоя, обмотка связи 6 витков поверх всех обмоток, почти на ХХ эта обмотка выдаёт 12,6 Вольт, ёмкость обратной связи поставил после долгих экспериментов 5600пф... надеюсь эта информация кому нить пригодится... А можно выложить схему с супресором или лучше схему и печатку |
Гость_Гость_Nitrogen_*_* |
Есть ли у кого печатка, к этой схеме, заранее спсибо!
печатка лежит http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/2_.gif
правый угол, а схема выше http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html я сам тормознул, два дня сочинял печатку, а потом догадался глянуть первоисточник!!! как оформлю в Lay выложу, кто раньше- тоже кладите Nexor че-то сайт корежит не по детски PS спасибо за возможность изменения стиля, родной глаза напрягал -------------------- с приветом!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Похоже ветка накрылась ? Насколько я помню последняя страница была 200 , а эта 150ая ?????
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
вот по Большаковскому бп, мою печать еще не проверял, внимательно
вроде ее надо отзеркалить, я ж с рисунка набирал http://depositfiles.com/files/1120675 Могу намылить Gooddi думаю просто меняют движек сайта, а вообще там много лишнего, давно пора подчистить -------------------- с приветом!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Alexa_NDR
Проверь свой блок питания. Скорее всего писк от него. У меня тоже пищал с БП Большакова покам КРЕНку на выход не воткнул. Дроссель пипщать не должен (если все нормально) все таки частота выше 20 кгц уже не слышна. Феррит тут не причем. Одноплат виктора(или я чегой то не понял ![]() "Зачем сделаны две точки подвода 220 в (для блока питания и силового моста)? " (извините не разобрался пока как цитаты вставлять) Все очень просто. Напряжение на входных емкостях, в паузах между полупериодами, при сварке просаживается, и просаживается нехило. Если емкости недостаточны то в какой то прекрасный (или не очень ![]() ![]() Gooddi С сайтом вроде все нормально просто сейчас на страницу входит больше сообщений. Кстати может тебя заинтересует. Вчера на работе делал БП на ТОР222YN И он у меня "зацикал". Отключение оптрона ничего не дало. Только через минут 30 разобрался в чем дело. У этой сволочи интересно защита сделана. БП запускается но если в течении какого то времени (около 0,5 сек.) на входе не появится ограничивающий сигнал (т. е. БП не вышел на запланированное напряжение или не работает цепь ограничения напряжения (оптрон)) он уходит в защиту и через некоторое время пытается запустится снова. То есть цыкает все же защита по напряжению а не по току. Время срабатывания защиты как то связано с цепочкой сопротивление-конденсатор от ТОРа. PS: Выяснилось что я просто 2 ногу TL431 подключил к плюсу вместо земли. |
Рацуха для термозащиты Picandy: не смог найти ММТ1, тода можно распилить ММТ4(он встречается чаще) вдоль, внутри него сидит ММТ1, тока аккуратно.
Компаратор, по словам автора катит с любой буквой(LM393) -------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8912 ![]() |
Рацуха для термозащиты Picandy: не смог найти ММТ1, тода можно распилить ММТ4(он встречается чаще) вдоль, внутри него сидит ММТ1, тока аккуратно. Компаратор, по словам автора катит с любой буквой(LM393) На самом деле не обязательно использовать ММТ-1, можно любой другой NTC-термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Сейчас очень много всяких встречаются. Сам лично выпаивал из АТХ-блоках питания такие зеленые маленькие бочонки с надписью ТТС103, они тоже подойдут. Самое главное, чтоб сам корпус резистора был не очень большим, чтобы реакция на изменение температуры была быстрее. |
Гость_Гость_nitrogen_*_* |
Скажите пожалуйста, во сколько $ станет корманны сварочник бармалея, большакова или вообще какой лучше сперва собрать , тк инвертор собираю первый раз, заранее спасибо.
И еще какие характеристики у инвертора Большакова, заране еспасибо.
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Материал собранный по тематике КОСОГО прислал GIV56:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/giv56.rar размер 840 кб А также фотки MOS168E: http://nexor.electrik.org/svarka/invertor/mos168e.rar размер 1 мб Цитата(Gooddi) Похоже ветка накрылась ? Насколько я помню последняя страница была 200 , а эта 150ая ????? Теперь на странице помещается по 20 сообщений, вместо 15, вот и стало не 200 страниц, а 150. P.S: теперь вроде можно самим выкладывать файлы. Ещё не проверял эту возможность. Админ сайта давно хотел сделать файлобменник, вот видимо добрался. |
Я эти ноги уже куда только не цеплял. Заметил одну вещь. Если первичную обмотку включить наоборот, т.е. не фазировать транс то БП запускается на ура но ток максимум 1.5 ампер, (достигается путем уменьшения витков в первичке) но если в этот момент транс сфазировать как надо до ТОП вылетает сразу. А при правильной фазировке БП только цыкает и чем меньше витков в первичке тем громче цикает пока не сгорит. Но так и не запускается. Кстати сказать что фазировка обмотки III в моём случае вообще не имела никакого смысла. При неправильной фазировке первички БП работает и при правильной фазировке обмотки III и при неправильной. На домной уже коллектив смеётся да мне и самому смешно. Вокруг гора провода, ферритов и всего остального. Сижу как на помойке
![]() ![]() ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
свою чечатку БП от Большакова не стану выкладывать, так как она большая (61х102мм) это раз, во вторых там хитрый медный радиатор, который при отсутствии медной жести не изготовить, в третьих она от баянного варианта, соответственно она тоже баянная, выходные банки набраны из кондёров по 100мк, на самом деле это сделано чтобы уложиться в толщину всей платы с деталями в 19мм, в любом случае она собрана из хлама, и я сомневаюсь что такая уж проблема намалевать в лейауте печатку для блока на двух транзюках, насчёт сопрессора, я включил эту цепочку как у топика, кстати транзюк греется заметно меньше чем с традиционным снаббером...
но если несмотря на всё это печатка всёже кому то нужна только скажите. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_nitrogen_*
Во сколько обойдется сварочник зависит от знания электроники (если с электроникой раньше дел не имел то эта цифра приближается к бесконечности ![]() 2*IRG4PC50U - 300p 4*HFA15TB60 - 240p 8*КД2997 - 240p TOP224 - 60p феррит - 200р итого: 1040p Это то что наверняка придется покупать. Прибавь к этому провод, вентилятор(100-300р), пару IRF740 (40р) для настройки, реле и прочая мелочь. Так что примерно 2000р но это при том что получится собрать без единого "баха" во что я лично не верю. Для первого раза я бы посоветовал все таки Бармалея и лучше не пытайся сразу сделать очень малогабаритный вариант. Где то в начале форума выкладывали печатки на одноплатный вариант, для первого раза самое то. Gooddi Трансформатор должен работать практически на любом феррите. Я делал на советском Ш7*7, китайском Ш5*5, от БП монитора Samsung с круглым стержнем около 10мм в диаметре. Везде не заморачиваясь мотал 120-140 витков первички 15 витков вторички и 15 ОС. Зазор в первом случае 0,5мм распределенный во втором примерно 0,7 пропиленный на центральном керне в третьем фабричный. Начало 1 обмотки на TOP конец на +сети, начало ОС на диод конец на -сети, начало вторичнойна диод конец на корпус. Сопрессор 1.5КЕ200 то есть выходное напряжение не больше 200/140*15=21в. Проблем со стороны транса никогда не было. Проверь оптрон. Экспериментируя его ничего не стоит сжечь. В конце концов попробуй собрать БП Большакова со своим трансформатором навесным монтажем прямо на столе (сопрессор включай так же). Заведется тогда собереш входную цепь с ТОРиком. Транзистор типа КТ838, КТ840, BU2520 для пробы вполне подойдет. |
Я уже честно говоря вы....ся с ним. Монимаю что проблема не странсом ТОРов десяток сменил TL431 тоже. оптронов этих у меня можно сказать чемодан меняй нехочу. .Ни одного аналога всё четко по схеме кроме транса, его просто пока взять негде. Грешу на ТОРы. Заказал TOP227Y десяток, буду их мучать. ПРосо ждать придётся неделю, их мне только под заказ магазин может поставить.
Курю пока, работы и так валом, а я засел с ним самому смешно. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Наконец-то БАХ!!!
Причина банальна,отпаялась колодочка предохранителя,в плате после банок.Поставил всеже 30А,два электрода подряд и перегрев предохрана,со всеми вытекающими.Теперь напрямую,только через автомат на 15А. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 5:53 |
