![]() как правилно заполнить удостоверение |
Гость_Гость сочувствующий_* |
думается замену ламп можно и электротехнологическому, это ведь не ремонт того же светильника Электросварщики, как известно, относятся к электротехнологическому персоналу и всегда им запрещалось самостоятельно подключать сварочные аппараты, хотя группа по электробезопасности у них имеется. Хотя, казалось бы, что может быть проще: вот сварочный пост - рубильник, допустим ЯРВ, к нему ничего не подключено, он сам выключен - присоединил концы от сварочного аппарата, включил рубильник и работай! Но запрещено! Сейчас, правда, с распространением инверторных малогабаритных сварочников, этот вопрос снимается, делов-то вилку в розетку воткнуть, естественно если розетка есть. Ну и ещё по электротехнологическому персоналу: им же не разрешается ремонтировать электротехническую часть своего оборудования, только электротехническому, хотя, допускаю, что иногда электротехнологический персонал электрооборудование своей установки знает лучше ремонтного электротехнического персонала. Да и с практической стороны - полез этот самый электротехнологический персонал лампочку менять, начал её выкручивать, а у неё цоколь в патроне остался, что ему в таком случае делать? С люминисцентными и того хуже - он лезет лампу менять, а там стартёр не работает. Так что лучше пусть каждый занимается своим делом. Как говорится "беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник". |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я понимаю что ночь, но странно это слышать от Вас "всегда им запрещалось самостоятельно подключать сварочные аппараты"
а как же ПТЭЭП 3.1.15. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от сети переносных и передвижных электросварочных установок. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Синул еще в ростехнадзор своей области- конкретный вопрос-делится ли электротехнологический персонал на АТП И тд. Хотя если лазить по сайтам территориальных управлений ростехнадзора можно найти разные противоречивые ответы на одни и те же вопросы. Как только получу ответ ,скину сюда. Конечно можно и замену ламп можно подвести под ремонтные работы, но в моем случае помещение с нормальными условиями,линия освещения через узо, высота подвески светильника где то 2м.
я понимаю что ночь, но странно это слышать от Вас "всегда им запрещалось самостоятельно подключать сварочные аппараты" а как же ПТЭЭП 3.1.15. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от сети переносных и передвижных электросварочных установок. Совершенно верно, в своём ответе не имел ввиду электросварщиков,"прошедших.... и допущенных...", спасибо за поправку. В силу специфики работ у нас поступают по другому - готовят сварщиков из числа оперативно-ремонтного персонала, благо в основной массе работ не требуется квалификации электросварщика выше третьего разряда. В удостоверении, в разделе "Свидетельство на право проведения специальных работ" делается запись типа "допущен к выполнению электросварочных работ". |
Ясен перец! "исполнитель М.И.Эссаулов"
- ответ полный и исчерпывающий. От "с правами" не откажется, хоть и не прав, знакомый г-н, "права указаны в журнале и в утвержденных списках (в приказе) персонала." Эту строчку похоже и не читал. |
В удостоверении, в разделе "Свидетельство на право проведения специальных работ" делается запись типа "допущен к выполнению электросварочных работ". жестко, ибо это не спец. работы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Нормально. Готовят сварщиков из оперов, а не наоборот и применяют п. 1.2.6 МПОТ (концовку).
Такая запись правильная будет в журнале проверок для электротехнологичекого персонала : Удовлетворительно. 3 гр. до 1000 В. Допущен к работе в электроустановках до 1000В ДК "Заря" в качестве электротехнологического персонала.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29552 ![]() |
![]() Так не переживайте! Меня там тоже удаляют. Пытался объяснить этому эксперту, что инженер по ОТ с правом инспектирования может входить в состав комиссии по проверке знаний, он говорит-НЕТ !!! Написал в Ростехнадзор, жду ответа. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15166 ![]() |
Цитата Синул еще в ростехнадзор своей области- конкретный вопрос-делится ли электротехнологический персонал на АТП И тд. Хотя если лазить по сайтам территориальных управлений ростехнадзора можно найти разные противоречивые ответы на одни и те же вопросы. Как только получу ответ ,скину сюда. Как результат?? ![]() |
Пока еще не ответили, обязательно тут напишу
Ок!!
Цитата Пока еще не ответили, обязательно тут напишу Ну как дела?? ![]() |
Ау!!! ![]() |
Ждал, ждал и сам спросил. Вот что ответили
ну и у меня почти такой ответ : Управление государственного энергетического надзора Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение и сообщает. В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - Правила), утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, электротехнологический персонал также как и электротехнический персонал делится на: административно- технический, оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный. Таким образом, в журнале учета проверки знаний и в удостоверении необходимо делать запись о принадлежности работника к электро- технологическому персоналу и о наделении его правами административно- технического, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала. Одновременно сообщаем, что в соответствии с п. 1.4.3 Правил руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электро- безопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. |
Все таки какая запись правильная будет, например, в качестве электротехнологического персонал в правами оперативно-ремонтного персонла?,как то не так звучит. И что будет означать эти права- электротехнологического персонала , растолкуйте на примерена примере? Допустим,оператор электрокотельной, кто пользуется электроинструментом, оператор элетропечей и тп?
ну и у меня почти такой ответ : Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение и сообщает. В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - Правила), утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, электротехнологический персонал также как и электротехнический персонал делится на: административно-технический, оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный. Таким образом, в журнале учета проверки знаний и в удостоверении необходимо делать запись о принадлежности работника к электро-технологическому персоналу и о наделении его правами административно-технического, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала. А указать героического товариша из РТН можно? Не московский ли? Который взял на себя ответственность ввести понятия "права АТП, ОП, ОРП, РП", а в пунктах 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП говорится про списки работников (без указания кто они по "делению") имеющих "права". И с каких пор комиссия определяет "права"? в заключении комиссии пишется и в удостоверении тоже, что сдавший имярек допускается к работе "в качестве", а "права" определяет и закрепляет приказ (распоряжение) руководителя Потребителя. Оператор котельной с 2 гр с правами оперативного, а его начальник с 3гр (....не ниже чем у подчиненного) с правами админ-технического!? Бред! Пусть ПТЭЭП читают повнимательней |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Все таки какая запись правильная будет, например, в качестве электротехнологического персонал в правами оперативно-ремонтного персонла?,как то не так звучит. Записи идентичны как для электротехнического персонала. Пишется просто: допущен в качестве оперативно-ремонтного персонала Персонал приказом делим на электротехнический и электротехнологический по профессиям и должностям, далее каждый персонал персонально на АТП, АТП с правами ОП, ОП, ОРП, РП. Цитата И что будет означать эти права- электротехнологического персонала , растолкуйте на примерена примере? Допустим,оператор электрокотельной, кто пользуется электроинструментом, оператор элетропечей и тп? В удостоверении, журнале указывается должность оператор электрокотельной, плотник, оператор. В графе допущен в качестве ремонтного персонала -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 17:07 |
